Тим
Возрождение старушки
В этой теме 664 сообщения
Зато отработает действия до автоматизма.
:ROFL: Эт точно!!!
По поводу печки,как и ожидал,обходив 4-е магазина (самых крупных) в радиусе 3 км ничерта не нашёл средний кожух печки. В 2-ух нет и не бывает таких вещей,в одном именно сейчас нет и когда будет неизвестно,а в последнем непонятки какие то - вроде и есть (когда по компу пробивают),а физически нет (или просто найти не смогли). Так что незнаю теперь когда систему охлаждения двигателя соберу из-за этой фигни!
соедини трубки печки патрубком и собирай без печки.
А потом что? Сливать тосол и собирать печку!?
Думаю подождать недельку и попробовать снова походить по магазинам,мож повезёт. Если нет,то заеду на разборку,хотя сомневаюсь что там такие мелочи есть! Но как говорится - попытка не пытка :ROFL:
на разборке как раз такого барахла полно. полностью сливать не надо, только ниже уровня печки.
Хм. Значит попытаюсь завтра же заскочить туда,мне от института не далеко идти!
Народ,привет,случилось следующее:после того как поставил машинку на ход,покатался на ней пару недель,застучал двиготель(вчера),никак не могу понять в чем дело! Цепь натянута,все на месте,давляк держит,динамика в поряде,но...ездить я на ней боюсь. Помогите чем можите :)
Двигатель большой, где стучит? Звонко/глухо? При выжиме сцепления звук меняется?
Никак понять не могу откуда! Стук и на холостых и под нагрузкой(еще сильнее)
Такое ощущение что клапана,но уж слишком резко стук появился(буквально в один момент! Небыло,начал машину прогревать,потом ххххрр и пошло постукивание)
всякое бывает, если пружинку рокера поломает - наверное молотить тоже будет не кисло. Может быть вкладыш, может еще палец в поршне/шатуне болтается. Что еще может стучать?
Помнится когда у меня вкладыш провернуло, стук был только под нагрузкой. Т.е даже если просто раскручивать двигатель на холостых- ничего не стучало, а стоило поехать... и начиналось это тттрррррррррррр. Стук тож резко появился, но при этом давляк масла был минимальный (на приборе стрелка еле отрывалась от нуля)
Вот в табличке описывают различные стуки
У меня датчика давления нет,но лампочка тухнет сразу же после того как завелась!
ни один характер стуков из приведённых в таблице не подходит к моему случаю.
1)Когда завожу слышен стук,при понижении оборотов стук приглушается и становится мало заметен. 2)При резком открытии дроссельной заслонки стук кратковременно (сильно) усиливается,но после набора оборотов опять снижается. 3)В движении всё ОК,имеется ввиду что динамика в норме,рывков,провалов или чего ещё не наблюдается, НО когда двигатель находится не в рабочих оборотах и давишь на газ опять же появляется этот сильный стук затихающий после набора скорости
Оч. на детонацию похоже...
Ага, инжектор, говоришь собрал :)
Не,уж что такое детонация я знаю не по наслышке! Заводится и главное глохнет она нормально.
Да,всё нормально,всё раборает! Могу даже больше сказать - ВСЁ официально зарегистрировано!!!
Ну так что,больше версий нет,что у меня такое может быть!?
Периодичность стуков равна оборотам коленвала или в 2 раза реже? Это важно. Стук звонкий, глухой, цокающий, с перекатами? сверху мотора или снизу? Черенком от швабры слушать надо.
Вот блин русская техника! Сегодня завел машину,а стука на холостых нет,но он появляется под нагрузкой. Мне кажется где то в ГБЦ.
Уже начинаю потихоньку жалеть что столько денег вгрохаол в свою машинку.
Сегодня хотел машинку в гараж перегнать для ремонта. Завёл,прогревать не стал,начал трогаться и как на зло заглох,начал заводить а она заводится и глохнет. Потом даже схватывать отказалась! Начал смотреть искру,а её то и нет!!! Думаю модулю пипец пришёл!
А двигло где то снизу стучит,думаю на шатунные вкладыши,т.к.давление держит ещё!
Усо будет окейно! Спокойно загоняй ее и ковыряй, а денег не жалей. Где бы ты еще опыт такой получил?
Эт да!!!
Только вот искру никак найти не могу! Подумываю уже модуль зажигания новый прикупить,но сначала старый тестером проверю!
Проверь датчик положения коленвала, из за него тоже искры не будет.
Вчера пробовал,хорошо что запасной с собой возил,НО... ничего ровным счётом не изменилось!
Сегодня ходил приценивался к модулю,стоит 620р. Купил бы,но вводит в заблуждение тот факт что на всех цилиндрах её нет!
У меня как то раз частично размолотило провод , идущий к ДПКВ - троила, а потом перестала заводится. Думал капец, в итоге замотал изолентой прям на дороге и езжу до сих пор, а думал что тоже усо - приехали :) А еще раз - открутился шкив КВ - симптомы те же
Просмотри внимательно провод ДПКВ, перевоткни разъем на мозгах.
Можешь светодиодом проверить - подается ли сигнал на катушку - воткнув светодиод прямо лапами в снятый разъем с МЗ.
Как правило МЗ кончается на половину, т.к. там две катушки внутри. И то только от перегрева его или плохого контакта его с массой и/или плохого контакта ВВ проводов.
Я смотрел в книге что на модуль зажигания идёт отдельный провод массы!? А я такой не делал!
Провода ДПКВ смотрел всё ОК,а вот шкив надо бы глянуть!
