павлик
шНивас или прожект №2
563 posts in this topic
Паша зачем так далеко ? Зимой и летом при любой погоде окей электросила суббота 00, 00. Счастье совсем близко)) и меня захвати ). А сейчас так вообще любой день.
wolverine, у окея островки местами с паребриками и лежачие полицейские, там же, летишь боком вдоль и поперёк и никто и ничего не мешает, да и я обычно после 00 редко катаюсь)))
павлик, как так ? там же летом даже дрифтят, может сейчас полицейских поставили, странно конечно, там еще осенью идеальная ровная трасса бала по всей парковке
Теперь меня шнива ещё больше радует :roll: Колесики то что и хотел)))
По последним замерам, под балкой 275мм, под задним редуктором 235мм...
Да и сегодня, малость по суетился))) т.к. собранный мною редуктор малость шумел :sorry: , вернул обратно родной редуктор, но уже с другой блокой и новым набором дисков, все шло быстро и по плану, шел завершающий этап..., очередь последней полуоси, протираю и замечаю трещину на наружной обойме подшипника, приехали, время пол седьмого, вариантов с б/у нет, гарелки нет, транспорта нет, ну что, надо новую, обзвон друзей, из ближайших за рулем Андрейка (ему отдельное спасибо!), мчим, да да в пи-пи ;-) , есть в наличии, беглый осмотр, шлицов 22, длинна шнивская, подшипник крутится без нареканий, ну вродь сгодится, приезжаем в гараж, блииин, не заметил коцку прям на рабочей части где сальник ходит, едем менять, вторая тоже с коцками, последняя тоже не фонтан, но рабочая часть сальника не задета, берем!
Быстро собрал, накинул барабан, колесо. Звук радует, теперь редуктор работает как надо, без посторонних звуков, не считая легкое пощелкивание блоки, притрется ;-)
Симпотично смотрится с такими катками))
Колёсья очень круто смотрятся ;-)
Big Fucking Гудрич рулит!
Сгонял на дачу, по полям прохватил))), особо в грязь не лез, т.к. планирую на неделе на развал-схождение заехать..., ;-) Резина что удивительно не гудит, расход в норме 9-10л, чуть более 300км проехал по трассе с учетом небольшого отрезка на понижайке, пол бака осталось.
Надо будет потом в полноценное бездорожье заехать)))
И фото-видео заснять.
павлик,
заезжай в гости, у нас тут полно гиблых мест ;-)
Пока от гиблого места меня сдерживает штатная защита картера))), передний редуктор с низу не весь закрыт..., на раздатку я повесил защиту, а вот основную надо самому делать, из всех вариантов мне ничего не понравилось, угол передней защиты слишком резкий, удары о препятствие будут сильными, под балкой ставятся низко, что так же сжирает просвет.
Там довольно все просто, сделать крепления, потом из полоски металла согнуть по месту макет и можно отдавать чертёж на гибку, 6мм алюминия вполне хватит, на изгибе можно добавить пару ребер.
Был бы стальной редуктор переднего моста, тогда и на защиту можно было бы забить, там он плоский и стоит чуть выше балки.
Выехали на природу))), т.к. сапоги не брали, не особо засаживали))), местами было в прямом смысле говно, запах был соответствующий)))
Мост?
Крепкий?
Заехать можно, но очень стремно, колеса по самому краю идут, по досочкам..., завалится на бок как нефиг делать, поехали в объезд))) Не будем ломать свеженький мост для квадриков...
Поехали грязь помесить...
На обратном пути через поле.
Игорь тоже попахал на шниве ;-)
В общем, без последствий поползали, надо только помыть... Вполне уверенно едет, если и застрял, всегда можно сдать назад и она поедет, ходом на пониженной и на второй передаче гребет уверенней. С открытыми окнами лучше не пахать, всё в салон ;-)
Здорово прокатились! Благо местность знакомая и излазана вдоль и поперёк на эндурике, знал что шнива не подведёт. Хотя когда ехал по какахам и она там встряла, и перестала ползти вперёд, было как то не по себе. Но ничего вылезли, хоть и пришлось возвращатся (хранилище навоза оказалось гиблым местом, мы не прошли этот уровень ;-) ). Зато был мост, крутой подъём, ручей был взят вброд, и покатухи по лесу и полям ;-)
Паш, попробуй загрузить видео! и фото говноболота тоже не помешало бы =)
Видео в поле Игорь поехал, тут межосевая блока не включена.
Вторая запись кривая, там придется часть смотреть с повернутой головой ;-) если получится, завтра разделю её...
А вы не травились перед покатушками? Всю трассу прошли с номинальным давлением в шинах?
metrolog, у Павлика был какой то волшебный травяной чай =)
да, некоторое время назад начал задумываться о замене клио на что то поболее и 4х4, я ведь в лесу живу =)
давление в шинах было 2.1 кг/см2, если я не ошибаюсь.
в следующий раз если соберёмся надо брать сапоги, одеться почище, взять с собой нормальный фотик и бензопилу (после последнего ветродуя на лесных дорогах дофига деревьев поваленых лежит).
Прикольно там у вас))давайте хард кор чтоб на мосты ее посадить)))
Sphinx, а ты приезжай в следующий раз с Павликом на покатухи, может быть мы покапаем вместе, лопаты есть =)
ghostrider, с удовольствием,жду приглашения))
