Sphinx
Обсуждаем доработку двигателя 2106
78 posts in this topic
Думаю можно, посмотри, там вытеснитель и цековки.
я немного не понял слово торцануть,сделать циковки более глубокие или все дно поршня сточить на 1.5мм?
Всё дно сточить.
да прости, профессиональный термин, именно сточить 1.5 мм
вот только для этого их скорее всего нужно будет отделить от шатунов.
значит я иду в мехинику(так как оно ближе),стачиваю с гбц 0.8 и с поршней 1.5 мм и все собираю.и езжу на 95 бензе.
ну, это к Павлику, он знает как правильно посчитать степень сжатия.
Павлик ждем тебя :biggrin1:
может проще осадить шатуны,ни кто случаем не знает где это делают?
или проще уж чтоб не пилить поршневую купить ниво поршни,
только вот еще вопрос как такое возможно
http://www.olmi-shop.ru/catalog//product.php?ID=140235
http://www.olmi-shop.ru/catalog//product.php?ID=139868
поршни и те и те 213 только одни под 16в,если они такие же по высоте как и 213 может стоить их преобрести.
Проще не бежать впереди поровоза и все продумать, а уж потом бежать покупать и точить.
я не бегу впереди паровоза я пишу варианты какие нахожу,и жду когда умные люди что нить напишут и потом уже сделать.
ктож знал что валявшийся в гараже движок будет не просто 1.6 а расточенный и уж тем более я не предпологал ни как что так 2130 колено.
торцонуть поршня на 1.5 мм, будет дешевле и проще, чем осадить шатуны на 0,75 мм. Тем более у тебя уже всё куплено, нужно лишь поршни с шатунов аккуратно снять, у меня это один раз получилось...
Sphinx, это скорее всего "турбо-поршни", их ставят на 16ве, предварительно проточив, с ними СЖ получается адекватная, да и ресурс богатый.
Sphinx, я как чувствовал, что с коленом не всё впорядке :biggrin1: Сразу бы маркировку посмотрел, щас бы поставил 213 поршня и никаких проблем. Теперь радуйся, у тебя 1.8 ))) и степень очень высокая! Не вздумай ГБЦ пилить, если только на 0.1мм, чтобы плоскость поправить.
На сколько пилить поршни не скажу, надо все мерить в собранном виде!
У тебя два пути:
-торцануть поршни чтобы они стояли вровень с плоскостью блока, но тогда надо делать цековки(проточки под клапана) объемом 7 куб.см., тогда у тебя будет СЖ 10.5. Вроде в Гаранте делают цековки...
-торцануть поршни и сделать недоход поршня 1мм, без цековок, они не понадобятся, т.к. голову не трогал, даже с распредвалом ММ72, клапана не встретятся с поршнем. СЖ 10.7
Вот калькулятор для удобства:Расчёт СЖ
Колено не желаешь продать? :biggrin1:
короче решил не париться и купил поршни 21213.так же у Павлика был куплен облегченный маховик.Скоро продолжу сборку.
:biggrin1:
народ вот еще такой вопос.незнаю верить этому или нет.
Посмотрел видео Теория ДВС ведет такой большой дядька металлист :biggrin1: вот он говорит что у колена 2130 немного другая система смазки и что в постель что в крышки нужно ставить вкладыши с проточками.типо покупаеш два комплекта и выбираеш те которые ннннада.
есть какие нить мнения по этому поводу?
По-моему этот дядька излишне педантичен, и вроде как хохол :biggrin1: Раньше народ носился за вкладышами сверленными, потом говорил что надо обязательно досверливать отверстия, а потом положил болт и ездит так :smile1:
ИМХО :biggrin1: надо больше слушать кулибиных :smile1: и всеже делать как написано в книжке + в каталоге нарисовано.
значит ставим как в книжке и не ипем мозг.
Да, а кстати на самом деле - что может отличаться у валов 21213 и 2130? Расположение смазочных отверстий на шейках?
И какие вкладыши ставятся на 2130 с завода? Реально какие-то другие?
Судя по каталогу: http://pasker.ru/auto_cat/?model=315&group=68
Ничего не изменилось, как было 2101, так и осталось.
но в каталоге вал 213 а не 2130.
Разницы нет! pasker.ru То что на рисунке колено по другому выглядит, это не важно.
а ни кто не подскажет высоту гбц?мало ли фрезерована,а то я уже в этом моторе ни чему не удивлюсь :biggrin1:
