В этой теме 1768 сообщений
Не, не они. Там биль шэстёрк цвэта бэж.
Похоже, что одна команда.Тоже, наверное, квэст проходили.
сегодня.приехал к тещё.
начал уезжать обратно.
вставляю ключ в замок зажигания.....и он ломается.
писец.я думал всё.посидел,подумал.завёл без ключа.от проводов.начал выезжать включилась блокировка руля....
ломал ломал не помогло....
встретил соседа по подьезду тещиного.у него шаха ,он ещё и слесарь в сервисе.все дела подхожу спрашиваю , мол я месяц за рулем ключ сломал чё делать то???!!!
сказал .
пошел ломать.не сломал.
вообщем если коротко то 1.5 часа муди... мы с этим замком.сломали ели ели.на нём надпись сделано в ссср.
кашмар блин.мужик говорит я с 90х таких замков не встречал.
потом блин ехали отлетел кусок карлосона.
была такая проблема что что то скрипело при раб моторе,что понять не возможно,но была мысль что это карлосон плохо отлит вот он и типа как в резонанс сам с собой входит и треться обо чтото.когда он сволочь крутил видно не было что он обо что то терся.но как половина отломилась звук пропал)))
всвязи с этими веселыми делами есть 2 вопроса.
провода то я вынул а вот какой провод куда вставлять обратно кто знает?или картинку у кого есть.я то так могу ездить...но страшно.и если замок покупать в комплекте ключи то есть?и проблем с удалением старого замка быть не должно??язычок блокиратора мы отламали.
второе если ставить новый карлосон...реально не снимая радиатор или нет?мне кажетья надо снимать....
да и ваще.есть всё таки люди а. меня не знает а помог.1.5 часа со мной там корячился...эх...
Следить за ключами надо :)
Я как заметил, что у меня ключ от багажника с мелкой трещиной, сразу с запасным местами поменял. Замок помимо язычка на 2-х болтах, насколько помню, висит. Их выкручиваешь и вынимаешь. На новом замке контакты пронумерованы. Схему подключения можно погуглить. В комплекте обычно 2 ключа.
так в том и прикол что ключ был целый.я за этим делом слежу.
да 2 болта снял а он сволочь что то так туго идёт.буду пробовать молотком.
В автошколе учили, что если есть блокировка руля, снимаемая поворотом ключа в замке зажигания, то не стоит этого делать с большим усилием и при этом слегка крутить рулем в разные стороны, чтобы блокировка отщелкнула.
Для того,чтобы вытащить этот замок,болтов мало,слева в колонке есть отверстие под тонкую шлицевую отвёртку,только утопив фиксатор внутр колонки,его можно вытащить,если остатка ключа не хватает для того,чтобы повернуть личинку во второе положение-то личинку придётся выламывать,с какой-то стороны она крепиться шплинтом,откушеным у основания,вытащить его нереально,а выломать эту силуминовую личинку не сложно,нужна мощная,но тонкая шлицевая отвёртка и хороший молоток.
распиновка есть в либой схеме,но я такие вещи запомнил наизусть.на новом замке кнтакты подписаны,на старом я уверен,тоже.
чёрный-INT
голубой с чёрным-"15"
коричневый-"50"
последние 2 не уверен,но перепутать их не старашно,можно поменять местами.
розовый "30\1"
красный "30"
Странно что опытный работник автосервиса не смог разобраться с такой элементарной штуковиной как замок зажигания....
Ключ обломился в замке! Он уже вставлен!!! - осталось только провернуть секрет в положение включено, а способов включения стартера множество.
Опять же вынуть секрет (личинку) можно за пару минут. А можно пойти купить новую личинку и вкорячить ее на место
1,5 часа - это минимум. При этом люди говорят, что это минутное дело :bd: .
Проводки смотри в схему.
Карлсон легко меняется без съёма чего либо, кроме кожуха, если он есть.
Язычок зря отломали, хорошее противоугонное средство.
А мужик надеялся водочки попить, или пивка :bd: .
если даня откроет мою тему расскажу подробней.
есть интересные новости.
:drinks:
баян
давнопорванный
Хм...
баян! Видел по телеку, когда еще у меня компа не было
2 PND, то, что на видео - двенашкой не пахнет.. а в заголовке видео написано ваз 2112.
А по поводу места в яндексе - то теперь именно сайт с точкой в ссылке на третьем месте.
а что там по-твоему?
Вчера вроде больше 14й казалась)
=) а какая разница? прикольно сделалиже)))) и без разницыкто там.
Помню мы в школе тоже какой-то подобной фигней (из двух листочков) маялись
хорошо год кончается блин!
тока с Александром21013 поговорил пошел в ванну с телефоном(фоткать текущий фильтр)(течет сволочь)
включил воду и телефон полетел в ванну.
телефон подводник))))
сижу. сушу.
:cry: :twisted: Тут уж не до Хумор . Самое ценное это контакты в памяти , хорошо, если отойдёт! Мне тоже позавчера Хост позвонил в ненужный момент, так телефон упал, только сегодня в чувство пришёл, а так вырубался прямо при разговоре! :unknown: :smile1:
да блин жалко самсунг 5233 тв мобайл...хороший ...
разобрал.спец жидкостью протер.лежит сохнет.вроде зелени нет.
кстати.
ошибчное мнение что протирать надо спиртом.
протирать надо спец жидкостью для протирки контактов и схем.70 рублей на юноне.баллончик с распылителем.пахнет апесином))
спирт содержит воду в большом кол-ве.
работал на юноне.много знаю :unknown:
:smile1: Если спиртом, то тонким слоем! (подышать утром, чисто прикол после армии) :unknown:
