павлик
Lada 1600i
730 posts in this topic
Немного отвлечемся от сварочных работ))) Они медленно, но верно идут :biggrin1:
Примерил тут тормоза, встают на штатные места, но есть одна загвоздка, на нижнем креплении не хватает места для гайки, сошка мешает, надо освободить 8мм под простую гайку без пластикового наполнителя...
Есть два варианта:
-выточить проставки под планшайбу и под тормозной диск толщиной 8-10мм, тогда все сместится и будет место для гайки.
-фрезануть ухо на суппорте, оно алюминиевое, толщиной 21мм, снять с него 5мм. И 3мм спилить с сошки, можно меньше, если немного торцануть саму гайку...
Зима в самом разгаре, значит и сварочные работы во всю идут))) Сделал ещё один усилитель, на этот раз справа.
Выкатил на свежий воздух и развернул другой стороной.
В глаза бросался мятый брызговик, кто то до нас его ударил и вытянул, не совсем удачно, горы шпаклевки новым его не делали... В итоге, решился на замену, не всего, лишь части от фары до столба... На авито по случаю нашел советский брызговик, ппц он толстый, вроде по заводу он должен быть толщиной 1мм, а этот 1.2мм!! от какой то бронетехники))) Попарился отсверливать точки сварки и пилить его)))
Купил его у паренька, а в гараже у него шахе от прадедушки с пневмо подвеской))), забавно наверно, но т.к. машина у него была на зимней спячки, не смог продемонстрировать как оно в деле. Пуль был с управление на каждое колесо.
А говорили уже отрезать нечего :biggrin1:
Примерил, более менее сел на место, местами надо осадить, подтянуть и будет норм.
И до кучи, новая панель, не то что моя была, ржавая вся и кривая с заваренными дырками))) Как повесил, так сразу настроение улучшилось :biggrin1:
По плану, за зиму надо доварить морду, допилить кое какие мелочи по салону и если все сложится, весной надо наконец то приварить зад..., о покраске я пока даже не мечтаю...
Немного поменялись планы, ещё не собрал, а уже надо рейку от второго гольфа :biggrin1: Под неё и паук будет проще варить..., плюс сниму немалый вес и рулиться получше будет.
Круто!!!
как обычно :biggrin1: :biggrin1:
Копейка начала принимать нормальный вид...
Очистил всё под крыльями до голого металла. С материалами поэкспериментировал, слева: покрыл кислотником боди, затем акриловым грунтом новол, прошел швы герметиком боди из тюбика, его хватило на одну сторону, не очень приятно им работать, довольно быстро сохнет, особенно когда надо аккуратно нанести и чтобы все было более менее ровно, далее снова прошел тем же грунтом, позже задул акриловой краской.
Справа, тот же кислотник, но в этот раз эпоксидный грунт новол и герметик в железной банке новол, довольно мягкий и засыхает не столь быстро, пожалел только что не взял кисточку помягче, пришлось пальцами сглаживать, не забываем про резиновые перчатки, а то потом можно попарится его оттирать))) После, тот же эпоксидный грунт и краска.
А дальше самое страшное для меня, это подгонка наружных элементов, если передняя панель более менее встала, то с крыльями все гораздо сложней..., ведь переварено практически всё, плюс я сам себе усложнил задачу, приварив кооперативные броне пороги :twisted: Никому их не советую, уж лучше боковину в сборе купить, чем с ними мучатся!!!
Ну да ладно, капот на месте и сегодня навесил крылышки, правое крыло висит на нескольких точках, вполне нормально встало, хотя и плохо прилегает к дверной стойке, ту что я когда то сам вырезал, эх зря тогда не купил боковину... Слева, все сложней, были проблемы с зазором у двери, пришлось под петли прокладки ставить, провозившись целый день, выставил его и полностью приварил :cry:
Результатом вполне доволен, на неделе доделаю правую сторону и приварю усилитель панели...
Отлично. Надо еще успеть до посадки огорода приварить задние крылья и панель)
А у нас на каждой двери хотя бы под одной петлей какая-то железочка лежит.
Да, так и хотел, порядок работ я решил изменить, пофиг что места в гараже будет меньше, но лучше сейчас приварить зад, а кучу мелочей гораздо приятней доделывать, зная что основные работы готовы.
Правда, сзади крылья приваривать не легче передних, там нужно ещё с колесными нишами состыковать, которые я менял..., надеюсь я их тогда ровно приварил.
Я уже подумываю, надо на пластинках некие номера набить, чтоб в будущем не путать)))
В этом году должен полюбому всё доварить. Ну а с покраской, скорей всего отдам кому нибудь, сам я смогу подготовить железо, загрунтовать, покрашу салон, днище, багажник и моторный отсек, а вот наружку, боюсь не осилю вывести все плоскости в идеал, плохо у меня с этим получается, да и кучу времени потеряю... Я впринципе могу сам облить, но тут опять же, у себя в гараже мне не удобно красить, есть гараж поболее у приятеля, но он завален кучей хлама и надо делать свет, а это опять же время... Так что по ходу дела, присматриваюсь к малярам...
не рекомендую жёлтый кислотник боди,только новол,розовый. Реально защищает от коррозии на обработанных поверхностях. содрали жуки на капоте 2114 и покрыли этим кислотником жирным слоем, зима кончилась, нигде ничего не проступило, машина в эксплуатации почти каждый день.
павлик, с твоим подходом лучше самому покрасить, сейчас без косяков никто не работает, все нацелены на скорость.
Наконец-то новости) машина становится машиной) как всегда все основательно)
И соглашусь с Жекой, лучше красить самому. После всего, что я делал со своей машиной, я даже на мойке её никому не доверю) а тут красить) Конечно, место и свет играют важную роль, так что тут сложно, если заехать не к кому ))
-1
JEKA, добивал остатки кислотника, поэтому пока боди, следующая банка будет новол, попробуем как он :twisted:
SP038, пока загадывать не буду, если всё пойдет нормально, может и успею освоить технику работы с бруском :cry:
Сейчас продолжил варить правое крыло, всё встало намного лучше, чем ожидалось, так что можно спать спокойно)))
А вообще есть вот такая штука,серьёзная вещ.http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=8805
Там примеры есть на второй или третей странице.
JEKA, мы тоже всякие опыты ставим, вот например правое крыло отпескоструили и покрыли цинотаном, который по своим характеристикам близок к горячему цинкованию. Производитель этого покрытия даёт гарантию, что мол 15 лет ничего не заржавеет. Я не знаю сколько ещё продлится долгострой, но мы будем внимательно следить за тем, появится ли коррозия или нет, и дадим знать в случае чего.
Я пойду простым и эффективным путем, будет только летняя эксплуатация))) Нива вполне сгодится для зимнего дрифта :cry:
На пару деньков выехать в мороз на копейке будет не смертельно) Я аналогично планирую ездить на 2101 только весной и летом до сезона дождей. А зимой только на лед, и то, если его наморозят))
SP038, дальше гаражного кооператива точно не поеду, я же все три комплекта зимней резины, включая гвозди, продал и купил прому под 15" колеса, так что без вариантов :cry: А на широких тапках, на льду нефиг делать.
ghostrider, кстати, нашел живой пример в Питере, который целиком покрыт цинотаном и судя по описанию, как раз в той самой конторе :twisted: . Вот Газ 21
Я может себе и покрыл бы, ценник у них небольшой, там говорили пескоструй от 10к, покрытие цинотаном от 15к, но у меня ржавчины то практически не осталось, всё ж поменяно, был бы кузов в родном железе, который можно восстановить малой кровью, тогда да. Посмотрим, может заднюю панель тоже отдам, снизу она обычно первым делом ржаветь начинает. Жаль переднюю панель уже приварил, знал бы раньше её бы точно покрыл цинком.
В общем морда получилась, приварил усилитель передней панели, крепления радиатора приварю позже..., это уже относится к мелочам)))
Начал уже было дело расчищать место в гараже, чтобы подобраться к багажнику, но тут понял, что не хватает места для антикризисного транспорта, а именно велосипеда :twisted: , если раньше ещё как то крутился в гараже, то теперь становится тесно. Прошерстив интернет, наткнулся на интересный вариант крепления к стене, хоть стоит и недорого, но зачем платить за кусок железки, когда её можно сделать за час))) Использовал лист толщиной 2.5мм, размером 200х100мм, нашел подходящий пруток, точнее подобрал пруток к резиновой трубке от старого тросика газа)) Теперь можно заехать в плотную к стене и всё будет чудненько, при желании можно подвесить два подряд велосипеда.
Сегодня открыл сезон и сразу испытал конструкцию :cry:
Ну в принципе педали это расходник. Я свои пластиковые ушатал за 2.5 выезда, но думаю там брак был заводской...
Хорошие новости, теперь копейка полноценная)))
Были конечно сложности, пришлось по новой переваривать задние внутренние арки, слева слишком высоко приварил, из-за этого крыло на свое место не вставало. По случаю нашел советские арки, на радостях и справа арку переварил)))
Отрезать, да легко!
Прикупил кислотник новол, хм, где ж он розовый? по мне так коричневый, цвет приятный, чем то напоминает советское железо или сурик))), держится хорошо на металле, почти не горит, достаточно перед сваркой, через отверстие по шкрябать шилом до металла и можно варить. Вонючий правда очень, старый не дорогой респиратор вообще не помогал, прикупил на авито относительно не дорого, новую полнолицевую маску 3M, глаза тоже стоит поберечь. Своих денег конечно стоит, в ней как будто и не красишь, запаха совсем нет.
Новые притворы из прошлого, тоже встали как родные.
С панелью не прокатило, первую после пескострую и покрытия цинотаном, малость повело под номером, появились волны, можно было оставить, закидать шпаклей..., но в итоге купил другую и малость облегчил :smile1:
Умная мысль приходит опосля, можно было смело делать отверстия под сварные точки в задней панели, до самого верха и спокойно варить через отверстие под фонарь. Пришлось четыре точки делать в слепую со стороны крыла.
На месте!
Теперь дело за лонжеронами и полом багажника...
Теперь на машину похожа)) Эх, надо было тоже жопу переварить)) но тогда бы выехал не раньше осени))
Будет лучше чем с завода)))
Бронивичок Владимира Ильича))
Надо не забыть, после сборки взвесить мой БМП (броне машина павлика) :Bravo: , надеюсь в облегченном состоянии, будет легче стока :smile1:
