Kenny444
2102 Топ кек Проект
355 posts in this topic
Кривые, но не такие уж и короткие! - пгашу отметить в пготоколе! :shout:
Если хочешь повыпендриваться, то можно сделать модель коллектора, распечатать на 3д-принтере и использовать как литейную модель. Ну, и, потом растопить твою плиту и слить в землю :biggrin1:
Думаю при смещении назад, всё это дело может упереться в моторный щит, не карбы, так фильтр точно.
Так то если место позволяет, может и в самом деле, запилить трамблёр.
17 минут назад, павлик сказал:
Буду пробовать!
35 минут назад, SP038 сказал:
Есть у меня товарищ Илья, проэктирует и отливает коллектора. Вопрос - 40-50к. Но здесь не факт, что литьёрешит проблему)
А так, на РПД под дросселя коллектор сделал!
Прямое включение.
Трамблёр будет завышаться. Самый короткий возможный впуск от клапана до дрросселя имеет около 80мм)
Ватовазовский шток и корпуса по всем параметрам, кроме длины - 1 в 1 с Италией)
Пока не понял до конца, но, вроде, шток Советского производства даже удлиннять не придётся, лишь втулкой корпус поднять.
Ось трамблёра под высокий блок будет ещё длиннее :to_pick_ones_nose3:
1 час назад, SP038 сказал:
Опа.... Спасибо!)
Пильнул, кстати, культурное наследие
Теперь вопрос лишь в раннерах, буду считать, потом думать, где добыть
-1
3 часа назад, Kenny444 сказал:
Блин, это же гениально. И плавало на поверхности, извиняюсь что не озвучил ранее.
Надеюсь стандартный трамблёр распилится под повышение а не высокоблочное вазовское цепное говно будет торчать из чистокровного луиджи... :bt:
3 минуты назад, MOISEART сказал:
Как будто и шоколад...
Марелевское магнето не решусь пилить... Цепное чудище будет всю малину клюквенную портить
Нормально так трамблёр прописался:smile:
Надеюсь топливный насос будет электрический? С ним надёжнее и не надо будет изворачиваться в случае чего под карбами:biggrin1:
1 час назад, павлик сказал:
Сначала помучиться с механикой) Потом вкатить МПСЗ, эл. насос, дорсселя...
26 минут назад, Kenny444 сказал:
Ну, мпсз проще пропустить и сразу поставить хотя бы январь, чтобы когда будут дросселя не выкидывать мпсз:biggrin1:
Хотя конечно, это ещё тот изврат, когда надо иметь два настройщика: один крутит жиклёры в карбах, второй зажигание январем правит...
Изврат - это про мои поделки, хех
8 минут назад, павлик сказал:
Такс... Сейчас и правда, изврат будет
Высокоуважаемый Одмен передал мне трамблёр высокий, да я его всё равно попортил :/ Даже с длинным штоком не хватило 2 см, в итоге. Разварил шток, попилил корпуса - трамблёр-переросток вашему вниманию.
Впуск отцентрован по каналам, теперь нужно из этого сотворить коллектор, думать пока страшно, как...
Так же, была эксгумирована крышка термостата заводская, но выглядит не особо живой.
Ну и вишенка - уродец от фиат, возьму для примерки)  Уж больно он даёт надежды на дружбу со впуском
Если совсем не подойдёт, пойду по пути @павлик с ГТЦ от вага.
Сварил трамблёр.
Проблем было 2: старый алюминий, который не удалось зачистить достаточно, чтоб из него не пёрло, скотч, который я заботливо накрутил для центровки.
Но всг гут, стойка корпуса будет обтачиваться на станке, ибо диаметр великоват)
Так же, "спас" крышку, просто отрезав погибшее и кинув пару точек для хомута. Работать будет, внешний вид не испортится.
Ну и кинул точки для того, чтоб было - карбы висят без подпорок!
В 03.10.2021 в 20:30, Kenny444 сказал:
Диаметр правда великоват: 22.2мм, жёстко будет, у меня такого размера  стоял от фольца, сейчас перешёл на 20.5мм и то хочется помягче.
Если только цилиндр выше подымать и на педали ось штока переварить...
2 часа назад, павлик сказал:
Да, именно так и хотел. Плечо побольше, цилиндр повыше немного
@Kenny444, а карбы-то в горизонте или в параллели с осью колена? :popcorm2:
Сложные вопросы какие-то...
В параллели, по идее, но выставляться будут потом, в кузове, скорее всего
18 минут назад, Kenny444 сказал:
Я в этих карбюраторах что-то совсем не разбираюсь, но слыхал, что для корректной работы ГДС необходимо, чтобы ось поплавка была расположена горизонтально. На сраных жигулях  чистокровных Луиджи блок установлен под углом и если смотреть на него сбоку и для корректной работы карбофоса стоковый впускной коллектор отлит таким образом, что фланец под установку калбюлатора находится в горизонтальной плоскости.
Угу, всё верно. Я, думаю, этим пренебрегу, поплавки стоят в веберах перпендикулярно блоку, а жиклёры - по центру ровно.
Ну и немного опорами двигателя занижу передок, может, приподниму КПП...
Вот тут наглядно
У меня небольшая компенсация угла будет, но не до нулей, коротковат коллектор.
Окончательно коллектор по месту уже будет формироваться.
Ну, трамблёр готов, можно сказать. Не внешне, так по конфигурации.
Поставил - оцентрованный "котлетор" обежал на 5-7мм. Варианта два:
- укорачивать коклектор на 3-5мм, впритык, давая место трамблёру и сохраняя центровку и симметрию
- смещать в сторону, отыгрывая смещение конфигом конусов
Я думаю в сторону укорачивания, ибо по калькуляциям, впук должен быть длиной либо 30-35см, либо 70-76
Исходя из объёма, оборотов, фазы итд. +/- пвру см решают дуделки, сейчас карбы со впуском - около 28см до клапана
Вжух, *вы откатились на 4 месяца назад*
Тем временем моторчик.
Ырезернул остаточки коллектора, поиграл с углом, всё будет хорошо.
Никогда-нибудь
