ChesnoK
Михалыч-мобиль 21013 86 год
736 posts in this topic
Миха! Молодец! Давай заканчивай быстрее машинку и появляйся на встрече! :twisted:
эх... после гемора с КПП опять наступил гемор с сидухой... вот хоть убейся, но пассажирская сидуха не лезет, надо что-то с креплениями опять думать.
Хотя сегодня в процессе замены стоек на двенахе родилась мысля и даже 2-х метрового чувака запихнул на пассажирское место и этот чувак даже влез :ROFL: так что теперь осталось соорудить задние крепления для сидухи.
правда походу зря я растворителем краску бодяжил, её нужно сольвентом бодяжить, но в растворителе он вроде как есть... короче говоря в результате краска высыхала не долетая до КПП, посмотрю что будет и возможно перекрашу.
Это нормально. Ещё брать надо не только то, что написано на банке, буква в букву, а ещё и того же производителя и в одном магазине. Иначе ...
И написаное нельзя переводить - не срабатывает.
Чего-то тут не хватает... ну хорошо хоть снова живём ))
За это время успел сделать относительно немного, а именно:
- приобрёл задний бампер
- приобрёл приборку 3110
- приобрёл торпеду 2107 вместе с печкой
- переделал рамку радиатора
- почти внедрил салонный фильтр
- почти закончил усиление стаканов
- работал как ишак...
А теперь фото:
- ништяки:
- салонный фильтр:
- стаканы:
но получился облом:
начал по новой:
надеюсь в этот раз всё будет нормально, а то остались 2 последние чашки...
А можно с фильтром по-подробнее? А то очень хочется :) И может есть какие идеи по поводу убирания этого дебильно-хлипкого козырька над печкой, усиления этого места (чтобы капот не гулял с замком)? Просто у меня он болтается как гогно - не впечатляет совсем.
Скоро на эту тему сделаю огромный фото-отчет.
Я вроде как первопроходец в установке салонного фильтра и поэтому 100500 раз всё переделывал и вот наконец последний вариант вроде бы устраивает, осталось всё додумать пару моментов.
А вот насчёт козырька пока мысля одна - поставить его на болты т.к. замок капота никуда не убрать за исключением реализации капота "аллигаторного" типа, но этот вариант я даже не рассматривал.
Ок, ждемс. По поводу козырька - логично - имхо на 4-6 болтах он будет намного жестче сидеть, нежели в стандартном исполнении.
И так... наступил конец света :sad: или опять какой-то аццкий сварчег спалил пакетник или что ещё хуже трансформатор...
Ну ладно, походу отдохну от гаражной жизни и поделюсь своими достижениями:
- для начала доделал стаканы:
- далее слегка прокачал отбойники на столбах:
оставшееся отверстие затыкается резиновой заглушкой и не будет туда лететь всякий шлак.
- окончательно подружил капот с ободками фар:
а вот с решёткой радиатора беда - не лезет она, думаю для начала поработать кувалдой, если не поможет будет прискорбно... а ещё и кронштейны бампера не лезут из-за радиатора, перебздел я немного с расширением брызговиков...
хочеться посмотреть в живую. особенно на крепления бампера.
В каких местах решётка упирается?
Я подрезал её у фар, но всё равно мало, надо панель подпилит в тех местах и срезать центральную опору чтобы удобней входила не царапая краску...
Кронштейны бампера можно подрезать или отверстия пересверлить.
Центральный штырёк на решётке я первым делом спилил :sad:
По фарам решётка четко встает, она не лезет по высоте т.е. лезет, но при установке сдерёт всю краску поэтому думаю немного отстучать верхнюю перекладину передней панели.
А с бампером история стара как мир, я в принципе и не хотел ставить стоковые кронштейны т.к. гнутся они как сопли и бампер крылья царапает, кронштейны сделаю на подобии 05/07.
света нету, сейчас тормоза передние собираю с фонариком в зубах :cry: а света видать долго не будет :smile1:
Дали свет, я счастлив как слон :biggrin1:
На радостях собрал старый мотор:
сладкая парочка собственноручной сборки :biggrin1:
Правда кто из дольше протянет - вот в чём вопрос.
Смастырил заглушку под бензонасос:
И впихнул решётку радиатора с небольшим тюнингом:
это чтоб в отверстиях по штыри краска не скалывалась.
А в процессе установки решетки передняя панель немножко разошлась по швам:
это дело нужно основательно проварить.
А толкатель не будет дубасить по заглушке? Или он выпилен?
А его вообще нет :biggrin1:
От толкателя легко избавиться просто сняв проставку между блоком и бензонасосом, а вот от трамблёра избавиться сложнее :biggrin1:
толкатель вынимается как бэ
этот тюнинг вроде заводом предусмотрен и должен быть в каталоге. мне просто лень искать. у меня были резиночки.
А у меня не было их никогда, поэтому поставил "втулку болта клапанной крышки" от 406-го мотора.
Так и есть, заводская деталь.
P.S. Я весьма небыстр :biggrin1:
Я резиночки видел на самой решетке на пимпах
Да, толкатель выкидывается банально - у меня так покамест, насос на месте, но толкателя нет, с трамблером - существует специальная заглушка трамблера, которая не даст грибку вылететь из своего места (где в стоке его держит трамблер). Я снимал ее с битой 07 инжекторной. Вобщем на любой инжевой классике такая штука есть.
ага, по каталогу называется "фиксатор", но отдельно не продаётся, а на разборке отдают только вместе с мотором :biggrin1:
Видел подобную штуку вроде бы от старой Ауди, конструкция похожа на гидрик.
На этот мотор впихну трамблёр тем более что на низкий блок эта заглушка не встанет скорей всего, а с другим мотором видно будет.
На низкий не встанет. Я с трамблером катался довольно продолжительное время без проблем. Я забрал по объявлению частному у разборе авто.
Если с низким блоком ставить эту заглушку, можно подобрать втулку или несколько шайбочек, чтобы компенсировать высоту блока :biggrin1: 7мм по моему...
Как оказалось шниво-радиатор вызвал ацкую импотенцию у капота.
Что-то изобретать со стоковой держалкой очень не хотел т.к. она выкручивает переднюю панель, да и без стоковой рамки радиатора отрывает кронштейн от передней панели, по крайней мере после установки радиатора от 07 этот кронштейн почти отломало.
В общем посмотрел я тему павлика и решил тоже внедрить нано технологии.
Сбегал на работу и набрал там всевозможных амортизаторов, а именно:
- 08
- 1119 (короткий)
- Камаз :biggrin1: (как от 08, даже по усилию одинаковые)
- и отдельно пришлось купить от Нивы
Из всего этого набора толком подошёл только Нивовский т.к. усилие у него 260Н против 430Н на Калиновском.
поэтому всё, что взял на работе положил на место и стал дальше изобретать с Нивовским.
Всё в принципе хорошо за исключением петель капота... довольно большой люфт в них и амортизатор задвигает капот вплотную к рамке лобового стекла...
Я уже подумал что всё... не бывать нано технологиям в моей машине, но тут на глаза мне попался мебельный амортизатор, усилие у него всего 50Н, но даже он один, капот держит нормально:
но вот точка крепления на кузове оказывается в очень неудачном месте... 1.5 дня изобретал всякие кронштейны, но всё как-то некрасиво :sad:
В результате за оставшиеся 0.5 дня сделал вот так:
Брутально и никаких нано технологий. Вообще если снять радиатор, то этот кронштейн больше похож на буксировочную петлю :suba: но зато переднюю панель не выкручивает при открывании капота :mr47_04:
Вот только пенка капота немного провалилась в районе центрального усилителя, ну думаю набить герметика кузовного под усилитель и всё будет нормально.
Хм, просто и со вкусом :biggrin1:
Немного секретных фото:
остальное после наведения марафета :biggrin1:
Наконец-то стал я первым обладателем и надеюсь создателем полноценного салонного фильтра на классике.
Козырёк уже висит на болтах, а теперь остальное:
:biggrin1:
