slutsker
    48
About slutsker
    Санкт-Петербург
    ВАЗ-21011
1487 profile views
  1. Стала себя странно вести хромированная ручка водительской двери, служившая все годы верой и правдой) При открывании двери она остается в верхнем положении и не возвращается назад. Снял обшивку, смазал, осмотрел, но не нашел чтобы ей что-то мешало. Подскажите, пожалуйста, что должно опускать её вниз, и как можно решить эту проблему?
  2. Всем доброго дня, пока нет дней с сырой/влажной погодой, чтобы понять наверняка, но могу сказать, что машина стала заводиться гораздо лучше что в итоге было поменяно: крышка трамблера - до этого была новая (пара недель), но у нее окислился один из контактов новые свечи - старые свечи походили уже года 3, на вид они были еще ничего, но было решено менять, оставил старые про запас установлен СОНАР и выставлено зажигание (если вы не знаете, что это - рекомендую посмотреть видео) Спасибо всем, кто давал советы!
  3. 1) Бензонасос качает, не работает только рычаг для ручной подкачки (я отсоединил провод, идущий от бензонасоса, от фильтра и положил его в бутылку, при заводке автомобиля бензин идет вполне уверенно) 2) Сегодня поставил СОНАР - аналог БЗС, вместе с ним было выставлено зажигание. Посмотрим, поможет ли.
  4. Понимаю, что фразой "не заводится двигатель" я не удивлю, но ситуация такая: Двигатель не заводится на холодной машине, когда на улице температура от -5 до 0. Иногда удачный пуск происходит, но это стало происходить реже и реже. Дано Искра на свечах есть - поставлены новые высоковольтные провода Крышка трамблера новая, но при этом на медных контактах внутри нее виден небольшой нагар (не знаю - нормально ли это) Бензин поступает в камеру, если подергать тягу - вижу струю в правой камера, да и когда машина завелась - она работает нормально Решил попробовать эфир (быстрый старт), но купить его смог после того как завел авто - так вот попробовал на работающем двигателе немного прыснуть эфира в корпус воздушного фильтра - машина заглохла (не знаю - нормально ли это) . на холодную эфир не помог. Характер поведения при заводке разный - иногда не схватывает совсем, в редких случаях чихает, потом перестает подавать какие-то признаки жизни Провод на массу новый, хороший Аккумулятор заряжаю и крутит стартером как безумная) Провод на + чуть жухе, но контакт есть Машина без проблем заводится в мороз, плюс был давно, но тогда были аналогичные проблемы завести после дождя Бензонасос - рычаг для ручного подкачивания не качает, им можно водить верх-вниз без сопротивления (не знаю - нормально ли это). я думал, что дело в нем, но в фильтре после него есть бензин, плюс я отсоединил провод от фильтра и положил его в бутылку при заводке автомобиля. бензин идет вполне уверенно, так что я подозреваю, что в насосе не работает только ручка для подкачки. Топливо - хороший бензин Сбито зажигание? Почему тогда она ровно едет и заводится как только станет холоднее Заводился ли я продувкой (утоплен подсос, нажат газ)? О, да. Я перепробовал все рекомендуемые сочетания переодичностей и способов запуска. Свечи: машина, когда заведется работает ровно, я последовательно снимал с каждой провод - двигатель начинал "троить", значит ли это точно, что свечи исправны? Когда я выкручиваю в 100ый раз свечи при неудачном пуске, обратив внимание, что свечи 2,3,4 цилиндров как правило сухие, небольшой налет, цвет нагара - темно-песочный, при этом при неудачных попытках пуска свеча первого цилиндра мокрая и черная. Буду рад подробным ответам. Спасибо
  5. спасибо большое!
  6. а что вы скажете про так называемые твитеры вместо колонок в двери? насколько они хороши в паре с овалами на полке?
  7. спасибо за совет - сам сомневаюсь! просто из-за шума мотора слушать музыку на скорости вообще не получается надеялся, что помогут колонки в дверях
  8. сначала сопоставлю стоимость работ и время, которое у меня это займет буду рад ответу на поставленный вопрос, спасибо
  9. добрый день, была магнитола и овалы в задней полке, но после визита в машину воров - остались только срезанные провода и овалы в задней полке хочу узнать где и сколько стоит поставить новую магнитолу и заодно круглые колонки в передние двери спасибо
  10. нижний винт стоит наместе и намертво стартер не менялся
  11. постараюсь этот стартер годится http://www.avilan-spb.ru/index.php?id_prod..._categories=371 ?? смущает упоминание ЭСУД
  12. эх, доехать бы до мастера стартер снять без подходящих ключей - не легко(
  13. из стартера (в сторону радиатора) торчат два больших контакта когда залипало втягивающее реле до этого, эти контакты я соединял отверткой и стартер прокручивался теперь не помогает
  14. А контактная группа в замке зажигания может мешать прокрутить стартер напрямую от аккумулятора?
  15. 1 раз из 10 попыток завестись раздается короткий щелчок если это замена стартера - буду рад советам относительно выбора нового цена? редукторый/не редукторный? надежные фирмы?
