Sphinx
2101 - 72г.в.КапюшЁн.
В этой теме 751 сообщение
В общем я сегодня запарился собирать мотор)))решил собрать весь блок,прикрутили колено,шатуны с поршнями,звезды одел на колено и поросенок и решил цепь одеть,тут я заметил косяк на одном из звеньев,решил эту цепь не ставить,с ГРМ шутки плохи,решил купить на недели другую.
Потом вспомнил что был сломан болт(который ограничитель цепи).Выкрутил остатки резьбы кое как.Поехал в би-би,купил,приехал в гараж а он не вкручивается.Купленный на м10 а мой м8.
Сьездил во второе би-би,там тоже самое.Поехал в ниновский магаз на непокоренных,там полистав каталоги мужик такого не нашел.Что делать хз...
Приехал в гараж,какая на нем резьба фиг знает,нашли гайку которая на него накручивается и с этой гайкой рылись по всему гаражу в поискам метчика.Нашли,засверлились,нарезали резьбу,все вкрутилось,все супер.
Дальше мне приехал поддон с противоотливными карманами.А чтоб масло не отливало при старте выпилил стоковую железку в поддоне и приварил вот такую.Под душ сделал чутка отверстие побольше,чтобы поддон снимался ровно в низ и не надо было его крутить чтобы снять.
За цвет ни пинать,красил тем что нашлось))
Sphinx, лютый поддон, а он не течёт по швам?
ghostrider, нет.будучи предусмотрительным я его замочил вечером на ночь,утром ни капли не обнаружил снаружи.
Sphinx, ну тогда нормуль =)
ghostrider, посмотрим что будет когда внутри горячее масло будет)))на машине Подварю.
я такие швы промазываю двухкомпонентным клеем по металлу, для верности..
ghostrider, уже поздно.уже покрасил.только внутри если,но как оно себя поведет при взаимодействии с маслос?
да нормально оно с маслом идёт, регулярно мото картера клею и даже бензобаки замазывал чтоб не текли =)
ghostrider, буду благодарен если название по подробнее напишишь или где купить.тогда изнутри промажу.
Sphinx, клей
покупал на салова, в магазине рядом с мрэо.
ghostrider, большое спасибо
Sphinx, какой объем поддона получился?
Zver, кстати это большое упущение.я забыл его померить...
Sphinx, горбатая штуковина ;-) Что за валик?
SP038, Позже расскажу))хочу чтоб люди погадали,надо же шевелить форум и флудить на нем.
Что то из линейки ОКБ Динамика? Цековок то в поршнях хватит под него?, подъем за 12мм тут точно будет)))
павлик,И так,Павлик получает +1,с подъемом очень близко ;-)
Цековок хватит))
Шрик 3?
Sam, неа))))
Ты сам-то знаешь? ;-)
Sam, неа,а надо?я просто фото из инета скачал и выложил,думаю пусть народ погадает.
Я смотрю, у тебя традиция не знать... ;-)
Sam, тебе веднее,я ж не знаю...
Смайлик поставить с телефона не получается.рожа с языком.
Вал это ОКБ как писал Павлик только двигатель.И это М25.
