В этой теме 2239 сообщений
павлик, завтра взвесим все за и против. Красить буду сам, раз уж заварил всю эту кашу :cry:
Мой гараж пошире, чем у Саши, но у него потолок выше. А вытяжку сделать быстро можно при желании.
Я в отпуске сейчас. Через полторы недели уже не буду свободен. Да и планы есть.
На данный момент к покраске готовы следующие элементы:
- заднее левое крыло
- заднее правое крыло
- крышка багажника
- задняя панель
- нижнняя часть рамки заднего стекла
- нижняя часть рамки лобового стекла
- капот
- передняя панель.
Завтра буду мучать передние крылья, крышу и двери.
Продолжение следует...
Сегодня закончил готовить машину к покраске.
Финальной подготовкой была продувка и мойка кузова. Мойка - звучит громко. Продул кипятком из моечного пистолета.
Вытер насухо и загнал в гараж.
Теперь буду готовить аппаратуру для покраски. Нужно сделать воздушный фильтр на впуск компрессора. Об этом попозже ;)
Здорово! Скоро будет окрашено?
З.Ы. Гаражи чем-то напоминают те, где обитает Вова Питбуль. Это не там же?
TER, скоро будет) На выходных.
А гаражи те же. Я твою машинку видел там в процессе ремонта)
А если не сложно кто в теме распишите подробно как красить,сколько слоев и чего,какое давление и с чем что бодяжить))
Допустим я подготовил машину что дальше делать,что покупать и т.д.
Sphinx, я работал в следующей последовательности:
- задираешь старое ЛКП до металла наждачкой Р80-Р120;
- шпаклюешь при необходимости и вышкуриваешь Р320;
- грунтуешь эпоксидным грунтом (рекомендуемое давление и пропорции разбавления всегда есть на банке сзади, там же рекомендации по количеству слоев и время сушки).
Вот примерно так выглядят эти рекомедации. Они даже на шпаклевке есть.
- после того, как эпоксидник высох на нем можно разглядеть ещё мелкие вмятинки и зашпаклевать их, если таких не видно, то перекрываешь все порозаполнительным грунтом. Парой-тройкой слоев, чтобы было что вышкуривать.
- напыляешь краску на свежий грунт для проявки.
- вышкуриваешь элемент наждачкой Р600-Р800, пока не исчезнут следы краски (во вмятинах краска соответственно останется).
- шпаклюешь финишкой дефекты, если есть, вышкуриваешь той же Р800.
- обезжириваешь и красишь :cry:
Чтобы шпаклевать нужны шпатели (разные бывают: резновые, металлические и строительные, как в моем случае с капотом и дверями).
Чтобы шкурить нужна наждачка и бруски. А ещё лучше иметь пару шлифмашинок (вибрационную и орбитальную).
Для грунтовки нужен краскопульт с выходным отверстием 1.7 - 2.0 мм, иначе придется жидко грунт разбавлять (как в моем случае, я грунтовал 1.5 мм пистолетом за 200р)
Для разбавления грунта нужен растворитель 650 или другой долгоиспаряющийся. Мыть инструмент пригодится 646 растворитель.
Обезжиривателя я на кузов копейки вылил около 6 литров.
Эмаль брал базовую. Мешать пришлось, т.к. выходит дешевле, чем брать банками (да и цвета такого не было, пришлось бы ждать неделю).
Лак по вкусу. Но я не настолько богат, чтобы крыть кузов жигулей дешевым лаком.
Для окрашивания купил влагоуловители и новый краскопульт с диаметром дюзы 1.4мм (как раз под краску).
При необходимости буду разбавлять краску и лак 740 растворителем фирмы Body.
Краска ложится в 3 слоя. База сохнет около 30 минут при 20 градусах Цельсия. Для протирки кузова после покрытия базой есть специальные липкие салфетки. Ими убираешь весь мусор. Если накосячил - исправляешь и перекрываешь. Сушишь, протираешь. Покрываешь лаком в пару-тройку слоев. Главное соплей не навешать. Вот и все.
Красить база-лак буду первый раз. До этого имел дело только с акрилом. По итогам отпишусь.
Мог упустить некоторые мелочи. Если что, мастера поправят и добавят))
SP038, спс))а между слоев базы с ними надо что то делать?
Между слоями базы надо протирать поверхности липкой антистатической салфеткой. База кладется в 2-3 слоя. Я делаю в три , укрываю деталь на 30% первым слоем, вторым слоем добиваю до 70% и следующим, последним, слоем добиваю до 100% толщины. Между слоями нужна сушка минут по 10-15.
После последнего слоя сушим базу 30-40минут и льем лак. Лака надо 2 слоя. Первый слой делается примерно на 40%. Тут межслойная сушка 40-60мин. Потом доливаем слоем до 100%. Лак салфетками протирать нельзя.
Первый слой лака надо положить максимально качественно и без грязи. На втором можно накосячить - сполируется. Подтеков боятся не надо на лаке. надо боятся непрокрасов.
metrolog, спс.
А если акрилом красить сильно процесс отличается?
Sphinx, Акрилом - просто в 2-3 слоя наливаешь краску. Между слоями сушку по 30-50мин делать и протирать опыл нельзя.
metrolog, круто)))
Зачетно машинка готовится. Скоро будет красавицей. После покраски вздохнешь с облегчением и начнешь потихоньку собирать.
Для интересующихся покраской.
первый слой краски, любой, металлика или акрила или алкидки, должен быть как слой на верхней полке крыла с этой фотки. Ну чуть-чуть поровнее надо положить, чтоб проплешин не было.
Через слой краски должен просматриваться грунт.
Шпионские фотки:
Смотрим в дырку
...а теперь ближе
Как-то так.
Не без косячков конечно... есть и подтеки на лаке(оценить их можно будет дня через 2, когда окончательно высохнут), и неприятные но мелкие подъемы краски с наполняющим грунтом на заднем левом крыле. Я думаю, что на следующих выходных, т.е. через неделю можно будет их перетереть, загрунтовать и закрасить пятном.
В планах:
Завтра - окраска внутренних частей дверей;
Послезавтра - окраска лицевых панелей дверей.
Тесновато конечно в таких условиях, но надеюсь все получится.
Пока еще сами ничего не поняли. Лак должен "натянуться". Это происходило практически прямо на глазах, когда мы домой собирались.
По качеству окраски уже точно не хуже чем было. А если полирнуть, то ваще огонь будет.
Красиво! :)
Всё идет по плану (с)
Положили 2 слоя краски и 1.5 слоя лака.
Ну и чуточку картинок просто так:
На последней фотке видны подтеки на крышке багажника. Вот таких "косяков" по кузову есть чутка. Устраняться они будут только когда солнышко хорошенько прогреет кузов. Надо чтоб там лак полностью высох.
В таких условиях получилось очень хорошо.
Завтра надо добить двери и начать устранять косяки с поднятием краски на крыле. Надо как минимум зашкурить и как максимум - залить пориком или зашпатлевать финишной шпаклей. По месту надо будет смотреть.
Крыша по сравнению с тем что было, стала как новая!))
Думаю что в такой тесноте получилось отлично,а косячки исправите.
Интересное решение красить двери в два этапа, особенно в маленьком помещении. Помню мне с двумя дверьми пришлось повозится, чтобы покрасить с обоих сторон)))
А зачем оконные проемы в дверях заклеены?
Проемы заклеены, чтобы пленка не колыхалась, чтобы с пленки опыл от краски и лака не нападал и чтобы не налить на лицевую панель - дверь газетами снаружи целиком заклеена, а не только оконные проемы. Почему не пленкой? - да она тонкая - она даже к опылу от лака приклеивается намертво.
Короче, сегодня двери покрасили окончательно:
брат льет последний слой краски на двери
и еще, пошли сверх плана, убрали косяки с подъемом краски на крыле. Т.е. уже вышкурили, закрасили и залачили.
На фотке положен только 1 жирный слой краски на проблемные места
Оказалось что подняло краску и 1 слой порика. Я подозреваю, что виной того был старый или мороженый отвердитель к шпакле. И там где его в шпакле оказалось чуточку больше - там и пошла реакция с растворителем.
Фотки и подробности брат скинет, наверное завтра.
Когда уезжали в гараже было 28 градусов тепла :cry: :twisted:
У Лехи гараж резиновый что ли? :cry: Как это вообще возможно, красить четыре двери и тут же под боком стоит машина? :twisted:
Я думал копейка выкатится на улицу, пока двери красятся...
Что использовалось в качестве вытяжки?
Все стоит в моем гараже. Нива в том низеньком.
У меня и свет получше и компрессор нормальный и 380В
Вытяжку ты у меня видел вроде, за форточкой в заднем фронтоне гаража. В принципе если бы была еще такая же (лежит в шкафу), то было бы достаточно.
Примерно так - 20 минут работы пулька с лаком и минут через 15 можно уже маску снимать и дышать полной грудью. Не хватает именно не вытяжки, а притока. Но зимой приток - это холодный воздух.
А машину в момент покраски дверей вчера и сегодня полностью накрывали пленкой.
Дело сделано :cry:
Было очень тесно, когда проходил боковины и переднюю панель, да ещё и темновато. Поэтому в некоторых местах, где было не видно как ложится лак - подтеки. Но в целом, я очень доволен. Машина выглядит намноооооого лучше, чем была этой весной :twisted: Все ровненькое, блестящее. Мне очень нравится.
Хотя, можно было залить лаком получше в плане шагрени. Первый слой лака на кузов лег "апельсиновой коркой" и особо не растекался. Второй слой положили с добавлением 2-5% растворителя. Шагрень ушла, вернее растянулась, но в стеклянный глянец сделать не получилось :eek:
Красил базой и лаком впервые, поэтому прощаю себя за такой слой лака и подтеки :biggrin1:
Про базу - кладется отменно. Перелить базу так, чтобы она потекла почти невозможно (но можно постараться). Так что база на машине лежит как раз в глянец 8) Но об этом знает ограниченное количество людей. Остальные не отличат от акрила :biggrin1:
Ранее были шпионские фото, а теперь "афициальные":
А вот тут видно поднятую и оторванную краску.
Моя любимая часть машины - крыша)))
Старый и кривой капот выглядит для своих лет очень даже ничего:
Залечили.
А гараж и вправду резиновый, но жалко, что ещё немного не растянулся. Местные мастера в таких условиях вообще работать бы отказались)) А у нас выбора не было. Я весной уже ездить хочу!
Скоро сборка :)
