Даня
ВАЗ 21013 бежевый
629 posts in this topic
несколько дней назад утром выхожу, сажусь в машину-не заводится. аккум посадил. сходил домой за другим. крутил-крутил. все безтолку. чихнула только несколько раз в карб и все. вызвал друга, таскали меня по району-все безтолку, только в карб стреляет. потом кое-как на подсосе завелась. но при нажатии на газ сразу глохнет. в итоге оказалось в крышке трамблера по-ходу пробились все 4 контакта.
крышку брал в би-би год назад где то
Beru Germany
вчера посмотрел, а она 300р. стоит.
Beru Germany
а влаги там не было? Странно что пробило на все 4 стороны.... Я бы еще бегунок проверил на "вшивость"...
ну в тот день было дождливо. а на кануне по лужам гонял.
купил новую кооперативную крышку за 62 рубля. теперь работает шикарно. даже на холостых нет пропусков зажигания.
Вчера забрал у брата Павлика собранный редуктор с дифференциалом повышенного трения. Теперь надо найти свободное время для его установки.
а зачем тебе самоблок? :biggrin1:
Это не самоблок.
Это не самоблок.
может я не выспался... но когда говорят "дифф повышенного трения" это означает блокировка? 8) но на фотке обычный редуктор :biggrin1:
А на такие машины ставят самоблоки? :bd:
А на такие машины ставят самоблоки? :biggrin1:
Ага, причем это одни и теже с нивовскими.. :bd:
LSD - это не блока.
Ага, причем это одни и теже с нивовскими.. 8)
я знаю... :biggrin1:
А вот нафига на копейки самоблок???
может я не выспался... но когда говорят "дифф повышенного трения" это означает блокировка? :bd: но на фотке обычный редуктор :biggrin1:
на фото редуктор с LSD
Теперь столкнулся с проблемой выбора масла. Хотел такое http://www.valvoline.ru/catalog?pid=722. Там написано, что для блокировок самое то. Но его в магазах не найти. Кто что посоветует?
Посоветуйся с кошельком. Мне мой сказал, что Лукойл за 160 р. самое то! ))
я тоже лил лукойл, но теперь надо что то посерьезнее.
ОК, Castrol TAF-X(XJ). Все реальные пацаны рекомендуют именно его.
соглашусь наверное... :biggrin1:
А сколько по деньгам вышел редуктор и какая главная пара .
Редуктор у Дани из своих запасов 4.3, по деньгам ему вышло так: новые подшипники 200р (АРП), втулки для LSD 400р, жёсткая распорная втулка 100р, переборка с настройкой 500р, ну и сальник рублей двадцать... :bd:
Жёсткая втулка...
Покупай Кастрол и давай ставь уже, хочу уже результат увидеть :biggrin1:
ТАД-17, нигрол :biggrin1: :bd:
не 200, а 284! :biggrin1:
уже третий день вылетает 4 передача.
такое было летом когда эту пятиступку только поставил. она несколько раз вылетала в течении недели, а потом перестала. теперь опять.
сегодня вообще невозможно ездить на четвертой было. при постоянном наборе скорости не вышибает, а при игрании газом на передаче вылетает.
Редуктор у Дани из своих запасов 4.3, по деньгам ему вышло так: новые подшипники 200р (АРП), втулки для LSD 400р, жёсткая распорная втулка 100р, переборка с настройкой 500р, ну и сальник рублей двадцать... :biggrin1:
У меня в запасниках тоже 4.3 лежит , давно такой девайс хотел замутить . Через кого можно сея замысел осуществить?
погоди не торопись. дождись результата и видеоотчета.
ждем видеоотчет с нетерпениемм.
"невозможно ездить на четвертой. при постоянном наборе скорости не вышибает, а при игрании газом на передаче вылетает."
пока не поздно меняй вилку включения 4-й передачи и муфту, а то впоследствии первичный вал крякнет.
Прикупил масло
Сегодня все разобрал и поставил новый редуктор, завтра прикручу полуоси и кардан и поеду на испытания.
