Shpakis
Генератор LG на ВАЗ
В этой теме 10 сообщений
Вот какую штуковину случайно отрыл в И-нете, лазая в поисках каталожного номера генератора 2108.
РЕКОМЕНДОВАНО ВЕДУЩИМИ СОБАКОЕДАМИ:)
Интересная штука!!!
Причём самое интересное в ней - это зарядный ток 85 А (при 5000 об/мин) :biggrin1:
Я сам был в шоке!!!
ставлю на новый мотор
Одно вот только хз - насколько он надёжный.
А то взял болгарский "Dynamo" на 80 А, так у него подшипник заверещал через месяц.
ААААА таки Стар Вольт...
Читал про них в ЗР. Очень хвалили. Видел чел на драйве ставил, но не долго ездил - машину продал, но жалоб не было. Я себе думал взять, но искать было лень, по этому взял нивовский.
Такой экспонат точно еще найти надо!!! :biggrin1:
Причём самое интересное в ней - это зарядный ток 85 А (при 5000 об/мин) :crazy:
так это 2500 по колену, нивовский 80А при тех же 2500 по колену, что-то я не уловил в чём ништяк здесь?
Правда там есть на 130А генадий :pardon: можно поставить 2 и сделать передвижной сварочный аппарат :biggrin1:
Это, как я понял, как повезет... У меня до сих пор полет нормальный, не верещит.
