RED21013
Не преключить передачу + стартер!
В этой теме 11 сообщений
1.На моей пятерке начали с трудом переключаться передачи,и седня на светофоре...я не смог вообще включить ни одну передачу.Пришлось заглушить машину включить передачу,выжать сцепление и завести машину сразу на передаче.Вопрос: это из-за диска сцепления или может быть еще в чем проблема?
2.Начал парковаться,и тут когда хотел поставить на нейтралку не смог!!! заглушил машину,НО она все равно продалжала движение.Я вытащил ключ зажигания,нажал на тормоз чтоб выйти и снять клему,было слышно как еле еле крутит стартер.Он перестал крутить,но сработала сигналка и провода которые ведут на АКБ стали нагреваться и запахло паленым!Вопрос: что за херня?!
тут две разных проблемы, похоже: сцепа и зависшее втягивающее. во втором случае наверное со стартером ехал и не заметил.
1. смотреть гидравлику сцепления и целостность вилки. Бывает гнет.
2. залипли пятаки во втягивающем реле. Либо заменить втягивающее, либо перебрать.
1.Наверное в первую очередь надо проверить систему гидропривода сцепления (ГЦС и РЦС) Скорее всего где-то поссало))
2.Вчера такая же беда с залипанием стартера была на Газели. Благо успел выбежать и отключить массу (стоит старый советский выключатель массы под капотом). Грешу на замок зажигания, т.к если отверткой из под капота заводить- все нормально.
Это нужно на яме разбирать коробку?!Чтоб к вилке подобраться?
Ну в бочке сцепления жидкость есть.
Надо пыльник снять и фонариком посветить чтоб понять.
А при определенной сноровке вилку можно поменять без снятия КПП. Хоть на земле с домкрата
Жидкость может и быть, а вот гидравлика может и не работать. Например перепускать.
Реально похоже на вилку сцепления сломаную, с ямы её можно поменять, не снимая коробки
(можно и с домкрата, как предлагает metrolog, но это если ты морж :biggrin1: )
по стартеру +1 ко всему вышесказанному. по сцеплению: один нажимает на педаль, второй смотрит ход на рабочем цилиндре: шток должен выходить приблизительно но 2 сантиметра, если не выходит значит цилиндры сдохли, если выходит значит вилка.
еще выжимной мог развалится либо диск просто прилипнуть.
на повседневной машине диск прилипнуть за ночное время просто не может. А вот с подшипником -вариант. Хотя он резко и без шума не разваливается обычно.
у меня ожнажды после прыжка через рельсы трамвйные рычаг передний лопнул, колесо боком стало, машина естественно легла на брюхо. Отползал с перекрестка задом, морда по земле скребла, сцепление горело жутко. После этого диск именно прилип от перегрева, не выключалась передача, не выжималось ничего. Оставил машину, поехал за второй, за инструментами и запчастями. Расстроился, думал кроме рычага еще и коробку снимать прийдется. Пока ездил диск остыл, стало все нормально работать.
