Kenny444
Замена пенки двери и высота рамки двери.
В этой теме 9 сообщений
Всем доброго времени.
Вопрос следующий, сталкивался ли кто-нибудь с разными высотами рамки стекла двери? Дело в том, что для моей двойки было куплено 2 двери, которые имеют рамки на 2 мм ниже родной (одна с машины, другая - запчасть в транспортировочном). Рамку двери трогать не хочу, есть вариант перекинуть пенку двери с "новой" на родной каркас, который живее всех живых (пенка рваная из-за встречи с Мерседесом).
Ещё такой, банальный вопрос, пенку реально безболезненно отсверлить? По идее, там же только прихвачены завальцованные края и контактная сварка по верхнему краю?
У меня тоже были разной высоты рамки, примерно на 3мм, но т.к. обе двери новые и особо вариантов небыло, просто укоротил одну, пилил в верхнем углу, по заводскому шву, далее сварил всё вместе.
В данном случае, я бы на новой, рамку распилил по шву в углу, немного раздвинул и аккуратно сварил.
С заменой пенок был опыт, старую отсверлить и отрезать заводские прихватки по периметру, не проблема. Главное, чтобы штам у пенки был ровный и совпадал по форме с передней дверью.
Дверь, перед обстукиванием пенки, лучше положить лицевой строной на что то плоское, а потом уже не спеша загибать кромку. Заднюю дверь, проще делать, по сравнению передней. И в любом случае, придется шпаклевать, идеально не реально сделать. Обязательно загрунтуй, хотябы кислотником, перед соединением, подольше продержиться, а после, шов герметиком промаж.
Ясно, спасибо большое за ответ! По штампу всё совпадает, попробую пенку перекинуть...
Помнится после своего ДТП тоже пенку менял. При этом пенку покупал отдельно. Старую пенку пилил по контуру.  Новую вальцевать сложно. Всю пенку помнешь. Я бы рамку переколхозил на твоём месте.  Хотя если есть куча времени - можно и пенку менять. Отшпаклюешь и всё.
А я бы поискал отдельно пенку двери и восстановил бы родную дверь. Просто резать 02 заднюю дверь на "заплатки" - невиданная борзота и дерзкость.
Тут же как - либо оставляем целой пенку и уродуем каркас, либо не трогаем каркас, но уродуем пенку. Да и аккуратно развальцевать(разогнуть кромку) пенку не получиться скорее всего.
В итоге может получиться так, что быстрее и с одинаковым качеством можно было восстановить родную рваную пенку. Т.к. варить и перетягивать шпаклей примерно 1/3 площади пенки один фиг придется.
Что то я не до конца уловил его мысль, по поводу происхождения новой пенки))) Даже не пытайся, снять аккуратно с новой двери, из этого ничего хорошего не выйдет, только испортишь! Лучше уж отдельно пенку купить, тем более стоит она копейки и надеть её на свою дверь, если результат будет приемлемым, то можно оставить. Если нет, то всегда можно рамку за пилить.
Я бы с радостью восстановил родную, а пенка есть у кого?
Или я плохо искал?
Есть наводка, у кого можно спросит о наличии?
Новодельные, до сих пор можно купить, почти во всех крупных магазинах и на рынках они есть, но качество..., надо выбирать.
Я пару лет назад покупал на ушинского. Там потрогать можно. Есть на энергетиков.
