павлик
Lada 1600i
761 posts in this topic
Такой уровень гаражной сборки не снился и многим заводам! :)
SP038, звонили, говорят больше 9000 rpm  мотор крутить не надо ))
16 минут назад, ghostrider сказал:
9000 rpm
Хороший совет, дельный :biggrin1: После обкатки предложат мильён :biggrin:
Всё идеально насколько это возможно, только у меня не вяжется с концепцией машины - ваговский бачёк под капотом и брендированность крышки клаппанов. :to_pick_ones_nose3:
В 02.06.2021 в 11:40, MOISEART сказал:
А ещё там рейка и рулевая колонка от гольфа, а так же ГТЦ. Вот и получается 2101gt:biggrin1: Хотя многие и уговаривали спилить эти кривые буквы, но пусть будут, ведь таких больше не делают)
Ваговский бачок хоть уже всем и приелся, но этот попался без прилива под датчик и цвет у него в тон с остальными ёмкостями)
Шикарно!
А как называется специальная термоусадка?
Думал, как от "змеиной кожи" к защищённости в подкрылках попасть)
В салоне думаю тряпичкой всё замотать. Единственное, она весь клей на проводах оставляет :/
@павлик, а для чего над градусником и манометром столько места оставил на щитке? Что-то ещё планируешь врезать туда.
Пару моментов по проводке подчерпнул для себя. Мне как раз предстоит косу плести заново...
Вот мне тоже про термоусадку интересно, и её характеристики по температуростойкости. Вообще для других дел, не электрических, но тем не менее.
А вышло у тебя всё классно! Только не понял, что сейчас в моде, если не змеиная кожа и не матерчатая мягкая изолента?
11 часов назад, Kenny444 сказал:
3 часа назад, TER сказал:
Там у них разные диаметры есть...
4 часа назад, SP038 сказал:
Эти места руль перекрывает немного, вот и не стал ещё туда что то ставить.
Запилил сзади пружины, теперь гонка:biggrin1::korch:
Было:
Стало:
Пружины ещё при сборке были пилены на 1 виток, теперь отрезано на 2 с 1/4, не знаю почему так решил, но по факту то что надо, как там многие любят, чтобы задок был чуть выше по порогу))
Из минусов, пришлось поставить потоньше проставки на колесах, но там и так было понятно, что 20мм будет много, теперь 8мм. Жалею что при кузовных работах, не подумал о широкой колее, сейчас бы там подрезал по возможности...
И хоть нижние точки крепления амортов перенесены ниже, при вывешенной подвеске, пружины болтаются... Тут два варианта, либо подвязать мост, либо менять залежавшиеся кони(((
Пока колеса были сняты, проверил всё ли на месте. Оказалось не зря заглянул, правый суппорт слегка болтался и болты которые соединяют половинки, немного ослабли, хорошо не потёк. С левой стороны всё в порядке, видать забыл протянуть.
Ну и между делом, на кромку наклеил бронепленку, чтобы локер не натерал арки. По плану, надо бы ещё пороги затянуть и переднюю панель, пока тепло, думаю ещё успею...
IMG_20210717_210357.thumb.jpg.ed8865788d7af79b1c718603d73fc639.jpgIMG_20210717_213722.thumb.jpg.dda8e61e2c712787b771919f80944e06.jpg
Надо бы сюда ещё на полуось втулку выточить, чтобы диск центровался...
Так же не стал тянуть и сменил масло с фильтром, фильтр в мусор, а вот масло чуть отстоиться и вполне пойдет в шниву она его с удовольствием съест:popcorm2: Заодно замерил точный объем с увеличенным поддоном, зашло ровно 6 литров.
И очень надеюсь настроиться в ближайшее время, погода то что надо, не сильно жарко, самое то выкрутить четвертую передачу в отсечку:panic:
Спортивно :rock:
Коней не реанимировать совсем что-ли? Подвязывать мост как-то не очень круто.
Ну, и дико плюсую в пользу супинаторов!
2 часа назад, SP038 сказал:
Надо пробовать, если разберутся, то можно и на отбой демпферов добавить, тогда и ход у них будет меньше)
Понастраивали вчера чутка на ходу) Решили не торопиться с полноценной прошивкой, нужно всё же немного обкатать мотор, а то пробег всего чуть более 100км... Откатали низы и средние обороты до 4, иногда 5 тыщ, на телефоне мелькало 150км/ч по жпс, особо не напрягаясь на пятой, давя на пол шишечки:biggrin1:
После 3 тысяч явный пинок и мотор бодро подхватывает, но увы пока приходится себя сдерживать и приотпускать газ.
Капот на скорости явно хочет улететь, но замки держат)), чтобы меньше задувало под капот, надо по кругу поставить резинку и слева от радиатора, заделать пустое пространство, оставив лишь отверстие под гудок.
По прямой едет довольно ровно, при условии что развал выставлен на глазок. На высокой скорости боковое зеркало не держит и складывается, наждачку что-ли подложить под шарик, да покрупнее))
Так же заметил, что при нагреве выхлоп немного расширяеться, это заметно по лямбде, которая проходит через тоннель в салон, чуть назад уходит. Я просто заметил следы на антикоре, от гуся задней банки, хотя там на холодную палец пролезает и на резинках жёстко стоит. Как вариант, чутка укоротить трубу, до панары места ещё хватает.
И придется заменить тахометр, не весь, а только начинку. Как ни газуй, больше 3,5,тыщ не показывает. Надо будет от инжекторной семёрки приборку найти и раздербанить, должно встать без переделок.
До начала августа надо накатать хотя бы пару тыщ км...
С открытым телевизором поднимает даже стоковый капот. Я уже привык, что на скорости от 130 углы капота сильно дышат. Зимой, когда я зачехлял жабры, капот не телепался.
Проблему с зеркалом решил заменой разрезной втулки на новодел и применением толстой прижимной планки. Но, после 150 все равно сбивается. И чаще сбивается угол самого элемента, а не ножки.
По поводу тахометра от 2107 тоже думал, но раз уж колхозить, то ставить что-то менее прыгающее - на шаговом двигателе. Хочу реализовать в своей машине, после основной работы, если осилю)
Сделал я значит тахометр)), взяв приборку от инжекторной семерки, вынул от туда внутренности, по креплению они идентичны с шестерочным, только чуть компактнее. Всё заработало в полном диапазоне, но информативности от него никакой, стрелка как маятник качается очень долго, особенно при частом педалировании:biggrin1:
610da462e872f_IMG_20210731_1640101.thumb.jpg.84ec4f8d9724d42b9e8d50b69fef17f5.jpg610da47ee5a3c_IMG_20210731_1640351.thumb.jpg.bdebc3fa14205cfc033736699fd8cf47.jpg
Так же изменил индикацию, теперь дальний свет в тахометре, а поворотники вынесены отдельно. А то не слышно как работает реле и днем плохо было видно мигающую лампочку, теперь видно хорошо:smile1:
Далее по списку была педаль газа, из за небольшого размера сектора газа на дросселях, усилие на педали было очень большое, мало того что был небольшой ход, так ещё в добавок всю педаль вместе с основанием выгибало...
Сначала подобрал нужную длину рычага, просто сместить тросик ближе к оси оказалось не достаточно, точка крепления троса сместилась на 40мм, а т.к. не было возможности просверлить новое отверстие в моторном щите, трос встал под большим углом... Не беда, нарастил кронштейн педали и добавил косынок чтобы конструкция была жестче, сделал новые крепежные отверстия со смещением, теперь можно закрепить выше на 25мм. А т.к. вся педаль газа поднялась вместе с кронштейном, пришлось ещё и перегнуть пруток педали, чтобы она встала на свое место, это даже хорошо, рычаг удлиниться и это тоже скажется на легкости... Пруток тоже усилил косынкой. В данной конструкции не хватает только подшипников на оси, в штатных втулках есть небольшой люфт, но пока и так пойдет, стало заметно лучше, жестче, а главное легче нажимать)))
Т.к. из-за косынки не подлезть ключом, приварил гайку. Вторую не стал приваривать, так удобнее крепить если одному ставить, накинул на отверстие и держится)
Тут видно упор, отрегулировал чтобы сначала открывались дросселя на 100%, а если нажать чуть посильнее педаль доходит до упора, можно давить сколько угодно без лишней нагрузки на трос.
Была ещё проблема с запахом бензина в салоне, перепроверил всё. Фитинги протягивал, хомуты менял, но нет все равно как постоит, так пахнет жуть, если окна закрыты. Думал уже бензобак снимать, может потек. Но тут взор пал на подозрительные разводы у штуцеров вентиляции и точно там где идет пайка, чуть лопнула краска и от туда сочиться бенз, особенно если заправить под горлышко. Не знаю с чего вдруг, может когда делал вентиляцию и подбирал шланги, чуть расшатал. Паять не хотел, перед установкой бак был полностью крашен и повторять данную процедуру я не хотел:bomb: В дело пошла холодная сварка перматекс, которая не раз выручала, перед этим чуть подчистил краску вокруг штуцера, замешал оба компонента и аккуратно замазал. В очередной раз убедился, что штука полезная (просверленный радиатор тоже отлично держит):good:
610dafbc480d0_IMG_20210804_2235151.thumb.jpg.39a47eacb0bf3dd9e732fbe696cc0612.jpg610dafdfc3389_IMG_20210804_2235251.thumb.jpg.0f726f30b995d27419cff20694189981.jpg610db00003e77_IMG_20210806_1956231.thumb.jpg.e30b5f93449bccf27b9bfe0f1cab9057.jpg
Раз полез в багажник, заодно сфоткал гравитационный клапан, от той же инжекторной семерки, во первых при перевороте бенз не потечет наружу, а во вторых при активной езде и полном баке, бенз не будет вытекать из вентиляции, я клапан расположил повыше. Раньше у меня как и на карбюраторном баке, было просто выведено на прямую в резинку горловины и из-за этого при около полном баке и активной езде бенз вытекал наружу.
Выточил штуцер, который плотно вставляется в резинку горловины))
610e4877da343_IMG_20210511_2155301.thumb.jpg.7a10f3f112759a81298bd77349201518.jpg610e488d96e33_IMG_20210512_2038021.thumb.jpg.bb957f6bc7e6ce23f185d30fb540d961.jpg
А вот и бочок который потик:biggrin1: Надо на пробку резиновую прокладку вырезать.
Сделал заглушку слева от радиатора, тут всё равно впуска нет и лишний воздух, которому некуда выходить, лучше прикрыть, а то на скорости капот хорошо так подымает, так хоть поменьше будет. Да и мухи не будут разбиваться о моторный щит:biggrin1: Надо только гудок закрепить...
Это была техническая часть, далее будет про то как проходила обкатка:mitsu:
Приятно почитать и посмотреть. Так долгострои переходят в статус гонки :rock:
Машина вид имеет, не говоря уже о потенциале :crazy: Если уж мне доводилось напихивать иномаркам на КАДе, то тебе даже напрягаться не надо,поэтому жду фотосет с автодрома и первую чашку после ребилда! И вообще, приглашай на трибуны! Это надо видеть живьем!
Тачка мчит после настройки, но пусть Павлик об этом расскажет ))
Укоротил среднюю часть глушителя примерно на 10мм, теперь лучше прежнего стало, на холодную от гуся до кузова 20мм, на горячую с приличным запасом, а ещё банка лучше в прорезь юбки попадает и гофра заиграла, до этого немного в напряжении была:smile:
И до панары место есть.
А на горячую, резинка потом вертикальное положение принимает.
С КПП тоже разобрался, подтекал не сальник. Обнаружил люфт в шлицевой части фланца вторичного вала, по шлицам текло... При этом гайка была на месте, она на резьбовом фиксаторе и в добавок была законтрена, на вторичном валу был сделан для этого пропил. Подумал может фланец изношен, но новый так же легко залетает и чуть люфтит. В общем недолго думая, взял с полки тюбик и залил шлицевую часть высокопрочным анаэробным фиксатором wurth, который заполняет зазоры до 0,15мм. Проверим, будет держать нагрузку или нет, если ещё не выдохся)) В идеале конечно вал-втулочный фиксатор loctite 660, но решил воспользоваться тем что есть.
К встрече готов, можно ехать, надеюсь дождь пройдет, но где-нибудь в другом районе))
Как уже многие знают, ещё перед встречей у меня появились пропуски зажигания на высоких оборотах. Поиски проблемы немного затянулись, т.к. немного не потому пути пошёл:pardon:Ладно нет лампы чекэнж, так ещё и нет диагностического разъема:biggrin1: Не беда, есть донор в виде шнивы ну и желание найти причину, делов то. Были поменяны свечи, провода, модуль зажигания, дпкв и даже провод кинул паралельно от мозгов т.к. когда растрепало ремень генератора, чутка побило экран на проводе... Не помогло, тогда начал замерять давление везде где только можно, в топливной всё отлично, хотя и были мысли что насоса не хватает. Замерил компрессию на холодную, во всех цилиндрах показало 13.5кг, а говорили что на валах с большим перекрытием компрессия заметно ниже.
Когда уже больше вариантов не было, прикрутил диагностический разъем и купил к нему простой elm адаптер, оказалось что не все приложения видят отечественный автопром, я уже и на ниве пробовал, ни в какую. В итоге с приложением OpenDiag, получилось подключиться к ниве и к копейке тоже. Теперь можно смотреть основные параметры и ошибки, особо ничего не было, т.к. масса была отключена. Проехал чутка по гаражам в диапазоне 3-4т оборотов, всё норм, ладно тапку в пол, около 7т начинает не пойми как работать и сразу две ошибки:
Screenshot_2021-10-12-19-41-38-956_ru_spb.OpenDiag.thumb.jpg.62058a97ace71f3737cf38121dd975f2.jpg
Разъем поставил в свободное место рядом с блоком предохранителей.
Т.к. дпкв и проводка 100% исправны, остаётся шкив коленвала. В нем тоже был уверен до последнего, шкив делал Билял, стальной с приваренным реперным диском, что может быть надёжнее. Беру зеркало, фанарик и начинаю его изучать с пристрастием... И на сварных швах идёт еле заметная трещины, на трёх из шести. Вот оно, и ведь многие мне говорили шкив, по-любому он, но это ж не сток чугун.
Смывкой краски, смыл порошок и остатки отпесочил.
IMG_20211013_140603.thumb.jpg.5c0c587299563e6ef6ceba2fd0c9ddea.jpgIMG_20211013_140618.thumb.jpg.a0d1dcd35901a3fc915ba95ae030175f.jpgIMG_20211013_141447.thumb.jpg.ef44bd4063b4c02b4406960a07fa5d6d.jpg
На то время, у меня не было аргона, и швы казались вполне надёжными, но этого оказалось мало. Сейчас понимаю что присадки пожалели, да и вообще могли сварить просто телом, плюс без разделки.
Я все швы проварил заново с разделкой и с двойным проходом)
Теперь как и прежде, мотор поёт упирается в отсечку на 8т и нет никаких ошибок.
IMG_20211013_151603.thumb.jpg.404bec573efd75cf70d7e09d2a9c60ef.jpgIMG_20211013_154327.thumb.jpg.71fa51093f7d21ca1836b7f97c26d533.jpgIMG_20211013_204106.thumb.jpg.9abd03fb86ae0af2254ce576a82045eb.jpg
По мимо всего прочего, я ещё и клапана отрегулировал. Особо зазоры не ушли, но чуть убавил. Заметил, что на распредвалу ОКБ двигатель так и осталась проблема с закалкой паза под упорное полукольцо, хоть пробег и небольшой, а уже есть явные следы износа. Многие рекомендуют ставить бронзовое, есть люди которые их делают в других городах, так то оно стоит недорого, всего 650р + доставка.
Подумал чего ждать, когда можно самому сделать, здесь и сейчас))) в закромах нашелся обрезок заготовки подходящего размера, немного токарки и блинчик готов. Далее просверлил по шаблону, скрутил вместе, лишнее отрезал болгаркой, чуть обработал лепестком и края довел наждачной. Острые края которые контактируют с распредвалом, сгладил натфилем. Потратив всего пару часов, остался весьма доволен результатом)
Теперь надеюсь трения будет поменьше и распредвал переживет не один мотор)
IMG_20211006_124440.thumb.jpg.2078cfcf5892c84adef04a41bb2b6986.jpgIMG_20211006_130025.thumb.jpg.50a151e212171a1007fc31401137764a.jpgIMG_20211006_143724.thumb.jpg.989fa9ee2c09918223773c3b2b244620.jpgIMG_20211007_125459.thumb.jpg.1fde710423d5b19a538dbdce5d6f9bb2.jpg
Так то в общем и целом как только выпадет снег и я увижу посыпалки с солью, можно будет окончательно закрыть сезон.
