Nikolaj
ВАЗ 21013, 1981 г.в., белая.
532 posts in this topic
Отрегулировал петли капота, начал собирать переднюю подвеску.
Сегодня была окончательно собрана передняя подвеска. Теперь там новые сайлентблоки и шаровые.
Начал двигаться в направлении левой задней арки. Приварил поддомкратник.
Теперь предстоит квест с обваркой кронштейна продольной тяги, а ещё кусок внутренней арки надо сделать.
Сегодня была изобретена внутренняя арка, приварен окорок крыла, усилена площадка под кронштейн реактивной тяги.
IMG_20200718_151603.jpgIMG_20200718_151609.jpgIMG_20200718_151614.jpgIMG_20200718_151622.jpgIMG_20200718_151628.jpgIMG_20200718_180236.jpgIMG_20200718_180236.jpgIMG_20200718_180241.jpgIMG_20200718_180249.jpgIMG_20200718_180324.jpg
Затем был деинсталлирован фаркоп и кусок юбки.
Где-то в середине между всем этим в гараже временно отключали свет и я успел поставить радиатор и новые патрубки.
В следующий раз надо расквитаться с задней юбкой, починить полики багажника в районе кронштейна брызговика. Ну и надо заломыш выкрутить.
Напоследок красоту запощу:
Вчера автомобиль приобрёл новую заднюю юбку и кронштейны брызговиков. Полики отказались живыми - их спас жирный слой антикора.
Пока сварочный аппарат был рядом, скинул водительскую дверь и обварил крыло.
Починил шпильку на выпускном коллекторе, заодно почистил вековые мазутные отложения на ГБЦ. Собрал все, накинул приёмную трубу.
Начал собирать остальные элементы выпуска, но столкнулся с проблемой: первый резонатор задевает за планку подвесного и вообще средняя часть длиннее, чем надо на 5-10см! Пробовал натянуть глушитель, но тот упирается в новую юбку. Вот тебе и собрал все на стоке.
На очереди: установка другой средней части глушителя; установка генератора 73А с изменением схемы зарядки; обварка крыльев (стаканы и передняя правая дверь); ремонт задней правой арки; зачистка сварных швов; грунтовка новых железок и мест ремонта.
Новый резонатор был внедрен без проблем. Система выпуска собрана.
Дальше в ход пошли привычные мне инструменты: ушм, ножницы по металлу и полуавтомат. Расковырял дырку в арке и залатал её с частичной заменой усилителя порога и наружной части порога.
Попутно приварил крыло по стойке двери.
Пока сох грунт на внутренней стороне нового железа были загрунтованы полики. Позже шов с юбкой был обработан герметиком. Та же участь ждала и внутреннюю сторону обоих поликов. IMG_20200802_191628.jpg
Ну, а потом как понеслось: сварка, зачистка точек, порога,  транспортировочного грунта на переднем крыле... В общем, попёрло.
Под занавес даже бензобак и запаску на места вернул.
Из глобального: зачистка швов на телевизоре, заднице и левой стороне. Потом грунтую, а пока сохнет - ставлю новый генератор.
Как-то канты двери и крыла друг на друга быкуют.
А так, с прогрессом)
10 минут назад, Kenny444 сказал:
Так двери-то даже не выставлены. Они были выставлены на этапе сварки морды. А сейчас просто накинуты)
А так, спасибо)
Вчера была пятница, а дел наделал, как в полный гаражный день - вот, что воскресная копейко-встреча вместо гаража делает.
По-порядку:
1) зачищены точки и швы;
2) зачищено до металла новое железо на морде и слева;
4) загрунтовано новое железо;
5) загерметизированы основные стыки и швы;
6) установлен генератор 21073 на 73А и изменена схема зарядки (замена 702 реле на 527 и удален штатный РР);
7) заправлена система охлаждения;
8) установлена распорка.
Осталось:
1) установить корпус воздушного фильтра;
2) установить защиту картера;
3) установить капот;
4) установить левую переднюю дверь;
5) запустить двигатель, выкатить аппарат из гаража и протянуть переднюю подвеску;
6) снять правую переднюю дверь и помазать герметиком шов крыла (в прошлый раз забыл);
7) установить фары и фонари;
8) поставить водительское кресло;
9) отправить автомобиль в свой гараж своим ходом (благо не далеко) :biggrin:
4 часа назад, SP038 сказал:
Ох, модератор не одобрит...
А так - молодцом!
14 минут назад, Kenny444 сказал:
А так - молодцом!
Желание клиента было таким)
А я уже и сиденьку с оптикой с дачи привёз. Да и пол в гараже застыл.
Осталось круги для орбитальной шлифмашинки прикупить. А у товарища с гаража, оказывается, компрессор есть, который он одолжит в обмен на перегон шишиги), ну или просто одолжит, а я просто перегоню.
Попробую. Цены в мастерских кусаются что-то, да и не хочу обращаться куда попало, где не очень хорошие отзывы от одноклубников. Начну с малого - капот, например. Или багажник. Хуже того, какой она приехала, думаю, не будет.
Хотя бы прокатиться на ней из гаража в гараж уже праздник будет.
У тебя целый клуб в помощниках. Про подготовку к покраске много чего написано на форуме.
В 08.08.2020 в 13:41, Kenny444 сказал:
А так - молодцом!
А я одобряю, гена на 73а, лучше чем 42а:smile1: Но чтобы в глаза не бросалось, реле лучше железное потом поставить, тогда и замену никто не заметит))
Успеется) главное пока перегнать, ободрать и покрасить.
Сегодня автомобиль покинул Kolhoz Garage. Своим ходом, со свежим видом и на затянутой подвеске :biggrin1:
В честь этого знаменательного события в небо западного мудяткино был поднят флаг автоклуба.
Желаю терпения и сил Николаю в дальнейшей реставрации этого, теперь живого и крепкого, автомобиля. Ура, товарищи! :clapping:
Отвык от бензиновых машин - педальку нажал и минут за 15 долетел до своего гаража :)
Теперь постараюсь не обговнять всю работу, выполненную SP038.
6 часов назад, Nikolaj сказал:
Не стесняйся обращаться за советом и пиши об успехах здесь.
Составь план действий и поделись им с нами, а потом уже придётся отвечать за базар перед пацанами :biggrin1:
Так и форуму движ, и жига быстрее станет на встречах появляться!
Год назад у меня даже мотор еще в салоне был, а весной всё основное было уже выкрашено. За сентябрь-октябрь можно успеть подготовить кузов к покраске. Там главное старую краску из под валика ободрать.
До гаража времени совсем нет доехать, а там второй акб от транзита. Так, что машина в том же состоянии, в каком и была. Да, растянулось у меня всё это дело.
А про фаркоп и забыл совсем :(
Машинка поехала.
