690 posts in this topic
4 часа назад, SP038 сказал:
На мосту полностью сгнили чашки под пружины, но я помазал их мастикой и стали как новые :biggrin1:
Это ты поторопился, они есть в продаже))
В нивамагазе...
Павлик, да, их можно найти где угодно, но этот чулок был удостоин колхоза в связи со сжатыми сроками :biggrin1: Чашки сгнили пока мост лежал в гараже)
Этот мост, как и коробка и, скорее всего, двигатель ставиться временно. Только чтобы авто был на ходу. Потом вернется родной мост, с дисковыми тормозами и редуктором от 2103 или даже 2106.
В связи с ограниченным теплым временем года и большой занятости немного поменялась концепция. На следующей неделе скорее всего будет выкрашен моторный отсек и начнется сборка силового агрегата и трансмиссии с тормозами. Чтоб авто мог сам выезжать, а главное САМ ЗАЕЗЖАТЬ в гараж. После этого в быстром темпе надо будет подготовить к покраске новые элементы, которые не в цвет. Крыша и правый бок целиком краситься не будет, хотя это еще не точно...и все может поменяться.
Сегодня была закуплена банка краски и трос ручника
А так же внедрены сквозняки на левой стороне:
С правой стороны пока так:
Оказалось, что у меня не оказалось болтов нужной мне длины. Они ушли на копейку года два назад, и надо еще прибарахлить кой-какие метизы . Ну и долго провозился со снятием/установкой пружины. Без мотора не так просто ее ставить... и еще свой съемник почти сломался.
Завтра пойду в магазин за деталями, а в четверг на доделку. И вроде бы это последние серьезные сварочные работы .
Сегодня в нивамагазе были прибарахлены замок задней двери и ответка замка 2102. А так же педаль газа, трос газа, подушки мотора и гаечки-винтики.
Зачем?) Там же новый замок стоял, и ключ я же вроде отдал! А ответка там не встанет, из-за колхозной сабли.
Это было сделано в запас. Там есть слабые места.  У меня на восьмаке за две недели 3 замка сломались. Там примерно такой же конструктив.
Эх, знакомые всё виды)
10 часов назад, metrolog сказал:
Ну мой не должен сломаться) Выбирали в продаже по лучше, и перебирали потом прямыми руками, даже интересно проследить, если сломается, напиши!))) Личинки дверей, к которым подходят отданные ключи, я нашел, их тоже отдам! Вот не помню отдал ли я второй комплект ключей, если нет, найду, отдам!
Там в бардачке много замков и чего-то еще - не рассмотреть - двигатель мешает))). Мы с дачи привезли замок от копейки с комплектом ключей. У меня теперь этого добра как у дурака фантиков.
Сегодня я доделал недоделанное.
В этот раз пошло все быстрее . В принципе можно  было эти сквозняки не делать - состояние старого лонжерона близкое к идеальному. Пришлось еще прогонять резьбу на развальном болте балки, а то там гайка не накручивалась как надо.
Так же была проковырена дырка под трос газа
и еще одно дупло для инжекторной проводки
Тут где-то проходит родная проводка и инжекторная не должна сильно бросаться в глаза. Какое-то время этот тюнинг моторного щита будет закрыт резиновой пробкой.
Ну и вроде как обещали инопланетяне прилететь и немного подсобить, поэтому был промазан финишной шпаклей сварной шов на брызговике
приготовлены материалы  разные
Им осталось только чутка пробежаться шкуркой, обезжирить и укрыть рулевые механизмы от красочной пыли.
площадка под аккум остается под капотом?
Да, аккумулятор будет под капотом. По крайней мере в ближайшем будущем. Концепция сракерского болида тут не рассматривается совсем.
Инопланетяне существуют! Я их не видел, но они покрасили моторный отсек, прикрутили педальный узел, рулевой редуктор и чуть было не утащили задний мост... Только жизнь не готовила их к закисшим втулкам на реактивной тяге.
IMG_20190913_165952.jpgIMG_20190913_165930.jpgIMG_20190913_165937.jpg IMG_20190913_165942.jpg
Так уж сложилось, что проворачиваются резиновые втулки :biggrin1: Нужен дисковый лазер, чтобы извлечь болты, тогда можно будет закатить другой мост.
Инопланетяне конечно молодцы, красить умеют. А вот с задней подвеской... как будто никогда ее не видели. Так поставили подпорки, что пришлось очень много времени потерять, чтоб мост отделить и новый туда сунуть, не уронив машину на себя.
Вопрос решился конечно, но в минус ушла одна тяга и диск почти новый.
Но зато появился спортивный вид. Мне очень нра:
Мост занял свое место. И это все было во вторник.
В понедельник была попытка прикупить в би-би ГТЦ, ВУТ, РЦС и ГЦС... Короче цилиндры купил, трубки-шланги новые тоже, а вот ВУТа нет...совсем. В среду поперся на ушинку, и там нашел ВУТ, только в одном месте. Короче еще несколько лет и детали на классику (отличные от нивы) фиг найдешь. Уже многого нет...
В четверг, т.е. несколько часов назад, был поменян трос ручника и только я начал собирать тормозные механизмы как спонтанно появился в гараже брат... И, т.к. нас было трое (еще сосед), решили мы мотор вынуть из салона.
Вынули... и не смогли остановиться:
Завтра или в понедельник совершу очередной забег в нивомагазин - надо купить там выжимной подшипник и еще кой-какие мелочи - шайбочки, гаечки, стопора... И наверное во вторник буду коробку запихивать и может кардан повешу.
Ну и немного пособирал цилиндры и педаль газа с тросом прикрутил:
И все - время гаражное кончилось... на самом интересном месте.
Ты пиши если что-то не хватает, может найду, и покупать не придется! Сцепление там по идее все новое, по крайней мере Дед так говорил))) И заезжайте как-нибудь, отдам заднее сидение, и торпедо 01, если нужно, и небольшую коробку деталей, может ещё что-то поищем, если будет время!
Женя, обязательно приеду. Только сперва надо вынуть редуктор и отдать тебе... и коврик резиновый.
Я покупаю только ответственные детали и крепеж. Вот сегодня затарился в нивомагазине на 1200р... продавец мне заказ собирал минут 30. А там серьезного только подшипник выжимной за 780р, а остальное шаёбочки, стопорочки и прочая шелуха. Из глобального и дорогого не хватает лобовухи и радиатора, остальное вроде бы все есть.
Торпедо и сидение надо. А щиток приборов есть?
15 часов назад, metrolog сказал:
Щитки черные, я боюсь все повыбрасывал, но постараюсь что-то найти, черныц или светлый, в крайнем случае, надеюсь у всех есть лишний, не редкость) Надо будет ещё кнопки поискать и пепельницу.
А про выжимной, я только вчера вечером допер, он вместе с коробкой у меня остался, я забыл совсем)))
Какие-то кнопки висят на проводке. Кнопка стеклоочистителей даже подключена.
На самый крайний случай у меня есть панель от 2106. Там только пульт печки отсутствует. Щитки копеечные у нас были, но мы их все отдали или выбросили...
Щиток чёрный есть у меня в гараже, из тех, отданных на встрече. Их оставили под дождём, я и забрал. Самый убогий я отдал ребёнку играть на даче, а что поприличнее - остался. Но работоспособность не знаю.
Отдам обратно с радостью.
Торпеды нет. Но знаю, где продают раннее торпедо 2101 за 1000 рублей. Там же можно и пару коричневых сидух передних купить.
Если надо - дам контакт.
Щиток придержи. Может пригодиться. Работоспособность  - починю если что =)
Торпедо у меня две, но одна крышка бардачка, обе конечно не первой свежести, но тут уж сам решишь, какую хочешь) Щиток думаю найду! Но второй тоже может пригодится, хотя бы ради лампочек.
Мне много не надо. Одну панель, один щиток - я их солить не собираюсь)
В связи с приближающейся торжественной датой было приобретено лобовое стекло и комплект РТИ для его установки. :clapping:
Стекло БОР, новодел, с затемнением верха, но без окантовки (редкость в наше время). :bd:
Щиток оставлю.
Сегодня планировал поставить КПП и Кардан. Но не получилось - в гараже не оказалось вилки сцепления. Поэтому занимался другими вещами. Собрал тормоза и и практически приготовил привод сцепления.
Для сборки трансмиссии не хватает некоторых мелочей, наверное они есть в другом гараже. И пока еще в раздумьях сразу трубки топливные под инжектор закладывать или пока как-то на том что есть собирать... коробку потом все равно снимать, мотор скорее тоже.
В принципе тормоза можно заливать и прокачивать.
Я б сейчас тянул обратку, пока нет свежего слоя мастики))) да и потом будет больше свежей грязи, которая обязательно будет сыпаться...
