Даня
ВАЗ 21013 бежевый
В этой теме 629 сообщений
Сперва реле нужно поменять 527, то что поставил, не внушает доверия.
да, завтра новое куплю.
Хе-хе, с двойным стабом у всех такая беда по началу. :twisted:
А что же Павлик, не смог помочь тебе справиться с "лампочкой"?, ведь у него такой богатый опыт..
Так релюхи 527 все закончились :twisted: можно было для проверки с дальнего света снять...
хотели реле поменять, а то у меня какое то старинное, но у него не оказалось 527... да и он сказал что это может щетки еще не притерлись. но когда лампа стала мигать в такт с поворотниками и загораться при глушении мотора, то я понял, что это это не щетки.
Ага, или мультиметром потестить генератор и понять что глючит.
уже пальцев не чувтвовал, хотелось поскорей сесть в машину и ехать с положенной правой рукой на теплом воздуховоде :twisted:
даже изолента потеряла свои клеящие своиства :smile1:
Ну вы маньяки))) 1 января такой фигней занимаетесь. Закодированные что-ли?
я редко пью. сегодня не пил.
купил реле. написано аналог 527. с поворотниками не мигает, но зато теперь на холостых мигает, пока нагрузку не включить и все также загорается при глушении, пока мотор крутится, если крутануть мотор перед поворотом ключа.
А я свой болт пилил ножовкой :) И в итоге поставил "наоборот" - разницы не заметил вообще.
А по поводу лампочки - у меня и с релюхой все было ОК, предлагаю тебе пойти дальше - запитать лампочку к генератору "по правильному" - просто плюс на лампочку подать с параллельно включенным резистором (пара паек в приборке) и выкинуть реле, подключив провод с приборки напрямую к генератору.
забрал ковку из покраски. теперь надо еще два новых купить. б/у не найти...
Даня а где красил, там-же где пескоструйка???????
да, ты знаешь этот адрес...
И почем, напомни пожалуйста? И сколько будет 1е диски, отпескоструить и покрасить?
1е это какие? копеешные?
Тьфу.. Цифра пять на клавиатуре в последнее время плохо нажимается..
Имел ввиду 15е
Это ценник вместе с очисткой?
900р. за диск с пескоструем.
Диски секас!!!!
Диски секас!!!!
ну хоть один нормальный коммент :biggrin1:
Диски секас!!!!
+1
Второй нормальный коммент :biggrin1:
сегодня утром открываю капот, чтобы заряженный аккум поставить и тут вижу это: :suba:
вчера вечером после работы слышал посторонний звук чего то трущегося об асфальт, но думал что это пыльник двигателя и не придал этому особого значения.
у меня резиновый патрубок вентиляции картерных газов состоит из 3 обычных. в двух последних образовались ледяные пробки...
щуп застрял между балкой и пыльником и согнулся
его сточило до минимума! :shock:
меня тоже эта трубка иногда беспокоит, достаточно длинную поставил, чтобы за габариты кузова выходили газы. иначе все тянет в салон печка.
щуп пару раз просто вылетал из держателя, но там и болтался) (правда я двигатель больше 3,5 - 4к не кручу :shock: )
Щуп еще будет работать! Отметка минимум и максимум есть :shock:
ага, я и не стал новый покупать :shock:
