Nikolaj
ВАЗ 21013, 1981 г.в., белая.
528 posts in this topic
Что и требовалось доказать! Идиатизм какой то :biggrin1:
Не там ремонтируетесь, товарищи. Мне пока ни в одном сервисе не отказывали. Хотя нет. Один кузовщик частник отказал, мотивируя это тем, что так качественно, как он делает иномарки мне на копейку нафиг не надо, а если и надо, то ему будет впадлу с копейкой по полной заморачиваться. На самом деле - надо пробовать делать самому, либо искать частников. На СТО как-то неаккуратно работают. Мне, например, не очень приятно, когда с моей машины барабаны молотком снимают.
Гидравлика навернулась скорее всего)
+1 к метрологу! Либо все лепестки корзины поотламывались разом :) Ибо отжим сцепления все таки производят лепестки металлические на корзине. А пружинки уже второе место в данном балете занимают. Дык как - починили тебе? Если нет - могу подъехать - рядом тут на севере обитаю :) Если гидропривод - то зачинить за полчаса-час реально. По стоимости запчастей :biggrin1:
бывает и такое, по началу симптомы были те же, а патом жахнуло.
Пока нет - механик болеет пока - завтра сказал посмотрит. Если ничего так и не получится, то может на вых кто сможет помочь?) Ну не за спасибу кончено же.
Ап, предыдущий мой пост - звони/пиши - помогу за спасибо :)
Да да, именно тебя имел ввиду!))
хреНовости:
Сам пока не видел, но со слов механика - корзина развалилась. Первичный вал коробки болтался как г...о в проруби. Коробку он еле-еле снял. Говорит за 20 лет первый раз такая хрень. Коробка, кстати, говорит, сухая совсем была.
Сцепление меняться будет все (с гидроприводом вместе). Предлагает поставить КПП 5ст, но я пока не знаю.
Ремонт встанет в копеечку,да при том не малую! Лучше бери коробку другую,а ещё лучше 5-ти ступку.
4-ёх можно думаю в пределах 2т.р. найти,ремонт гдето также,а может и дороже
4х ступку можно за 500р купить в отличном состоянии, пятиступки бу с рук - 2.5-4.5 т.р., на фучика пересобранные пятиступки - 5.5т.р.
знаем как пересобирают... пересобирали так коробку от Волги, осталось пара болтиков лишних и какая-то пружинка и что самое удивительное новые владельцы этой коробки позвонили только через пару недель %) Но ценнег был 2К, поэтому притензии не принимались :P
В той конторе выглядит все довольно цивильно, гарантию месяц дают, товарный вид придают - путем покраски) когда покупал мельком видел товарищей с юга упорно отчищавших внутренности старых коробок), уже русские мастера их собирают и тд.
Ура! Моя машинка на ходу!
Только что катался. Как же непривычно нажимается и отжимается педаль. Теперь привыкать :).
Пока ездил пару раз чуть не заглох. Даже когда учился водить такого не было.
и еще хреНовости: механик сказал что двигатель КРД просит - компрессия хреновая, в карб по патрубку отвода газов (из стакана) идет масло. Говорит что одной рукой с легкостью прокручивал двигатель за маховик.
Еще говорит, троит (я поскольку несколько дуб, не могу это определить) - сказал свечи посмотреть. И зажигание говорит раннее.
И еще! Теперь коробка не воет!! Ну, конечно, в машинке не так тихо как у Andreko, но заметно тише чем было.
Несмотря на неутешительный диагноз по движку я дичайше рад тому что она снова со мной. Как же мне ее не хватало!
Незнаю как он прокручиваться должен,но я 2 часа назад снимал шкив коленвала. Так он у меня тоже достаточно легко прокручивался,но правда не руками (тем более не одной) а ключом
За маховик легко провернуть колено, но одной рукой за него не ухватиться, а без ГБЦ так вообще легко крутится.
О смерти двигателя можно судить по компрессии.
Не факт.
Иногда достаточно клапана притереть... Еще возможно, что просто износились кольца поршневые. Они изнашиваются и при этом расточка и не нужна. Расточка нужна, когда цилиндр имеет износ больше допустимого.
Вчера мне отдали летнюю (или всесезонную, не помню) резину КАМА-217 вместе с дисками (не в сборе). Изношена совсем чуть-чуть. Правда, от 2110, но все же подойдут и чудесно.
Сегодня пока ехал с работы правая резинка стабилизатора съехала и стабилизатор начал неприятно стучать в обойме. Завтра с утра займусь перед поездкой на работу, специально прикупил в бибике резинки, и еще несколько болтиков М8 и гаечек, чтобы обойму прикрепить.
С утра кроме установки резинки на стабилизатор выставил уоз трамблером (ну, относительно конечно, но выставил). Теперь нет неприятного треска (механик сказал что это пальцы стучат) при резком добавлении газа.
Что,движок ремонтика требует?
Он говорит что движок умирает потихоньку. В общем и целом вполне может быть, ибо как дед (предыдущий хозяин) сказал - по двигателю вообще ничего не делалось за 135т.км пробега.
Ну, думаю он еще походит какое-то время, потом не знаю. Смысл крд делать, если можно купить новый двигатель, и это будет ненамного дороже.
не согласен. новый-еще не значит хороший.
И это верно.
Отдавать куда-то - не доверяю, хотя сам не умею. Хотя не крд, а просто перебрать наверное даже смогу и сам (это ж в принципе как большой дешник). Но это все потом когда-то.
Может не КРД, а перебрать просто? А так очень похоже, что вас разводят. Ищите хорошего моториста, это у которого пальцы не стучат.
Даня,сам знаешь что КРД обойдётся минимум в 20т.р. За эти деньги и даже за меньшие можно с битых жигулей снять хорошенький карб. мотор! И ещё на переоформление останется
