Posted August 15, 2015 Что то времени вообще на ведерко теперь нет. Попрошу Андрея умолчать по чему да и Игорь думаю быстро догадается. Получилось один денёк поковыряться.купил и сразу при вернул стартер. До варил до первого соединения выпуск.вварил гайку под лямду ну и после соединения успел гофру приварить. Осталось купить генератор и всю подкапотку можно намертво собирать. А ещё генетиком швы на тунеле промазал. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 16, 2015 А ещё генетиком швы на тунеле промазал На тоннель пойдёт и "генетик", а так лучше проктологом мазать :sad: 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 16, 2015 ChesnoK, хех.конечно же герметик. Просто с телефона писал а потом лень перечитывать)))) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 18, 2015 Перебрал кардан,обе крестовины и подвесной подшипник. Так же повесил один пластиковый гудок( для облегчения :sad: )вроде с волги. Прикрутил радиатор с вентилями. Ну и выпускной коллектор а так же впуск тоже прикрутил. Надеюсь ни какие обстоятельства не заставят меня снимать выпуск.не продумал я как подлезать к гайкам когда варил его. Зашёл в гараж и споткнулся об одну не заменимую вещь в гараже из неё то и сделал пластинку над радиатором.ну кто догадается??)))) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 18, 2015 Sphinx, мангал запилил? =)) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 19, 2015 ghostrider, именно его,приложив его подумал что достойно он там будет смотреться)))) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 7, 2015 так как впуск и выпуск собраны,почему бы не завести машину. первая попытка была в среду после работы,накинув проводку,катушку и т.д. начали заливать воду,а она ручьем потекла из стыка корпуса помпы и трубочки которая идет на печку.Сверху я к ней не смог подобраться так что отложили на след день. купил новую трубку,подлез снизу,поменял,залили и о чудо ни где не течет. Пробуем завести - схватывает работает секунд 5 и глохнет,вообще не реагирует на газ. оказывается в суматохе я перепутал разъемы на дад и датчик скорости.Переткнув на нужное она завелась с пол пинка. ХХ подкрутили тросиком дали потарахтеть чутка . Из минусов что мне не понравилось. Очень не ровно работает но это терпимо. Грохочет аки паровоз и хрен разберешь то ли в моторе грохочет то ли это во впуске такой звук,когда стоишь с боку машины или с заде грохота нет. и надо снимать все коллектора так как 2 и 3 горшок на стыке с башкой сосут воздух и выпускной кидает дым тоже на стыке с гбц. Ну и я не стерпел пусть и на грохочущем паровозе сосущем от куда не надо и под риском разложить)) проехать его первые пару метров. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 7, 2015 Sphinx, да уж, надо привести в порядок все сосущие/сифонящие щели и ХХ ровнее станет и звуков по-убавится, - можно будет искать "громозеку" грохочущую. В остальном - круто, хоть у кого-то что-то продвигается :sad: 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 7, 2015 Кстати забыл.У кого есть какие идее как в гаражных условиях выровнять поверхность коллекторов? Выслушаю любые мыслимые и нет идеи)) 31337Ghost, Это да,да и заводить а тем более ездить так ссыкотно)) мне кажется что грохочет именно со стороны впуска и выпуска,если бы поршня с клапанами грохотали думаю она столько бы не проработала)) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 7, 2015 Круто! По фланцам - я б пошоркал новым шлифовальным бруском и вхреначил прокладку потолще с герметиком (если чо, имеется модный медный перматекс) плюс затянул бы потом гайки одним нормированным моментом. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 7, 2015 Sphinx, поздравляю с выездом))) Я помню, пастель распредвал занижал на зеркале с закрепленной на ней рулоном наждачки, вполне нормально получилось. Можно взять любую ровную поверхность, например столешницу. Главное наждачку покрупнее взять и прикрепить её степлером. Ещё помню на работе доводил фланец паука на боковой плоскости наждачного камня, в диаметре он чуть более полуметра, как раз хватало весь фланец захватить, сейчас мой паук у wolverine стоит, вродь не сифонит))) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 7, 2015 павлик, Спасибо. Впуск еще ладно,а вот выпуск нужно что то чтоб по фланцу водить,он большой и тяжолый,устану огого как)) Спасибо за совет. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 7, 2015 Оно поехало! Поздравляю с этим событием! Еще плоскость можно вывести ленточной шлифовальной машиной. По крайней мере ножи для рубанка получалось ровно точить. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 7, 2015 metrolog, да,оно даже пошлифовало чутка))не удержался. Сегодня выкрутил свечки что бы компрессию померить и убедится что грохочет не мотор))везде 13,5 даже с перекрытием в 3,5мм вроде. даже с подсосом воздуха свечи наичернейшие. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 8, 2015 Sphinx, приезжай, на плите притирочной выправим твои коллектора :sad: 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 8, 2015 ghostrider, да я подумал уже об этом))как нить наберу,поболтаем,сейчас работы просто пипец)) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 9, 2015 Поздравляю! Дело движется, это круто) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 6, 2015 Пока едут опоры стоек дошел до копейки)) Потихоньку готовлюсь к поездке к Игорю)) слил сегодня воду с радика и блока и вспоминал как я подлезал к гайкам коллекторов . снял коллектора. На выпуске нашел 2 маленьких свища,сразу заварил что бы потом не искать,конечно мало поработал и толком не нагрелся,так что может еще что вылезит. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 7, 2015 Sphinx, когда к Игорю собираешься?)) Я хочу к нему в гости на выходных поехать, будем ниву топить, сейчас после дождей в лесу должно быть знатное месево))) А то год заканчивается, а мы так и не попахали))) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 8, 2015 Я думал в воскресенье подьехать если бнв починю.ооо возьмите меня ниву топить.ни когда по говнам не ездил))))))) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 9, 2015 ооо возьмите меня ниву топить.ни когда по говнам не ездил))))))) ууххх, если соваться в говняки, то нужно брать шашлык, водку и палатку, желательно сменную одёжку и ещё водку, иначе не интересно :biggrin1: п.с. вместо лопат, лебёдки и траков можно взять пиво и запить им водку, отдых будет незабываемый :biggrin1: 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 9, 2015 ChesnoK, ну чтоб сразу так по трэшу я не готов))) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 31, 2016 Добрался я наконец то до Игоря. Со своими коллекторами. Увидев выпускной он сказал что вас рукожопов не пущу ни чего делать и впускной он выровнял по плоскости сам. Выпускной уже все вместе дотерли на круге. Потом прикрутил все на место,но заметил что впуск сел как то не так.Когда растачивал прокладку и совмещал каналы то впуск лежал выемками под шпильки крепления прямо на шпильках, а сейчас смотрю он чуть не доходит. Все облазил и понял что он лег на выпуск чутка. Впускные 4 трубки были прямо у фланца надпилены и подогнуты чуть вверх и заварены. После этого все супер собралось.Залили водички,завели и как не странно с пол пинка но поняли что она как и раньше люто переливает и мы уже через 20 сек в гараже помирать начали. Потом похолодало,водица замёрзла и только вчера все оттаяло. Откопали гараж,выкатили и решили поставить форсунки от нивы,ну собственно и поставили.На хх стало лучше,но на перегазовках все равно льет. Хх по началу 900были,после прогрева 1200 где то норм,ниже не нравится ей.Вспомнил какой офигенный отклик на газ и звук при полном открытии))) потарахтела минут 15-20.Дождались открытия термостата и полного прогрева.Ни чего ни где ручьём ни течет и не капает. Осталось как то не забрасывать это дело и собирать дальше. 0 Share this post Link to post Share on other sites
