JEKA
Проблемы с зарядкой
141 posts in this topic
ну собственно так и сделал! огромное спасибо =)
После замены регулятора начала сверкать контрольная лампа зарядки, но не сразу. После которкого прогрева двигателя. Но если включить печь и свет, перестает моргать. После езды, если всё выключить, не моргает.
Контакты на предохранителе и щитке проверил и зачистил.
Провод от АКБ, который шел на регулятор снял.
напряжение на клеммах АКБ измерить надо при заведенном моторе.
у меня тоже помаргивает на холостых. возможно низкие холостые.
после езды не мигает, наверное потому, что хлостые чуть выше становятся.
Вчера приключилось со мной история, перехал дорогу после того как черная кошка дорогу перебежала и через 3 минуты загорелась лампочка акб, с утра включаю зажигание она вовсе не горит завожу аналогично. Далее, завел попробовал скинуть клему с акб двиг заглох, далее так и не устранив проблему подзарядил акум и поехал домой, 70 км я бы на одном акуме , без работы гены, да еще и с музычкой в конце не проехал бы, но до дома я добрался без проблем, следовательно гена работал. Гена у мя 80 ампер от инженивы, подключен с помощью реле рс527, приехав домой поменял реле на новое тажа байда, что посоветуете товарищи?
Регулятор попробуй поменять
от штатного регулятора у мя цепь отключена используется регулятор-таблетка(он же щеточный мост) заменяный пол года назад, я думаю еслиб он был дохлый я б до дома не доехал, или?
п.с. а самая Ж*** в том, что еще и тестер дома просеялся
Если аккум живой, то 70 км для него не проблема.
поменять реле
на аккуме можно и 100км проехать. для искры много энергии не надо.
Попробуй "запустить" генератор напрямую, не через реле, заведи мотор и подруби: "+"->>"лампочка"->>"провод к реле-регулятору". Ну да, и напругу смерить надо тоже, само сабой.
Меня в этом генераторе один раз подвел только диодный мост (тоже трабл искал в реле-регуляторе, а оказалось..). Вобщем если варианты "прямого" подключения и измерения напруги покажут дохлость - то однозначно съем и проверка РР, затем если оно живое -то и выпайка (именно выпайка, там он припаян к выводам с обмотки) диодного моста для прозвонки диодов.
проблема оказалась в таблетке(реле-регуляторе) одна щетка вжалась и застряла внутри, вытащил таблетку отжал вставил обратно все заработало, если еще раз западет куплю новую таблетку...
между делом диодный мост прозвонил с ним все гут
так купи ее заранее и кинь в бардачек
Была такая хрень, вот только сделал, разбери все световые приборы и зачисть контакты, разбери приборку и там контакты почисть, у тебя какая-то лампа хреново контачит, из-за этого большое сопротивление, вот и гуляет зарядка черт знает где, у меня проблема оказалась в правом подфарнике и лампочке на приборке :) Было даже, что реле поворотника подгорело и когда включаешь поворот то дворники начинают еле-еле работать, млин смешно до усрачки, но факт :drinks:
Седня у меня опять акум сел, последний раз садился месяца полтора назад, но я за это время 1 раз подзаряжал, гена нивовский 80а(купленный 9 месяцев назад с рук), в чем может быть проблема кроме самого генератора?
Навреное имеет значение: напряжение обычно сужу по скорости хождения дворников при полной нагрузке, на примерно полторых тысячах оборотов, как правило при включенном дальнем печке и магнитоле дворники ходят очень медленно...
т.е. ты с утра вышел и не смог завести машину? проверь массу и + от аккума. может аккум из-за плохого контакта плохо заряжается.
именно так, щас акум подзарядил, щас пойду напряжение мерить...
а ты померил напряжение, когда понял что он сел?
вчера нет, седня на акуме заряжаемом около 15 часов напряжение 12,62, двигатель завожу около 12,50-60 становится, клемы скидываю, напряжение на них около 13(на подсосе), еще обнаружил скинутый контакт номер ** который второй при подключении гены кроме основного толсого, но при его обратном втыкании ничего не изменилось...
не надо клеммы скидывать... :smile1:
да знаю что не рекомендуется, но надож было проверить)
достал меня этот генератор, пойти чтоле купить генератор, описанный здесь...
Напряжение на АКБ надо проверять под нагрузкой! Акк. может показывать нормальное напряжение, а если ёмкости нет, то под нагрузкой сразу на 0! :smile1: Дело может не в генераторе, если пластинам акб хана, то никакой генератор акб не будет подзаряжать! Включи свет на заряженном акб не заводя двигатель и посмотри как долго будут фары гореть!
Так зарядой от розетки все окей заряжается, да и на вид пластины совершенно нормальные, электролит совершенно прозрачный мути нет.
Включи фары и посмотри минут 15 как акб будет держать нагрузку! При нормальной акб 1 час должен держать.
Купил такой, сегодня поставил... Пока полет нормальный
он крепится на копеешные крепления генератора или на нивовские?
