Sphinx
Адовое но весёлое ведро.
В этой теме 341 сообщение
Sphinx, купи эпоксидной смолы со стеклотканью, обмотай её поверх корпуса и будет всё крепко и ничего не потечёт.
31337Ghost, дк линзы есть и пихать буду.
Стекол было разных модификаций много,есть ближний полностью рифленый,есть где кружок по середине гладкий,как сейчас у меня стоят,есть такие как ты скинул полностью гладкие.
Стекла один фиг новые все заказывать может и полностью гладкие куплю что бы точно границы и свет не уполз ни куда.
ghostrider, понял,спасибо.
сегодня катался по центру по делам и на какой то кочке подкинуло жопу и с права я услышал лютые стуки..
после чего залез под акустическую полку и не увидел заднего правого штока аморта,он свалил под машину.
короче порвало опорник и амотр свалил.
зато поменял датчик задней передачи и не свойственно на мой взгляд бмв у меня работает теперь вся оптика))
норм)))забыли скотчем все заклеить,что бы не ржавело))
Не понятно как так,когда мост снимали они на вид агонь были ни трещинок ни чего не предвещало беды)
а тут раз и кусок резинки вырвало))надеюсь пока до дома ехал ни чего больше не поломал.
Sphinx, на 34 вроде не просто аморт, а стойка с пружиной? если шток вырвало так и пружину потерять недолго..
metrolog, это даже не жесть, это труха))) Помню не так давно, на работе знакомому случайно залез под капот десятки, сразу в глаза бросился отделяющийся правый стакан..., хрен знает как он не заметил, говорил машина крепкая))), но после увиденного, почти сразу слил машину, предварительно прилепив заплатки)))
ghostrider, именно стойка,по приезду дмой пружина на месте была,ни когда так не объезжал все канавки и тормозил в ноль перед каждой ямкой.
У е34 беда- рвет задние опоры. У некоторых новые неоригинальные опоры ходят 1-2тысячи км, даже оригинал 10-20тысяч у людей рвется. Сам менял за 3 года 4 опоры. Есть вариант решения - ставят от е39 с небольшой доработкой (есть в инете).
Однаждя под Псковом у меня порвалась опора - но добрался до СПБ нормально - на кочках только раскачивает и шток шум небольшой издает.
Вторая проблема - это ломает нижний болт стойки (от старости или если неоригинальный болт) - тогда авто ложится почти на поддомкратник с одной стороны.
mirei2, про болт читал,буду как раз заказывать,а про опору от 39 спасибо.почитаю .
Говорят что у многих рвёт из за пружин просевших или амортов мёртвых.
это оно?
вот тут отчётливо видны шайбы..
ghostrider, ну вот верхняя просто держит пыльник.
вот старая опора.
были куплены опоры от 39 кузова.
из них выбиваем шпильки и из старой опоры тоже выбиваем шпильки,сверлим новые отверстия и забиваем шпильки обратно собираем стойку и все готово.
Я еще докупил пыльники и отбойники,у меня их не стояло.
все собрал,так же поставил проставки с низу и сверху оригинал,колхозить не стал.
все собрали и поехали на мойку,помыли потом решили по домам и вот когда я въезжал во двор я услышал до боли знакомый звук,короче проехав км 2-3 у меня сново вырвало обе новые опоры....
я не придал значения но может это из-за отсутствия шайбы с верху опоры как на картинке Игоря и отсутствия шайбы с низу.
У меня нет шайб 2 и 9.
9 вроде как пыльник держит,зачем нужна 2?
вот тут хорошо видно,может из-за ее отсутствия нагрузка шла только на втулку ее и вырвало,а она типо распределяет нагрузку и на всю резину?
А может аморт кривой и шток клинит?
Не клинит,пожмякали его.по поводу кривой не знаю,не присматривался,но новые порвало с обеих сторон.
Думаю из за отсутствия твоих позиций 2 и 9 они и порвались. Есть мнение если верхнюю шайбу найти выпуклую вовнутрь и и по ширине резины опоры то ходят они намного дольше, т.к. равномерно распределяется нагрузка на всю резину, а не только внутреннюю втулку.
mirei2, Посмотрел видяшки и фотки по разбору стоек и по ходу действительно из-за 2х шайбочек я выкину две новые опоры...
будем дозаказывать и ставить
В общем заказал опять опоры в этот раз от 34 фирмы мале в конце номера запчасти идет HD они типо какие то усиленные,так же нижние шайбы ориджинал а верхние взял шайбы сайленблоков рычага классики поставил их изгибом на верх.
Два дня полет нормальный.
Кстати опоры от 39 кузова не порвало их вытянуло из корпуса,корпус остался прикручен к кузову а резиновая середина болталась на аморте.
Так же как то странно себя ведет вакумник.он вроде есть до какого то усилия а потом как будто нет.
начну с малого,герметичность шлангов проверил там все ок,надо поменять клапан так как он продувается в обе стороны а там посмотрим.
Так же понял что дмрв не работает а вот оно очень дорого....
Sphinx, желательно ДМРВ подкинуть другой тачке и проверить, может просто провод отгнил где-то :biggrin1:
31337Ghost, тяжко искать машину на сименсе))не много знакомых на е34.
просто питалово на него идет а вот с него ни какого сигнала.
Sphinx, может он цифровой :biggrin1:
Про сименс не знаю, про свое расскажу - заказывал плату датчика массового расхода воздуха. Вот тут: http://bmw-electronics.narod.ru/parts/bmw_parts.html
Спроси может на сименс так же что нибудь придумать можно.
mirei2, спрошу,спасибо за ссылку,но я так понимаю что они сильно отличаются на м20 и м50.
меня мучает вопрос а не перевести ли машину на январь)))
Sphinx, январь с 4-мя цилиндрами работает =)
ну если я оклемаюсь, и ты до меня доберёшься, то у нас тут есть м50 такой же как у тебя, можно с него попробовать перекинуть, и даже ошибки посмотреть..
ghostrider, ну когда нить оклемаешься и я приеду))
ты ошибаешься я уже нашел как его заставить работать с 6 горшками и именно м50 мотором.дело в прошивке и ее отстройки.
ошибки посмотреть это хорошо.
