ChesnoK
Михалыч-мобиль 21013 86 год
В этой теме 736 сообщений
Можно и М12 поставить, но тоже с мелкой резьбой. Там нет смысла в толстенных болтах.
дык это чтоб я своими клешнями не отломал эти шпильки, не дружу я с мелкими болтиками.
Как дела у меня туго пошли с кузовнёй - задолбался отрывать старые железки, самый ппц был это вырезать кусок соединителя пола и порога и соединитель лонжеронов который был сплошняком приварен к лонжеронам, а к моторному щиту приварить его забыли, крыло было приварено к порогу поверх куска старого крыла...
Вот так это выглядело:
А сейчас по левой стороне осталось местами проварить заплатку, приделать соединитель лонжеронов и можно соединять передние и задние лонжероны и приступать к порогу:
И наконец-то изогнул новую заплатку как надо:
это всё для того чтоб лонжерон на место встал, видать косоглазые чурки нынче железо штампуют... и всё равно пытался лонжерон по размерам поставить - фигня выходит, даже с лонжероном на другой стороне разница примерно в 1см, хотя задняя часть лонжерона стоит чётко на месте старого, спереди чётко напротив переднего... мистика жигули :good:
И кстати уже второй раз сталкиваюсь с очень кривым железом из Пи-Пи, покупал там капот так он на 1см короче.
Не удивил !!! У них брака не мерено !!! :good: :bc: :cl:
Теперь у меня появился усилитель пола, слегка прокаченый:
Долго пытался понять почему усилитель пола не соединяется с порогом и в итоге решил слегка переделать усилитель и заодно удалить поддамкратник т.к. нафик он не нужен, только собирает грязь и ржака прёт там.
Я стекаю,это нереальное терпение и труд,у меня появился комплекс неполноценности)
По поводу ЭУР"а
1)на первых калинах были проблемы эура из-за "хорошей"герметичности системы охлаждения,в итоге капало на блок управления ЭУРом,его в последствии перенесли и проблема изчезла,с приорами такой проблемы не наблюдал.
Кстати много калинаводов продолжают боятся эура и продают его после покупки машины,стоимость не ушатоного б\у эура около 7-9 тысяч,так что есть о чём задуматься,кстати никто не отменял разборки и штрафстоянки(что ещё дешевле)
на штраф стоянке,например,комплект восьмиклаппанного инжа ПП стоит 4000р (в комплект е входит только генератор и выхлопная система)
адрес не скажу =)
адрес не скажу =
штраф стоянка рядом с гаражом, и машинки там битые стоят, надо перетереть с надзирателями этой стоянки :good:
Вчера доделал переднюю часть пола в салоне и загрунтовал, а то ржаветь начало:
загрунтовал Спецназом который испортил - в банку плюхнул 646-го вместо 650-го и теперь из пулька летит паутинка :smile1:
Так же купил "пятку" а она на лонжероны одевается, а вот до брызговика не достаёт...
Замутил прототип соединителя передних и задних лонжеронов:
Пока что не нравится что довольно низко висит, надо будет немного перегнуть.
Согнул из дверной пенки, по толщине как новый лонжерон и довольно прочный металл и гнуть легко, швеллера варить туда нет смысла, да и вообще стоит ли овчинка выделки?
Стоит. У многих иномарках так сделано. Вот только чаще всего при соединении лонжеронов задние полы вырезаются и делаются плоскими.
я так и подумал, но резать хороший пол жалко... да и с тоннелем это уже будет не одно целое, а стало быть и пользы от соединялки меньше будет.
Миха! Ты когда "членом" станешь? А то всё форумчанин! :bd: Как ттам торпедо? :bd:
да вот всё никак не заполнить "членскую" анкету :bd:
Торпеда лежит на полке и ждёт когда заберёшь, вот только блин опять забыл посмотреть которая из них нормальная.
Вчера от нефиг делать скинул ГБЦ:
Этому распредвалу 61 т. км...
Я ещё ни разу не видел чтоб так сожрало кулачки - не по всей плоскости да ещё и с жуткими задирами, вот поэтому никто и не мог отрегулировать клапана.
Зато наконец-то доделал порог, осталось разобраться со средней стойкой.
я смотрю последнее время в клубе стало модно движки перебирать :biggrin1:
есть такое дело, но движку надеюсь другую поставить, на работе можно заказать новый блок за не очень дорого, так что как только разберусь с кузовнёй переключусь на движку.
какой блок будешь за основу брать?
Вот правильный подход к делу! Первым делом кузов)
Сначала хотел 03, но смотрю 1.6 уже не модно, поэтому думаю насчёт 213...
кузов аццкий! надо было её на стапеле тянуть, а не ломать вышку ЛЭП :biggrin1:
модно/не модно - это не критерий для решения. понимаешь, можно и на основе 011/05 блока офигенный мотор собрать...
можно, но мотор нужен для города, чтоб тянул с низов, предел 4000-4500 оборотов и максимально тихая работа мотора, добиться такого на 011 и тем более 01 блоке очень сложно, а 1.6 скучно... но легко зарегить, 1.7 весело, но геморно регить, поэтому пока стараюсь не забивать себе голову этим, со стойками чё-то делать нужно, не двери же переваривать...
у меня как раз такой мотор и получился.
Фуххх.. за три часа осилил все 28 страниц)))) Чесноку респектт за труды!!!
Ну почему 1.6 скучный? Он и тянет норм, а при правильном подходе и едет весело. Кста, с клапанной крышкой от шнивы, двухслойной, мотор тише работает)
с 214-м валом он будет тухлый... а вал нужен именно под гидрики, чумовых валов под гидрики вроде как нет :biggrin1:
вот он предмет размышлений... нужен низовой двиг, а с маленьким объёмом на низах совсем тухляк.
погоди, не огорчайся, все есть! ММ48 есть с версией под гидрики. http://www.mmotor.ru/cams/index.php?action...model=2101-2107
