Nikolaj
ВАЗ 21013, 1981 г.в., белая.
528 posts in this topic
Фотки бы, того что есть сейчас и больные места, так будет проще показать где резать)))
И вправду лучше не торопись отрезать всё подряд, без порогов кузов совсем кислый, хотя у тебя на месте внутрний порог(в салоне). Лучше доделай их, но пока не приваривай новый задний поддомкратник(с частью порога который). Тогда уже сможешь срезать поперечный усилитель пола(под сиденьем), но весь не надо, если крепкий тем более, достаточно только в местах крепления продольных тяг и до порога, по центру оставь. На полу там где сгнило вырежишь иприваришь заплаткупо месту, 1.5-2мм все верно.
Arh, Тим, Sam, слабаки :smile1:
Пока только левого порога нет. Правый на месте.
Наставления по существу я понял. Фотки будут обязательно, но как что-то путное произойдет, а то заклюют вообще все.
А темы с кроиловом у меня уже давно в закладках висят :)
Как-то так:
В принципе пойдет, но это немного неправильно! Надо было просекать дыроколом или сверлить дрелью отверстия. А еще лучше делать единые отверстия в наружном пороге и усилителе и приваривать сразу 2 элемента. И только потом сделать небольшие прихватки сверху на кромке, как у тебя сейчас.
А варишь с газом или проволокой волшебной?
Волшебной проволокой. Она в комплекте со сварочником шла.
Газ хотел прикупить, да что-то не срослось. И ценник, и баллонов не было 20л там где я спрашивал. Но с газом аккуратнее было бы, я читал.
Я наружный порог когда буду приделывать, тогда и отверстия просверлю. А то так, боюсь, не смог бы выровнять верх и низ деталей.
Я сначала приделываю наружный порог, потом уже задний поддомкратник с частью основания порога, так?
Не надо брать 20л баллоны! С ними проблемы бывают с заправкой (ибо их нужно заправлять, а 50л баллоны идут на обмен).
Поддомкратник можно приварить в любой последовательности - это как удобнее. Мне удобнее сначала приваривать поддомкратник, а потом уже усилитель порога и порог.
50л углекислотный баллон слишком тяжел. Поэтому пока волшебная проволока.
С поддомкратником там у меня сложновато получилось. Поэтому он позже усилителя и порога пойдет.
Нормально все с 20л, на арсенальной заправлял уже 3й год подряд.
Доварил усилитель порога, зачистил точки.
Вроде как подогнал порог (но нижняя часть порога со стороны задней двери как-то все-равно ниже соединителя - струбциной, думаю, сожму и нормально станет). Хотел добавить света к фотографии, да моя китайская осветительная переноска вышла из строя.
Перед:
Зад (не очень конечно вышло, но будет хорошо):
Общий, так сказать, вид приложенного порога:
У средней стойки он как не родной выглядит (да, он и есть не родной). Но ничего, сделаю чтоб красиво было.
Да есть такое, порог по высоте не сходится с усилителем, надо стягивать... Надеюсь его приваришь по технологии, дырочек насверли! И это, навесь двери прежде чем всё окончательно привариввать, а всё что угодно может быть, к примеру зазоры по нижней кромки будут кривые, самое худшее за двери будет задевать, и смотри чтобы дверь задняя когда открывется, нижней кромкой(углом) не задевала центральную стойку в соединении с порогом(где будет шов), осади молотком)))
Дырочки какого диаметра сверлить? 3мм хватит?
Да, когда прикладывал порог подумал о дверях. Надо для них болтов купить, а то я их все благополучно высверлил когда снимал двери.
4-5мм, самое то. Провари главное хорошо, чтобы отверстие полность залилось..., порог у нас силовой элемент.
Около стоек порог можно прихватить немного, но так чтоб легко можно было спилить эти прихватки не нарушая товарный вид
дырочки 6мм можно и 7мм. Узкие маленькие дырочки полуавтомат заплавит моментально и свариваемые детали не прогреются, а следовательно и не проварятся. Хотя тут дело в навыке работы с полуавтоматом и в качестве полуавтомата. Я дырки могу прожигать без сверления и будет все красиво и это в основном заслуга аппарата.
А еще лучше разориться на дырокол
Потихоньку продвигаюсь.
Меня волнует то что стойка не плотно прилегает к порогу с наружной стороны, может такая штамповка порога...
Двери навешивал, ничего не задевает нигде.
Вот когда я закончу приваривать - я обмазываю там где варил шовным герметиком? Или как-то по-другому процесс происходит?
Всё что не прилегает, дорабатывается молотком))) Герметиком замызвай в основном стыки(порог/крыло, порог/стойка, заднее крыло/притовор двери и т.п...), там где идут точки, скажем по кромке порога..., необязатеьно.
И я обычно грунтую перед нанесением герметика.
...обычно грунтую перед нанесением герметика
Спасибо, именно это и хотел услышать. Последовательность, так сказать, мне важна.
Собственно у меня как и уJutky (почитал его тему) - было "НИ-ЧЕ-ГО!!!"(с).
Как два года назад отпилил переднее крыло и узрел подзамятый брызговик (она битая была), так руки и опустились, ибо брызговик переварить не смогу.
Но друг у которого я живу в гараже решил теперь этот гараж сдавать, и данная ситуация как мне кажется послужит стимулом делать машину. Соответственно сдаваться он будет мне.
Но не только это, а то что я на последней встрече зарядился положительной энергией и немножко проехался на копейке).
Так что так. Надеюсь что второй раз я не сломаюсь.
А что там у тебя мятое и как? Фоточку бы... Может там не менять, а просто подтянуть надо. Хватит уже у нас долгостроев)))
Да товарищ уже сказал что можно подтянуть попробовать. Это я когда думал что "все конец, все пилить" и сдулся.
Завтра в гараж запилюсь - сфотографирую.
Если столб на месте, забей на брызговик, у меня тоже слева мятый, вытянут ещё старым хозяином..., я только для эстетики немного шпакли кинул и почти незаметно)))
павлик, странно, что ты его не отпилил ;-)
Вот вот фотографии:
Такое бывает когда шаровую отрывает на ходу и колесо назад уходит.
Это не несущие конструкции и на геометрию не влияют особо. ИМХО, выстучать поровнее, загрунтовать и замазать. И никому больше об этом не рассказывать.
Я вообще про другое место подумал, в моем понимании это моторный щит и щека))) это место на скорость не влияет, да и его не видно совсем, отстучать и продолжить делать остальное.
Вот это прям удача, можно сказать :)
