ChesnoK
Михалыч-мобиль 21013 86 год
В этой теме 736 сообщений
Можно задействовать телескоп не только для того чтобы двигать руль туда сюда, но и для безопасности, при фронтальном столкновении он сложится и руль не так сильно ударит в грудь..
Паш, а ты уверен, что фиксатор вылета руля позволит валу сложиться? Я почему-то очень сомневаюсь в этом.
А что за инвертор? "Страт"? У меня такой мужик спалил, кинул оба провода на +, тоже делали по гарантии, кстати там где работает metrolog))), сгорело что то не очень серьезное, но до сих пор работает отлично.
Собирают эти поделки в соседнем корпусе) Забавные железки - не надежные очень. На проходной постоянно толкутся люди принимают/сдают в ремонт/из ремонта эти красненькие инвертора. Если чо у меня есть знакомый который там работал и все знает)
Для инвертора нужно обязательно делать заземление и быть уверенным в хорошем соединении нулевого провода в монтажной коробке гаража и в силовом распределительном щите.
Аппарат выбило именно перекосом нуля. Через транзисторы прошел сквозной ток, т.к. там схема построена на принципе перехода синуса через нуль.
Сделать с расчётом на то, чтобы при превышении определённых нагрузок рулевой вал ходил на шлицах, возможно придётся ограничить прижимную силу самого фиксатора...
На копейке к примеру на бинокле верхние болты стоят М8, а нижние М6 с хлипенькими шайбочками, и рулевой вал в районе замка зажигания имеет сужение..., для чего спрашивается, как раз чтобы при аварии рулевой вал при определённых нагрузках мог загнутся и уйти вверх, всё же лучше так чем ступица руля в груди...
Собирают эти поделки в соседнем корпусе)..................
После того раза больше не жаловались, со встроенным стабилизатором напряжения замечательно варит :drinks:
Паш, спустись с небес на землю! Сам-то инжектор строишь, вобщем-то, делом занимаешься... А регулируемый руль - это пустая трата времени и сил. Вал на карданчиках сделан именно для того, чтобы складываться при аварии, что ещё нужно?
http://photofile.ru/users/minercat218/96389324/all/
может найдёшь чё интересного... по моему облицовка от шевинивы смотрится поинтересней.
у меня кожух от шнивы, ток колонка у меня старого образца - не подходит он к ней, на этих фотках от 10-ки нового образца, но шнивовский действительно лучше смотрится.
а это ещё один вариант установки - отказался от этого способа по ряду причин, но всё же спасибо.
А насчёт регулировки длины вала - по шлицам полуось ползает довольно легко, если не фиксировать её там, то стрёмно как-то, хотя с рулевого редуктора вал точно не слетит... блин торпеда от 7-ки нужна чтоб рулевую колонку чётко поставить.
Заземлён он никогда не был т.к. разетки в гараже без заземления и заземлять не куда там, поэтому буду делать для сварки отдельную разетку с заземлением, а заземлить можно только на ворота...
Про электричество в гараже тема отдельная... у меня же до гаража удлинитель нужно тянуть... хотя почти год аппарат работал исправно и всё ему было пофиг и зимой в -15 жарил им, предварительно прогревал конечно, а тут на ровном месте... фик с ним кароче.
Почему? Просто я в будущем то же хочу обзавестись рулевой от 10, вот и мотаю на ус.
меня не покидает мысля об установке ЭУРа, а к рулевой колонке с ЭУРом приваривать кронштейны... блин стОит она как пол машины.
да и колонка у меня старого образца, даже если не буду ЭУР ставить, то её нужно менять на нового образца, а опять к ней чё-то приваривать - :drinks:
Миха, а ГУР не хочешь?
ГУР... гур дороже обойдётся и гемора с установкой куча. Ведь шнивовский редуктор не подходит ни разу (( я уж не говорю про установку рейки с гидроусилителем...
Обновки:
машина по прежнему без руля и педалей т.к. нет сварки, но на следующей неделе обещают сделать, диагноз - замена платы, по гарантии :P :smile1:
Ну а руки чешутся, поэтому начал делать ГБЦ которую прошлым летом аккуратненько скрутил с 6-ки.
ГБЦ оказалась в очень хорошем состоянии и даж успокоитель вовремя был поменян:
Пока что косяк один - пришлось высверливать одну шпильку...
А ещё начал колхозить салонный фильтр, собсно всё в моём стиле - расковырять всё нафик чтоб поставить хрень сомнительной надобности:
фильтр-круто! козырек клево высверлил. :smile1:
Специально оставил козырёк в живых чтоб потом он закрывал фильтр, будет на барашках висеть.
Да, с фильтром - интересно, молодца, если машина пойдёт на переварку, то подтырю идейку.
Начинаю полностью разделять мнение Zverя.
эээ... нафик ставить салонные фильтры? или жизнь начинается после запила ГБЦ?
на самом деле это цветочки, а вот отдирать вибруху это пипец :smile1:
на самом деле это цветочки, а вот отдирать вибруху это пипец :biggrin1:
Это было о том, что после твоего очередного зимнего подвига он написал, что начинает тебя бояться. Вот и я начинаю испытывать нечто подобное :smile1: .
Но если серьёзно, то всё очень здорово :crazy: :biggrin1: :biggrin1: .
Замок нормально потом встанет? С заслонкой что нибудь придумал?
Идея хорошая, пыли с печки летит не мало. Жду результатов :smile1:
Это было о том, что после твоего очередного зимнего подвига он написал, что начинает тебя бояться. Вот и я начинаю испытывать нечто подобное .
Но если серьёзно, то всё очень здорово.
:smile1:
замок влезает, но для удобства замены фильтра кронштейн замка скорей всего будет на болтах, нужно корпус фильтра чем-нить прихватить и посмотреть как всё будет, а заслонке ничего не мешает, она ведь в корпусе печки и фильтр не будет задевать.
Или ты имеешь ввиду заслонку под замком капота которая закрывает воздухозаборник? она будет съёмная, а то без неё фильтр насквозь промокнет.
Да, имел ввиду заслонку которая перекрывает воздухозаборник) Если всё норм, то это хорошо.
Блин с фильтром пока тухляк... да и приглянулся мне фильтр от какого-то Хундая - гораздо меньше по размеру и ценнег цивильный, если до з/п ничего не придумаю с калиновским фильтром, то попробую с хундаевским.
Ну а пока как-то так:
и заменил коцаные шпильки подвесного на болты М10:
теперь очередь за шпильками КПП, думаю вкорячить М12...
А насчёт содранной виброшумки это... ганжубас в гараже у меня не растёт... просто решил вырезать передние полы которые приварены через ЖО и лонжероны целиковые сделать, а не из двух кусков...
пинцет - красота!!!!!!!!!!!!!!! Мне бы так... =))) всё под 0.
Не надо подвес коробки на М12 сажать. Лучше найди М10 с "мелкой" резьбой
Будет мега плохо если М12 поставить?
Можно и М12 поставить, но тоже с мелкой резьбой. Там нет смысла в толстенных болтах.
