Shpakis
Турбина и расходомер воздуха
В этой теме 15 сообщений
Вопрос к тем, кто рубит в турбинах: есть обычный мотор, а есть его же версия с турбиной.
У них могут быть расходомеры воздуха с РАЗНЫМИ настройками?
Потому что на турбо-моторе турбина входит в систему забора воздуха в ресивер, и стоит уже ПОСЛЕ расходомера.
То есть порядок такой: воздушный фильтр - расходомер - ТУРБИНА - ресивер.
И главное - по идее, на холостом ходу турбина НЕ ВЛИЯЕТ на работу двигателя, потому что ничего в него не закачивает.
Так оно? Или всё-таки нет, она что-то подкачивает даже на холостых и малых оборотах, и тем самым МЕНЯЕТ
показания расходомера по сравнению с его показаниями на двигателе БЕЗ турбины?
И главное, собственно чего ради: была турбина - сдохла и её отключили.
А у двигателя нет холостых, и он ацки беднит, пердит и др.
Турбина тут при делах или нет?
турбина или приводной компрессор?
Это по вопросу отключения.
На гольфах и пассатах G60 стоит приводной компрессор и ДАД. Отключение компрессора, скидыванием ремня, пеперваривается нормально. Правда ездить надо на 80 бензе из-за низкой степени сжатия.
А так по идее надо править прошивку ЭБУ.
Там именно турбина, она приводится в действие от коллектора - через неё выхлоп кочегарит.
А, вот про степень сжатия - то есть у турбомотора она В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ (независимо от типа наддува)
должна быть пониженная?
Как это "отключили турбину"?
Степень на любой турбе понижается.
Степень на турбомоторах всегда будет пониженная. Турба ведь куда-то закачивать смесь должна.
Турбина крутиться даже на ХХ, но производительность у нее маленькая в этом режиме.
Отключили турбу полным снятием или просто патрубок от воздушного фильтра подключили прямо во впуск мотора (минуя турбину)?
А самое главное, что за авто?
Очень просто - воздуховод к ресиверу в обход турбины пущен. Колхозище, а мне разгребать © :biggrin1:
Авто - Hyundai S-Coupe, "рекомендовано ведущими собакоедами".
Как мне кажется, тут проще с турбиной разобраться и восстановить штатную систему впуска. Надо разобраться что именно сломалось в турбе. Если разлетелась крыльчатка впускная, то разные кусочки могли в цилиндрах натворить делов.
По уму, надо эту турбу снять и разобрать чтоб все видно было.
Когда разъём с ДПДЗ снимаешь, он по резервной программе молотит 2000 об/мин нормально, не колбасит и не коптит.
Хотя не - колбасит его конечно, но от неправильной смеси.
(Свечи я ещё не выкручивал, но на зубиле выхлоп так вонял когда сильно беднило :biggrin1: )
Теперь понятно. Турбину обязательно нужно восстановить. Она работает даже не ХХ, сглаживая пульсации воздуха во впуске, плюс слегка поднимает наполняемость цилиндров, тем самым немного повышая СС.
А беднит мотор скорее не из-за расходомера, а из-за лямбды.
Памятуя про успешный опыт отключения лямбды на Омеге, я пытался её обмануть - эффект тот же.
И главное - нет холостых. И регулятор холостого хода (бочонок который) тоже уже меняный стоит (Бош кстати),
и всё равно хоть слону дробина.
Надо искать волшебный диагностический разъём и в него скрепку засовывать (на Опелях - вещчь).
На Toyota'х - тоже.
И на инже-ТАЗах, оказывается, этот момент тоже не упущен
На Hyundai нашёл где должен быть разъём, попробую теперь найти к нему коды.
Для начала-какие проблемы сейчас вызывает эта помойка
Женя, при всём как грицо уважении - независимо от состояния машины, модели, года выпуска и др. -
Я решаю, помойка машина или нет, В ТОМ случае если езжу на ней (или так или иначе имею с ней дело).
Ни про одну из ТВОИХ машин я не позволил себе высказаться, помойка это или нет. Вне зависимости от того,
что это за машина и видел ли я её.
А если эмоции (или желание поскорее всем сообщить, какое говно эта машина) мешают тебе чуть подробнее
вчитаться в тему (коль скоро ты решил тут ответить), то повторю спешли 4 U - проблема в отсутствии холостых
и в целом в нестабильной работе двигателя на малых оборотах, судя по всему из-за неправильного состава смеси.
Ну и далее попытка понять почему.
Никогда-бы не подумал,что это может кого-то задеть и что к этому отнесутся так серьёзно.Приношу свои извинения,не хотел сказать ничего личного ,как говорят -нлгт.
Для меня ВСЕ машины так или иначе "помойки",вне зависимости от года выпуска или стоимости, понятие "ведро" и "помойка" в моей лексике НЕ характеризует состояние машины ни коем образом,а является полным синонимом слова "автомобиль" и только.
По теме,на таком же хёндае стояла топливная система от нетурбированого 1.5, в том числе и мозги.
если турба жива-то есть смысл вернуть всё в заводской режим,иначе это дороговато.
ПС продал осенью такую машину киностудии,если её не распилили ещё-то могу позвонить и узнать наличие "остатков"
Кстати сама s купеха мне не понравилась жутко,не смотря на живое состояние всего и вся.
Я понял, что я тебя не понял :biggrin1:
