Shven
ВАЗ 213100 "Козильда"
77 posts in this topic
Вот это трактор теперь будет) серьёзный рисунок.
На бронто дисках, будет брутально выглядеть, как раз под расширители арок, у них вылет хороший:good:
Ох чую скоро будет понижение трансмиссии:popcorm2:
Вроде прошло пару дней, но новости уже есть :)
Ехал значит по своим делам поздно вечером, неспешно и с приятным настроением. И тут..
Короче, увидел впереди подозрительную лужу небольшую в полосе, прижался максимально левее полосы но в соседней прям поджимала ауди впритык, и затормозить не вариант - сзади близко авто (нетошнот-жопонюх типовой), в общем удар в яму был такой силы, что я думал нива пополам сложилась. Спешно встал на аварийку - погнут штамп, колесо лопнуло сбоку. Очень обидно, поскольку пробега на это резине всего-то 1500км =( Жопонюх также встал сзади, мне на радость так сказать.
Далее позвонил друзьям чтобы выручили колесом или доставкой в магазин за колесом и в шиномонтажку (запаску же в целях безопасности вытащил из капота, а в багажнике места не нашлось сзади. Наверх не додумался чем либо закрепить пока). В общем, они приехали и..
Короче, поржали :) Благо была запаска и воткнули её, далее спешно поехали в биби за резиной и на монтажку. Короче яма обошлась мне в 6540 рублей.
Ещё новости - приобрёл оригинальный заводской крепёж для лопаты на экспедиционный багажник:
65de3e4b326a8_photo_2024-02-27_22-29-45(2).thumb.jpg.bf35d9314a624955e683b1bb3172b2be.jpg
Для уменьшения вибраций и более надёжной фиксации использовал две широких стяжки, одну в район замка, вторую - в район ручки.
Ну и третье - ко мне наконец-то выехала мебель, если всё будет хорошо, то сзади будет выглядеть всё вот так:
На этом, пока что, всё :)
После таких историй, понимаешь что большой профиль оправдан на 100%
Да и сейчас после зимы, подобных ям будет на каждом углу. Диски приедут, можно сразу и ставить, сильных и затяжных морозов точно не будет, а на МТ по такой погоде самый раз, даже если ненадолго вернётся зима, просто чуть поболее дистанцию держать. Я так зимой ездил, много лет на a/t сначала на гудричах, потом на ханкоок.
Так,ну что сказать. Органайзер прибыл и был установлен. Хорошо, что он был уже в сборе,а плохо-очень тяжело было запхать его в упаковке на верхний багажник. Рожал ежа можно сказать. С установкой гемморой был в плане крепления со стороны спинки сидений. Оно там по инструкции притягивается в крепление ремней обычными стяжками,длины которых хватало ну прям впритык, пальцы едва не сломал пока "прокидывал" в обивку под сиденье. Упоры на саморезах сделаны в районе задних фонарей в штатные места пластика бокового.
В общем,я доволен. В дополнение заказывал ещё Ева коврик под размер органайзера. Встало всё супер.
А что за планочки по бокам, на превьюхе этого не видно, комплектация полная не пришла? Там это место вроде закрыто дополнительно...
2 часа назад, MOISEART сказал:
Это "крылышки" боковых секций. На превью тоже видно (второе фото где красная нива)
26 минут назад, MOISEART сказал:
таких не видно
Это упоры для фиксации, были в комплекте. по факту оно и под своим весом сидит отлично, но я решил воспользоваться
В 3/6/2024 в 12:43, Shven сказал:
Если на скорости преодолевать офрот, смогут пригодиться..)
photo_2024-03-17_01-00-27.thumb.jpg.7ec29be89d87b46684e497af5cab09f8.jpgphoto_2024-03-16_20-23-54.thumb.jpg.0c58c90e661f72ff287412309c21382f.jpg
Ляяя, а когда испытывать? Я хоть лопату и отдал с машиной, напрашиваться в штурманы не перестану..:laugh:
Передок ещё выровнять лифт-комплектом и её ничто не остановит.:panic:
Получается - "Нива Рысь", только без "Бронто", переплат и пластиковых бамперов :happy:
Уже вчера на одном из внд немного испытал :) При сильном перекосе задней оси - заднее колесо упирается в арку-локер к сожалению.
Про передок и лифт - именно сейчас она стоит ровно (и перед и зад). Сзади стояли +30мм 2 проставки (одна на 20мм+10мм), но они скрошились и пришлось менять. Поставлено сейчас +20мм сзади - и стало ровно. Но чувствую, что надо будет либо +40мм вкруг, либо искать проставку +30мм целую и ставить её. Во втором случае жопа будет чуть выше передка =( Но это лучше, чем когда оно будет упираться в арку, хотя визуально запас хода там прям хороший.
Штурманом - да только за :)
Постараюсь на днях просумировать и написать что по итогу в ней менялось по деталям с последнего поста о ремонте (очень много всего).
Чтобы сзади арки не терло, ставь ограничители хода на нижние чашки, можно подушку двигатель напопалам разрезать и прикрутить. Лучше сделать на сколько лифт, на столько и высота подушки.
Потом правда ещё добавил) Резинки лучше полиуретановые ставить их не выдавливает, даже без металлической накладки.
И если есть лифт, ставь укороченные кронштейны задних амортов, которые на мосту. А то при работе подвески у тебя на кочках и диагоналках, чаще будет на отбой стучать аморт.
Если всё это поставить, у тебя будет подвеска работать в штатном диапазоне, но при этом две проблемы сразу решиться.
Ещё можно кронштейн переноса точки крепления тяги панары на мост прикрутить(и приварить), будет стоять поровнее и меньше шансов ей зацепиться. Её ставят, чтобы мост меньше гулял, влево/вправо.
В общем, взглянул я на объем мукулатуры и позиций, решил сделать просто общее фото и подсчёт на калькуляторе.
Итог - это только цены на запчасти. Возможно, возьму на одну из встреч папку со всеми бумажками, чтоб можно было оценить, но сканировать/фоткать всё - это уже из ряда вон)
Итого деталями : (включая диски и резину тоже) 272 928р
Занимательно, что вышла почти цена покупки авто. Прям символично :)
18 минут назад, павлик сказал:
А если к этому прибавить ещё бензин, которая нива:popcorm2:
Потому лучше не считать))
Да, всё так :)
Единственное что сильно удручает, что я не купил её раньше. Последние недели 3 катаюсь на ней прям ежедневно (есть вопросы по джетте, решаю). и каждый раз сижу с довольной рожей за рулём )
Откатал уже ~2500км. И то, с конца декабря по середину февраля она стояла без движений (уезжал).
За удовольствие надо платить!  Запчасти сейчас дорогие.
Особенно доставляет удовольствие езда на ниве в первый хороший снегопад - вот тут сразу все достоинства проявляются.  Ну и очень прикольно ездить по псковским грунтовым дорогам.
В городе после зимы, дороги тоже весьма разбитые и на ниве, на высоком профиле заметно комфортнее передвигаться)
К сожалению не подкреплю сюда прямые видео, но могу сказать так - едет с этими колёсами очень и очень бодро :) Даже неожиданно бодро.
Из ремонтов - заменены впереди амортизаторы, сзади - пружины.Штатное.
На фото - места, где тонули и хантеры, и патриоты с лифтом и злыми колёсами. Для сравнения последнее фото - где засел лифтованный патриот (раньше)
6600a7d269d1c_photo_2024-03-24_23-24-11(3).thumb.jpg.44e571431b29ed31d5de51a9607afb79.jpg
