Shven
    126
    30
Shven last won the day on September 2
Shven had the most liked content!
259 Очень хороший
About Shven
    Девяткино
  • Интересы
    IT
    ВАЗ 21013, 1.2
  • Автомобиль #2
    ВАЗ 2110, 1.5
  • Автомобиль #3
    VW Jetta 6, 1.4 150лс
  • Автомобиль #4
    ВАЗ 2131 1.7 4x4
2562 profile views
  1. После узаконивания цвета выезжал пару раз на чуть чуть. Но вот пару недель назад - поездка на дачу под Кириши. Суммарно туда-обратно и + там накатал примерно 700км. Сбоит датчик тормозухи на приборке (мб и не сбоит хотя в бачке норм), сгорела лампа ближнего света, моргает задний ход, под задним стеклом стоп-сигналы - горят то вдвоём то один (речь именно про сигналы именно под стеклом со стороны салона). В остальном - порядок. Перевёз около 1.5т плитки, и неизвестное количество литров пива. Гаврюша радует. Ещё протекает лобовое, надо выяснить почему так.
  2. Горячие новости текущего дня - изменения внесены. К сожалению именно "МНОГОЦВЕТ" вписать не вышло, но узаконить текущее положение раскраски удалось.
  3. 1) Заменены ступицы с подшипниками 2) Замена лобового с резинкой и окантовкой 3) Регулировка хх 4) Замена реле поворотников 4) Снят фаркоп 5) Обжат патрон переднего левого поворотника 6) 1 колонка в салоне теперь играет 7) Убрали коротыша при включении заднего хода 8) Прочистили форсунки омывайки:))
  4. Давненько не писал, пора пожалуй :) В общем-то пару раз уже выезжал на ней, пересобрали передние колеса - стало рулиться получше (переднее правое было рисунком наоборот одето). Имеется проблема со ступичными подшипниками. Судя по звукам - трутся в собственной ржавчине, гул хуже чем от раздатки нивы на скорости. Уже заказано-доставлено, осталось установить. Из свежих новостей - пройден техосмотр. Прям настоящий, с фото, с экспертом, проверкой и всё вот это. Заранее открыто скажу, что никакого криминала не присутствовало. @SP038 настолько качественно подготовил авто, что вопросов не возникло.+ мне вписали в отметках ТО "многоцветка", так как ради этих изменений в документах авто я и собираюсь ехать мрэо. Следующий пост уже после замены ступичных, осмотра авто, и, надеюсь, успешного внесения изменений :) На данный момент в паркинге чалится десятка и гаврюша. Jetta и нива грустят на улице :) Такие вот приоритеты.
  5. Ребят, спасибо!
  6. Зато красным цветом как на плакатах СССР ранее, нормально выглядит и актуально звучит :)
  7. В общем, с апреля прошлого года я так и не почистил салон, и не вынес мусор :) Но..
  8. Таких навыков ремонта нет)) Да и всё шло очень тяжело по факту. Закисшее прикипевшее и прочее ) Плюс ехал с одним, а когда детальнее осмотр пошёл - то повылазило много неприятного =(
  9. Ну что, настала пора рассказать про успехи. 1) Масло было заменено не только в редукторах, а везде кроме мотора. Эмульсия лютейшая. 2) Заменить фары удалось. Отмывать старые желания никакого (см.фото). Ободки я затупил и не купил новые, поэтому были покрашены в золотой цвет т.к были гнилые, а цвет золота - всегда роскошь. 3) Установка доп.света - всё куплено для установки, но доставка задержалась, запись к электрику слетела, оперативно найти за вменяемые деньги человека не удалось, увы. 4) Вопрос с нормальным открытием багажника также не успелся, утешает то что он всё же открывается, но немного с плясками. 5) Задний рычаг-моторчик дворника не менялся, зато заменил спереди и поводки и дворники BOSCH =) 6) Салон приведён в порядок, на уровень "ну в целом ок". Чтобы привести в более лучшее - надо отдирать от глины ковролин, вычищать днище и ставить новый ковролин. Только так. 7) Значит это было основной жопоболью. Ехал я с уверенностью, что покупаю готовый комплект для вкорячивания. По приезду оказалось, что крепления подходит к обычной ниве, а у пятидверки всё совсем не так. Продавец пожал плечами и сказал что может сделать скидку но не более, и что для опытного сварщика там делов на полчаса (хехе...). Кресло мне в общем-то нравилось, поэтому решил купить. Дальше больше - @SP038 любезно согласился меня выручить с установкой фар и кастомайингом сиденья, но ни он ни я не знали, во что это выльется. Коротко - трэш, боль, унижения. Не снимал весь процесс от и до, но базово - левый кронштейн сиденья родного просто провалился сквозь днище ибо гниль. Оперативно делали заплатку, потом срезали крепления для старой нивы, около получаса (!) вырезались кронштейны и крепления от старого сиденья. При осмотре заметили, что родное сиденье кем-то уже варилось! Шок-контент в общем. Потом наварили, пробуем ставить и понимаем что надо ниже, вскрываем только что навареннное убираем лишний металл и ставить снова, опять зазор между сиденьем и рулем слишком маленький (для меня), укорачиваем переднюю часть крепления - и кажется нашли баланс. Тьфу тьфу - залезать и вылазить можно в целом без напрягов. По ощущениям - будто еду на грузовике. Очень высоко, но приятно. Сиденье держит поясницу и жопу очень плотно, яб сказал что слишком но уже привык. В общем становлюсь частью корабля без малого. Из минусов - была замена лобового, и не было блин стекла без черной полосы вверху. теперь взгляд четко в нижнюю линию этой полосы. На светофоры приходится смотреть вбок или же из подлобья. В остальном - супер! Очень доволен и спина уже говорит спасибо. к 8) Тут всё проще, рассчитывал на одно, по итогу оставил 40к в сервисе. Но помпу заменил да, бензонасос не потребовалось. 9) Воздухозаборник установил самостоятельно. Не знаю уж кто комплектовщик там, но шайбы - моё "почтение". зажали положить чуть более широкие, чтобы не приходилось ловить 1мм слева-справа чтобы она цепляла за решётку капота. 10) Ну собственное лобовое - было заменено успешно о чем писал чуть выше. Текущий вид таков: В общем как-то так. Доволен ли? Очень. Но финансы улетели как песок сквозь пальцы. Радует, что результат есть и он мне нравится :) Впереди замена порогов и по факту работы с днищем, будет интересно. Осталось закрепить запаску на крышу и к путешествию на 1500км готов :) Ещё раз хотел выразить благодарность @SP038 за проведённые работы с креслом, это было очень жестоко)
  10. Вроде как-то писал тебе про это в чат, если конкретно сейчас есть возможность сделать пороги за вменяемый прайс - я впишусь :)
  11. так, а можно немного подробнее про это? Какие могут быть негативные последствия? Вполне возможно, что передумаю
  12. Зафиксирую ближайшие планы, уже потом будет рассказ с фото о том, что и как получилось. 1) Замена порогов. Самая больная тема, которой сделал мозги и себе и многим другим. Нет готовых рем.комплектов, дорого, очереди до весны - просто полный набор. Так как близится поездка домой (в Белгород), было решено сделать пороги там, но и там предварительно особо дешевле не получалось. Однако, сегодня достигнуты договорённости такого рода: 40к работа и обработка полостей + примерно 6к рублей металл. Делать будем так - вырезание текущих порогов, приварка проф.трубы 3мм, снаружи закрываем обычным порогом для вида и чтоб не привлекать внимание. Наружняя часть будет из двух порогов 2121. 2) Заменить масла в редукторах 3) Замена фар (можно разобрать и промыть, но по большому счёту уже можно и заменить бы их. 4) Установка доп.света в бампер передний (противотуманки) 5) Установка доп.света на заднюю часть багажника (противотуманки) 6) Решить вопрос с тросом/заедающим замком багажника (после удара об дерево стало клинить) 7) Замена рычага-дворника-моторчика заднего стекла 8) Привести в порядок салон :) 9) Купить кресло с боковой поддержкой и вкорячить. (1500км ехать на родном стоковом - будет слишком убийственно для спины) 10) Возможно замена помпы, возможно замена бензонасоса (по необходимости). 11) Установка воздухозаборника на капот (от снега-грязи защитить) 12) Замена лобового стекла (зацарапано, свет встречных авто ослепляет сильно. На трассе в тёмное время это очень критично) 2) - 12) пункты будут делаться до отъезда. Старт намечен на 21 декабря, времени не так чтоб много по факту. Но делать надо :)
  13. Пост новость-продажа резины :) Стояла VIATTI BRINA NORDICO V-522 195/60 R15 , но для нивы слишком маленькая всё же. Поэтому докатал прошлые ползимы и переобулся на лето MT Сейчас купил Hankook Winter I'Pike X SUV 205/75 R15 97T и уже поставил. Разница, конечно, очень огромна (в положительную сторону)/ + куплено 2 новых штампа взамен кривым старым. В общем, если кому интересно - прошлая зима в продаже. Состояние - помыть и на полку магазина. Цена 12к, небольшой торг одноклубникам разумеется есть :) Козильда выглядит сейчас так:
  14. В общем, были куплены задние фонари родные за 1400р. В процессе замены правого (очень уставший см.фото) решил что левый вполне себе ок (особенно после протирания от налёта) и его решил не менять. Результат на фото :)
