MOISEART
Модератор
    852
    264
MOISEART last won the day on July 11
MOISEART had the most liked content!
1800 Очень хороший
7 Followers
About MOISEART
    FABRICATOR
    https://vaz2101.spb.ru/forum/index.php?/forums/topic/8949-classic-lada-enthusiasts-club-garage/
    Адмиралтейский
  • Интересы
    Кататься
  1. Давненько не было на главном (форуме). Клубный автомобиль тем временем обкатывается в режиме выходного дня - лежу под ним только в выходные.. Используется в том числе и по прямому назначению (грузопассажирское авто). Выполняются, по порядку необходмости - вдруг возникающие и запланрованные доработки, посещаем все возможные клубные мероприятия. Были восстановлены в сток тормоза из-за отсутствия, пока что, необходмости в гидроручнике. Для спокойной езды и одного экстренного замедления хватает, но доработки в будущем неизбежны.. Двигатель пока не подаёт призднаков скорой кончины, прошёл уже больше двух первых попыток вместе взятых, на экспериментальной диете 100го октана, без особой бережности в использовании, замеров и настройки. Открытый редуктор не доставляет неудобств, даже наоборот - подумываю собрать 3.45 на дифференцале. Излишнюю подвижность моста в сайлентблоках думаю убрать шаровыми соединениями, по крайней мере со стороны моста. А на амортизаторы посоветовали хороший полиуретан..
  2. Если нужно почистить алюминий от окислов, нагара, масляного лака - подойдёт любой преобразователь с конценрацией ортофосфорной кислоты 30%. Либо очиститель дисков, так как состав там идентичен. Главное промыть потом дистилятом,особенно из каналов - помогая компрессором.
  3. Это настолько малая разница геометрическая между 66 и 80 коленом, надо на низком блоке всё-же чонить собрать..
  4. автоваз
  5. Вот это да
  6. no way..
  7. Ае, с победой(жигулями). С твоим личным новым годом, желаю реализовать дудки на объёме и многа покатушек на болиде..
  8. А к вам только на пневме?
  9. Бита PH4, драйвер под квадрат 1/2 дюйма и хоть трещёткой, хоть воротком. Мне удобно гайковёртом, но нужен хотя бы 100Нм номинала на откручвание..
  10. В связи с пополнением штата сотрудников и увеличения площади гаража, расширились и наши возможности - относительно поддержаниия ваших автомобилей в достойном состоянии. Будь то капитальный ремонт двигателя, переборка карбюратора или настройка редуктора заднего моста - все эти и многие другие операции освоены нашими специалистами, проверены на своём и сумме других примеров. В жигулях стремительно не остаётся мест в которых бы мы не разобралсь.. Из неохваченного ранее, доступного на данный момент: • Аргонодуговая сварка: Алюмний \ Нержавеющая сталь \ Чугун • Капитальный ремонт двигателя \ Доработка \ Отладка • Ремонт КПП \ Регулировка редуктора заднего моста \ Замена крестовин кардана • Переборка \ Настройка: карбюратора, трамблёра, зажигания Контакты: @Pedro • адрес: ул. Софийская 92 • ТГ: @fvdellacorte • ВК: https://vk.ru/dellacorte
  11. Пять спиц на класике смотрятся очень хорошо..
  12. В день рождения клуба решил испытать положительных эмоций, а именно дать потрогать покрышкам экспоната асфальты. Мысли ехать на встречу были, но неутешительно развеивались клубами масляного дыма из ВКГ, подумал - ну хоть помою около дома. Помыл, погода хорошая, поеду дальше - всё равно встреча уже идёт, гнать назад, закрывать, добираться на трамвае - быстрее не выйдет.. Ну и приехал. На встрече определили дополнительный источник утечкии смазывающей жидкости и не промахнулсь, она стала заканчиваться по дороге в бокс - разбирать, на чём настоял @JEKA за что ему отдельная благодарка. Доехали на зажигании аварийной лампочки давления масла в поворотах. Подняли бошку, увидели что трубку слива смяло хомутом и она имела возможность плевать вверх маслом, там выпуск в ленте, которая перестала что либо изолировать и пожгло внешку трубки охлаждениия турбины (бывший подогрев дросселя) По пострадавшим сверху всё, открутили подушки от балки задомкратили в КПП и сняли поддон (который опять прослаб и выкручивался без сопротивления) Пошли деинсталироваться шатунные половинки ии там нашлись равномерные намазы по всем вкладышам, колено не пострадало. Ну а поршни как ввсегда, 1-4 высыпали перегородки и местами кольца полопались, 2-3 только поприхвватывало вв пазах ввроде. Цилиндрам досталось сильнее, отчасти думаю тем что я продолжаю кататься на масляном дымовозике - но меня тоже можно понять, 1к километтровв или месяц пробега - это не то ради чего я ебашу. Данные несовершенсттва не подались скотчбрайтту, поэтому были препрняты беспрецедентные меры успевания на вывставку в виде шурика с шлифовальными кругами.. Всё по кузовным технологиям и правилу сотки, 120-240-320-400-500. В первом и четвёртом, 120кой повозил особенно тщательно, и не всегда равномерно - но цель почти достиг, не чувсттвовать ступеньку задира. Как визуально меня устроило, прекратил хонинговальные действия и перешёл к дальнейшим доделкам.. Поршни заказались кнопкой - повторить заказ, очень удобно кстати. Не промерил ни одного кольца, перемахнул новье ттой же группы на шатуны и инсталиировал. Прошёл плоскость шлифмашинкой по традиции, на всякиий чекнул линейкой голову. Ах ну и уменьшил ещё степень лужами, нашёл теорию что на 95ом нужна 7.5 - получилось заебаться на 8 с хвостиком, но вторая перестраховка это 98-100 октан на колонке. Либо отсутствиие активных педалирований в жару на гыче.. в режиме дрифта на трецке хотя бы. Перемотал участтки сожжёной ленты, подобрал и забил ввттулку вв сливной трубопровод и обвариил. Получалось плохо, но получалось под шланг с хомутом - ттак что я сиильно не беспокоиился. Ну и при неизменной поддержке @JEKA закнули верхушку на место, хапанули с новыми болтами ГБЦ из НиваМарта под 12 бошку (на самом деле 11.5).. На первом довороте один сдался провернулся в гранях. Оператвно заменился на лучшее из старого без перезатяга и сборка продолжилась.. Дальше мне было интересно поменять корни, с чем я почти справился - верх первой шейки сильно воспротвился выходить и остался ездить дальше. Дальше всё скидал взад, завёл на воде и лукойле - полёт нормальный, мне докладывают что заезжать в пятницу категорически нежелательно и я собирая клубную атрибутку в багажник - укатываю за колёсами. По пути назад захватываю Евгения и мы в две машны мчим под закрытие в экспофорум. Успели прямо в дырочку без десяти заехать, выставиться и телепортироваться спать. На следующий день как ожил - доделал висяки по сварке фурнитуры, и через холостой прокат до выставки - завёз таки всё что нужно в день мероприятия, дозаполнил неживой уголок и выдохнул..
