Guest Двоешник
Обсуждаем "классические" распредвалы
92 posts in this topic
Нивовский неставил, но балавался разрезной шестерней на стоке, тоже весело а менять шило на мыло, както скучно. Мне кажеться есть гараздоинтереснее нивовского валы у ММ 71 или 48 есть из чего выбрать.
кирюха, я тебя кстати вроде видел сегодня, только не спрашивай где, я названий улиц не знаю... а может и не ты... разрезная шестерня она вообще тоне для этого и не прибавку дает а возможности точных регулирровок... точно не помню... я слышал что то пр ММ71 но по мне вроде дороговато... хотелось бы цены бы посмотреть кто и что стоит и какой пик
Ага, а уже регулировки дают прибавку! )))
логично!!! +1 як говориться классика... тюнинг бесконечен...
ПОлностью согласен, мы же шестерней выбераем угол относительно колена когда будут открываться клпана, соотвестсвенно и разное наполнение цилиндров на разных оборотах, поправте если неправ.
Врядли меня видел я на 09 езжу, ждет новый мотор в гараже.
Коллеги, кто пользовал нештатные р/валы, в каком конфиге (другие доработки по двигателю, впуску и выпуску), поделитесь ощущениями. Особенно интересуют ходовые типа ММ72, СТИ-3(4), Шрик-1(2), Эстонец-1(2) на моторах >=1,7 литра.
Лежит Эстонец-1 (нуждин-1) на моторе 1.2 в котором ГБЦ поджата примерно на 1-1.2мм и впуск соответственно расточен. - работает нормально. Разницу почувствовал сразу.
у мня нуждин 2 и пилена голова двиг 1,6 + всякие облегченные бонусы. едит неплохо тока холостые плавають.
Спасибо, что откликнулись. Если не сложно, для полноты картины проясните пару-тройку моментов:
1. До скольки расточен впуск?
2. Со скольки оборотов подхват, до каких оборотов есть тяга?
1. На сколько пилена голова?
2. Что за бонусы? :angry: В студию!
3. А что делал с питанием (какой карб)? Плавают - это как? На каких оборотах стабильный ХХ?
голова пилена непомню вроде 1 мм.
из бонусов,маховик, шатуны.
карб солекс 83 доработан 24на26.
по оборотам пока нескажу так как пока нету тахометро :-(
сложно сказать. Особо не замерял да и давно это все делалось.
Подхват начинается где-то около 3500 и достаточно хорошо выкручивается в 4600-5000 на прямой передаче.
У меня будет - пиленная голова - стандартно - точеные, шлифованные тракты (впуск+выпуск). Вал, пока не скажу какой, спрошу у Сереги. Карб - Солекс 053 с другими.. этими.. как их... блин не вспоминаится по-пяни )
http://raspredval.ru/product/dc21213.phtml
заказал тут М12 , вот жду когда приедит. потом к серёге впиховыввать
http://www.smartcams.ru/production/pro_price.htm
из няштиков самое лучшее это четырёх дроссельный ВПРЫСК !!!
но стоить будет тысяч сорок
На карб вспомнил чего надо - жиклёры другие! :angry:
У меня стоит Эстонец-1 на двигателе 1300. Все стандартное, только облегчен маховик и карбюратор доработан.
Подхват где-то с 3500 и до 7 на первых трех передачах.
Для двигателя 1,8, если не собираешься отжигать, оптимальный вариант ММ72. ИМХО.
Отжигать не собираюсь, машина для повседневной (правда, летней) езды. Поясни, почему 72-й вал оптимальный?
Прибавку он там хорошую даст! Причем можно просто поставить этот вал и сразу все почувствуется. Правда под него нужно или седла просаживать или постель распреда фрезить на 1.2-1.4мм кажись. И, это, как его..... обороты ХХ будут слегка больше 1000 и на низах он не особо хорошо едет.
Объясните тупому, это одни и те же дядьки или разные?
http://www.master-motor.ru
http://www.okb-dvigatel.ru
Прочитал, что написано тут, ничего не понял...
Выдержка:
Кто производит распредвалы DynaCAMS
В 1994 году в Уфе была образована фирма "МастерМотор", которая стала выпускать распредвалы для двигателя автомобиля "Москвич", так как на родном распредвале двигатель "звенел" и автомобиль с трудом трогался с места. Все, кто хотел, путем замены распредвала получали другой двигатель - столь значительны были изменения. Это позднее двигатели УЗАМ стали выпускаться с объемами 1,7 / 1,8 / 2,0 л. А сначала очень популярной была замена коленвала (1,6 л) и распредвала.
Постепенно "МастерМотор" освоил выпуск распредвалов для двигателей ВАЗ и ГАЗ. Проектирование распредвалов для их выпуска на "МастерМоторе" продолжалось до 2000 года.
В настоящее время лицензионный договор на выпуск распредвалов отозван разработчиком у "МастерМотора".
В 2002 году в Москве была создана фирма "ОКБ Динамика". Первоначально - с целью продвижения новой "RX-системы" (невращающихся толкателей с цилиндрической рабочей поверхностью в паре с соответствующими распредвалами) на основе патента 2035600. Этот привод оказался очень эффективным для тюнинга (например, подобное решение использовано в двигателе BMW M5). Но сложность технологии изготовления RX-толкателей и высокая трудоемкость их установки не позволили широко распространить это техническое решение. В настоящее время эта программа свернута.
В качестве альтернативы были спроектированы и начат выпуск распредвалов ВАЗ:
2110--53/55/57/59/65/М11/М21/М31;
2112--31/36/43/52;
21213--50/51.
Эти распредвалы выпускаются в "ОКБ Динамика" по соответствующему лицензионному договору с разработчиком под торговой маркой "DynaCAMS".
Фирма "ОКБ Двигатель" образована в Уфе в марте 2005 года ведущими специалистами "МастерМотора". На основе многолетнего накопленного опыта в течение 2005 года уже спроектировано и запущено в производство 36 распредвалов DynaCAMS для двигателей ВАЗ, ГАЗ и УЗАМ. Наше переспективное направление - выпуск распредвалов, спроектированных под RS-толкатели.
Торговая марка DynaCAMS принадлежит фирме "ОКБ Двигатель".
115 или 118 "Динамику" никто не пользовал?
Имеется вал мм-72.
Что лучше: седла просадить или постель фрезануть???
Если седла просадить будет меньше вероятность встречи клапона с поршнем. Посути, клапона будут подниматся на столько же, что и в стоке, только растояние от седла до тарелки клапона будет естественно больше, но не получится ли так что седло будет сильно утопленым в камере сгорания.
Если фрезеровать пастель, то клапон естественно будет больше выходить и вероятность погнуть клапона больше. А проточек под клапона на поршне у меня нету...
Так на сколько надо просаживать/фрезеровать 1,2-1,4мм, в этих пределах?
База у 72 на 1,5 мм меньше, чем на обычном валике. Может на сколько меньше база, на столько и нужно делать?
Имеется вал мм-72.
Лучше седла просадить. Некоторые индивидуумы вообще берут шарошку и "дерут" стоковое седло до минимальных размеров.... но это неправильно, хотя и работает какое-то время.
На сколько конкретно мм просаживать уже не помню, но вроде как на 1.4мм. Можно глянуть темы про распредвалы на таз.ее там точно все есть.
Если отфрезить постель распреда возможно будут проблемы с цепью. Несоответствие меток легко убирается разрезной шестерней, а вот натяжитель может покапризничать, особенно если цепь уже видала жизнь.
Но лучше под 72 вал подготовить "правильную" ГБЦ - отдача будет больше.
Это операции преследующие совершенно другие цели и уменьшение риска встречи клапанов с поршнями они не решают.
Просадка седел или тарелок клапанов делается для исключения межвиткового замыкания пружин при валах с большим подъемом,
а фрезеровка постели нужна для смещения пятна контакта кулачка и рокера, при валах с маленькой базой.
Только цековки решают проблему исключения встречи. Их можно сделать на твоих поршнях, скинув голову.
Для 72 нужно расслабить пружинки - сделать или купить просаженные на 1 мм тарелки. В крайнем случае, -1мм от седла.
Просаживая седла более 0,8-1мм на эту же величину уменьшаем подъем вала из-за утопленности седел
Олег, на твой взгляд, какой комплекс наиболее технически грамотных доработок необходим при установке (например) вала ММ72?
Я не сторонник просаживания седел, хотя у самого такое было. Причину написал выше. Пружинки лучше расслабить доработанными тарелками. Иногда фрезеруются посадочные места под пружины, чтобы их опустить.
Вообще надо взять вал с головкой, прокрутить и смотреть, как чувствуют себя пружины, не смыкаются ли витки. Если заморачиваться с седлами, то не более 1мм, тогда клапаны будут заподлицо с камерой сгорания. Больше - смысл вала теряется.
У мм72 перекрытие что-то вроде 2-2,5мм. Если ставить его на 1200 цековки необходимы, если на 2130, то надо проверить ход клапанов в ВМТ.
Ставишь 1 горшок, например, в вмт, рассухариваешь его клапаны и штангеном мереешь на сколько мм клапаны "проваливаются" до касания с поршнем.
Для того чтобы без последствий валик крутился и был запас по регулировке звездой, ход клапана должен быть около 5-6 мм.
Если поршни 21213 с цековками - все ок. Бывают и без. Тогда делать самому.
По поводу фрезеровки постели... С 72 трогать ее не надо. С чем-то более злым надо опять же брать головку с валом и крутить, смотреть в каком месте рабочей части рокера на него начинает набегать кулачек и соответственно когда он с него сползает. Это пятно контакта не должно быть смещено в одну или другую строну, а быть строго посередине. Надеюсь, понятно написал). Вся эта петрушка происходит, когда у вала большая фаза и маленькая база. Тогда со стандартной постелью кулачек может начать давить на рокер еще в нерабочей части.
А вообще стандартный джентельменский набор 1700-1800, мм72, сж 10,5, какой-нить солекс 26Х28, каналы 34x30 едет очень неплохо.
