Nikolaj
ВАЗ 21013, 1981 г.в., белая.
528 posts in this topic
Да. На малые. Км по 110 по 2-3 раза в неделю.
Посмотрю - почищу.
Малые это километров 5-10, но зато по два раза кажый день.
Сегодня с утра обнаружил что аккум неистово сел. Хватило только на щелчок втягивающего. Спасибо Александру21013 - завел меня со своего аккума.
И я в действительности увидел что машина может работать без аккума, только на генераторе.
Вопрос: заряжать аккум лучше небольшим током долгое время (где-то тут читал, просто хочу быть уверенным) - например 10часов*5,5А?
Если на аккуме на наклеечке написано про индикацию "красный - долить в батарею дистиллированную воду", то соответственно, батарея обслуживаемая (напрямую там нет пимпочкек для заливки, видимо под крышкой скрыты)?
//Да, пимпочки скрыты.
5,5 А для зарядки аккума - это ОЧЕНЬ большой ток. Я полудохлые аккумы током в 0,5-1А оживляю.
Долил водички дистиллированной в аккум. Индикатор состояния сразу из красного превратился в зеленый.
Если 55Ач, то разве не 10ч*5,5А?
Вообще не плохо бы АКБ погонять , заряд-разряд! :smile1: А ты плотность электролита не проверял?
Заряд-разряд - типа разряд в ноль и обратно?
А как замерять плотность и для чего это нужно?
Без нужной плотности аккум заряд держать не будет!
А вот чем эту плотность проверять фиг знает.
Есть специальный маленький приборчик , называется ариометр, раньше продавались специально автомобильные.
Не до самого ноля! Но погонять не помешает! А плотность обязательно проверь, ещё есть специальные нагрузочные вилки для проверки как АКБ держит напряжение под нагрузкой. АКБ может быть полностью заряжена, а нагрузку не держит, это зависит от состояния пластин и нужной плотности электролита!
А такая весчь должна быть в магазинах где аккумы продают (можно попросить чтоб проверили,по времени не более 10сек.). Мне этой фигнёй новый аккум при покупке проверяли!!!
И у электриков! Насчёт заряд-разряд. Я по образованию инженер-энергетик, в ВС СССР у меня в подчинении был целый зал с АКБ размером 500 м.кв. И для профилактики раз в месяц ставили на разряд все АКБ. :smile1:
Если его в ноль разрядить - ему ведь от этого может хуже стать?
В ноль не надо!
Понял. Поэкспериментируем.
+1
Но я и живые заряжаю не больше чем 2 А.
ток зарядки не влияет, главное понимать при каком токе какое время зарядки. Чтобы не было закипания, но это при условии хорошего состояния АКБ.
А я старый аккум заряжал до тех пор пока он не закипит,правда ему всё-равно пипец уже был!
В этом месяце ТО кончается. Может есть у кого товарищи которые могут помочь...?
:smile1: Угу!
Александр, спасибо! Но вдруг нашлось. :)
Поменял тормозные диски (и колодки соответственно). Старые диски как фольга уже были толщиной. Тормозит лучше, но им еще приработаться надо будет.
Поменял бы и суппорта, да помощника не было под рукой чтоб систему прокачать.
Обнаружил еще прогнивший кусочек - передняя левая арка переходит в порог (с торца, и немного снизу). Печально как-то.
Чего телефона тоже не было позвонить? :biggrin1:
Да зачем ради какой-то ерунды из Красного ехать на север. :biggrin1:
Обратил внимание что в салон течет какая-то херь (скорее всего, тормозная жидкость, но эта херь черная) оттуда где шток педали тормоза давит куда-то там в ГТЦ. Может в ГТЦ проблема и его поменять? Сложно ли менять ГТЦ? Может есть какие-то особенные секреты?
Главное, когда будешь в новый ГТЦ вкручивать тормозные трубки, поставить их прямо и не сорвать резьбу.
И не забудь после того как тормазуху зальёшь снова выкрутить из него трубки поочереди,что б она (тормозуха)вытекать из него начала!
Это тормозуха вытекает из ГТЦ, а именно из переднего контура. Так что ГТЦ меняй как можно скорее.
Сложности заключаются в откручивании трубок тормозных от него. Если заломаешь - трубки менять придется. С передними сложностей нет, а вот заднюю магистраль тянуть неприятно...
Если там изначально хорошая резьба, то все закрутиться как надо. А я было дело прилип с колдуном на 2108 - в нем резьба была не дорезана и похоже прошлись только №1 метчиком. Так что я взял метчик, вроде М10 с основным шагом, и "прогнал" все резьбы.
