staffonly
Ваз 2101 1973 года. Хотелось бы жить...
В этой теме 76 сообщений
колпаки аккуратно поддеваются острой частью родного колесного ключа. Рекомендую поддомкратить авто и тяжелым молотком постучать по диску колесному. Очень часто это помогает.
дав от еще одна проблема - домкрата нет)
надо купить в ленте гидравлический подкатной. Штука полезная.
даа... а сколько стоит?
Подкатной стоит 600-800 руб, только щас он как раз и не поможет - нужен ровный пол, чтобы он подкатывался при подъёме.
ИМХО нужен "ромб", ему не критична ровность пола.
Синтетику не заливать, старые высохшие сальники не вынесут такого издевательства и потекут. Пока оптимально купить фуфел типа "ЛУКойла", на первые пару тыщ хватит. Фильтр обязательно, и по возможности найти "большой" (2101), дольше будет забиваться.
Ещё советую купить бензиновые шланги и бензофильтр типа "вертикальный бочонок" и прежнее это добро заменить от греха подальше.
P.S. Поддомкратишь - узнаешь, насколько живые пол и пороги :-) Если захрустят - значит, варить.
домкрат-то найду где-нибудь, а вот масло надо в гараже поискать) какие там должны быть обозначение? (типо 5w40(пример))
10W40, минеральное или полусинтетика.
В идеале ещё и промыть бы двигатель, но пока не стоит этого делать - весь мазут с опилками разведётся и пойдёт по масляным каналам с немного предсказуемым результатом.
P.S. О'Кей рядом же - купи новую канистру с маслом. То, что стояло там невесть сколько - там пусть и стоит.
если масло в гараже пролежало 5 лет, то его лучше в мотор не лить. У всего есть срок годности...
ППКС :panic: Тем более, что с 2005 года прошло уже 7 лет.
да нет, масло не древнее, притащил в гараж, и не посмотрел какое, вроде 5w40 (здаровая черная канистра) и кастрол зеленая 4 литра канистра. А денег на покупку даже масла пока нет, в понедельник на работу на новую первый день) Так а насчет колпаков, как мне снять-то их, чтоб до болтов колеса добраться если снимать надо будет, чтобы расклинить?
Монтажной лопаткой аккуратно подцепляешь край колпака и давишь лопатку от себя. Если есть по центру болт - сначала вывинтить его.
С маслом понятно. А вот WD-40 купить всё же придётся, и не одну банку (для начала хотя бы одну).
Щастье, вэдехи полный здоровенный баллон! там не болт посередине, а как-будто пимпачка такая, как шляпка гвоздя.
А запчастей я за пару дней столько намутил.... Новые колодки на перед, на зад (правда только на одно колесо), новый радиатор печки, тормозные шланги, лампочки, кучу мелочевки)
Огорчу - это и есть болт. Под секретку. Ищи теперь ключ к нему, иначе отвинчивать будешь дооолго.
Запчасти пока не выбрасывай :panic:
а как этот ключ выглядит?
Сфоткай середину копака. Возможно у тебя там эксцентрик стоит.
Я колпак поддеваю большой отвёрткой с обмотаным тряпочкой жалом, чтобы не поцарапать.
Ключ для секретных болтов на колпак могу одолжить, если нужен..
Интересно, а как там дела продвигаются? Результат уже должен был быть какой-то... :smile1:
ссори за оффтоп
Хотя, на выходных сосед показал что у него в старом, гнилом гараже стоит, и я увидели красную копейку, присмотревшись стало ясно, это Fiat 124, даже не поверил, но присмотрелся к ней и в самом деле, везде все на иностранном языке, и самое интересное то что она стоит в этом гараже с 80 -го года, и нигде нет ржавчины, она реально как будто тока съехала с конвейера, все железо крепкое, все на месте, но нет мотора, короче решил он ее востанавливать, благо документы все на руках. Пока ее осматривал, провалился, так как пол сгнил и внизу вода, самое интересное из чего она сделана, что не сгнила... или с применение чего...
В итоге с кузовом топик-стартера все на столько плохо?
Я тогда всё же скатался посмотреть на машину. Она скорее всего 1979 года (или была замена кузова в 1979 году). Там с кузовом совсем не гуд; особенно вызвали опасения передние столбы. Двигатель, и правда, прекрасный; выставили зажигание по лампочке, больше ничего не делали.
staffonly сказал, что тот барабан он отколотил и тормоза расклинил, так что авто в принципе на ходу, только питается пока из бутылки (в обход воды из бензобака). Вроде тогда даже с документами относительная ясность была.
Вчера ехал мимо - гаражей там всего два ряда осталось, в одном из них аппарат и стоит.
7mak7cum7, самый гуманный вариант на картинке=) Причем решение проблемы достигнуто всего за 2 сентябрьских вечера. И останки пользу клубу приносили и сейчас наверное еще приносят кому-то :biggrin1:
И всё-таки хочется прочитать пост от "начальника транспортного цеха" :biggrin1:
Не торопите вы человека :biggrin1:
Человека наоборот надо поддержать, а вы тут с роспилом. На крайней случай продать кому-нибудь, но уничтожать комплектный авто семидесятых с работающим двигателем- это скверно. У некоторых клубней кузов не лучше между прочим.
что с машиной тО сейчас
