ChesnoK
Михалыч-мобиль 21013 86 год
736 posts in this topic
Новые новостЯ :x
Поменял пружины и всё стало хорошо, подвеска работает и это радует, но как всегда сломал шпильку амортизатора на новом рычаге :smile1:
И после 2-х дней борьбы с термостатом от Шнивы решил поставить классический и не париться:
Со шнивовским получаются непонятки с печкой т.к. патрубок под ресивером не есть хорошо, а тут осталось сварить хитрую железку и усё :smile1:
Был сегодня у Михи в гараже! Дела продвигаются! Скоро перейдёт к самому интересному моменту сборки, запуск двигателя и подготовка к покраске)))))))
http://fotki.yandex.ru/users/bpp-spb/view/366708/
http://fotki.yandex.ru/users/bpp-spb/view/366711/
http://fotki.yandex.ru/users/bpp-spb/view/366709/
http://fotki.yandex.ru/users/bpp-spb/view/366710/
http://fotki.yandex.ru/users/bpp-spb/view/366713/
С фотками мотора Александр меня уже опередил, но есть ещё пара ништячков.
Для начала возник гемор с рулевой колонкой от 2110, а всё из-за того, что я не учёл замок зажигания и торпеду 2107, а было вот так:
проблема простоя - с замком зажигания и торпедой от 07 колонку было не поднять вверх и было как в зубилах - руль задевает за ... ну в общем вы поняли :smile1:
Ещё раз переваривать блок педалей желания не было т.к. один уже пошёл на выброс.
Поэтому решил всё оставить сток... но не тот сток что был :roll:
просто сделал переходник и получились у меня:
- сток блок педалей
- сток рулевая колонка от 2110
- сток крепления всей этой конструкции
Ну и крайние положения руля:
Итого осталось слегка усилить поперечину под торпедой, ничего серьёзного с ней делать не буду, а просто закрою этот профиль полосой металла как делал с телевизором.
Морозец сракаградусный однако... -23 в гараже это ппц, через пол дня кое как +10 показывал термометр.
Но тем не менее:
вроде бы трещин нет, но для пущей надёжности:
Вот так дело и двинулось с мёртвой точки.
Да у тебя тепло, у меня вообще нечем теперь грется, с напряжением проблемы...
Зачем же так много точек сварки :fool: Или дуршлаг запилил, в качестве усилителя :biggrin1:
павлик на нижнюю часть стойки накладку не так усердно сверлил, а вот гнуть запарился.
А наверх уже побольше дырок решил насверлить и гнуть железку стало гораздо проще.
Одним словом время покажет - порвёт или нет, к тому же на внешнюю часть стойки не хочу железки приваривать.
п.с. не зря летом гараж утеплял :biggrin1:
Недавно доклепал стойки и взялся за малярку.
Первый делом приделал ништячок на компрессор:
Заодно в очередной раз слил серебристое масло и залил свеженького.
Пора строить зиловский компрессор...
Далее ободрал старую краску, местами положенную с нарушением всех возможных технологий:
И в скоре закончилась краска...
а я был уверен что есть ещё целая банка.
Ну да ладно, сейчас на улице уже теплеет, так что гараж не придётся так долго прогревать.
Какая краска (производитель и тип)?
Краска "Грунт-эмаль по ржавчине", растворитель для неё Р-4.
По заявлению производителя "НовБытХим" пригодна для нанесения от -10 до + сколько-то там.
Штука в общем-то проверенная, гаражные ворота 4 года не ржавели и не облезали.
Гаражные ворота по соли не ездили)))
Прошло 3 недели... но движуха шла полном ходом.
1) Пока сохнет мастика в салоне решил разобраться с вентилятором и воздушным фильтром.
Так уж получилось что шниво-вентиляторы не влезли, классическая рамка совсем не подходит...
На помойке была найдена рамка вентилятора от 08, но с ней появилась проблема:
провода от ДПКВ упираются в рамку.
На этом дело закончилось и я занялся проводкой, почти раскинул все провода, косу форсунок пришлось укоротить сантиметров на 30-40, а дальше встал вопрос с ДМРВ - косу нужно удлинять, а где будет ДМРВ пока не известно.
Начал колхозить воздухан, оказалось чтоб всё компактно разместить под капотом нужно понять где будет вентилятор.
Вернулся к тому, с чего начал.
Подвигал рамку под капотом и нашлось положение, в котором ничего не мешает и не задевает:
Дальше пошёл креатив:
опять бяка - опять упирается :smile1:
Не беда!
С вентилятором разобрался, настала очередь воздухана.
2) Воздухан:
Воздухан взял стоковый.
Изготовил 2 железки:
И прикрутил его на место:
Получилось как-то некрасиво, воздухан находится слишком низко и занимает много места, а до кучи обнаружил очень жёсткий косяк:
Упор капота протыкает гофру :biggrin1:
В итоге пока забил болт на воздухан т.к. появилась мысль примерить вот это чудо:
или ставить нулевик на правую сторону.
Культура производства на высоте!
Да,действительно всё аккуратно сделано!
А про ДПКВ скажу следующее - тоже столкнулся с этой проблемой при установке и решил этот вопрос спиливанием верхушки датчика и загибом контактом вверх (ну и фиксатор под колодку напильником выточил). Когда я предложил это в своей теме то мне сказали что может давать ложные сигналы,НО вот уже почти год езжу и всё в полнейшем порядке,датчик не менял не чистил не протирал вобщем всё ОК!
Ну это так,если вдруг опять возникнет с этим проблема.
Кстати,что за ЭБУ стоит? Я смотрю ДД имеется!
Креатифф Годиццаффтар Молодец
А упор капота нельзя срезать и сделать где-нибудь сбоку (хотя бы как на 2107)?
Или с гидравлическим заморочиться?
И ещё -
2) Воздухан:
Воздухан взял стоковый. Изготовил 2 железки
Уж больно фирменно, неужели тупо с помощью дрели, болгарки и молотка?
На фильтр пока забил болт и занялся другими насущными делами:
Ещё до всемирного потопа отчистил и покрасил пузико:
А вчера начал лепить шумку:
но на этом запасы вибры иссякли.
Продолжение после з/п...
В срочном порядке решил заняться дверями.
1) Расковырял полностью дверь:
при этом отковырял лишку...
2) Приобрёл шайтан-моторчики:
3) И понеслась:
с направляющей возникла проблема:
на двери нет штамповки под верхнее крепление, но не беда:
4) Поставил ЭСП:
по поводу трубы: http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?...ost&p=84265
5) Пенка...
Всё хорошо, но только когда дверь не на машине.
А на машине вот такая бяка:
Но это уже мой косяк с крыло - натянул его на порог, вот оно и ушло внутрь.
А сделать все элементы и потом собрать можно?
Andy хорошая мысля всегда не вовремя приходит...
А так было бы от чего плясать - двери кривые, проёмы кривые, подумал что при замене пенки подгоню двери, а оказалось что это геморчик однако.
Классно работа идёт - к лету гонять будешь... (плачу в уголке...)
У меня вопрос - фильтр салонный с какой тачки? я наверно скоро повторю твой подвиг :)
Myxa_M насчёт гонять не уверен, но своим ходом двигаться будет )
Фильтр воздушный от вроде SX4, вот его номерок:
А здесь можно подобрать фильтр по размеру.
Пенку всётаки загадил - в процессе подгонки пошла трещина по загибу, но зато освоил технологию "загибания".
От 2101 пенку не нашёл и пришлось брать от шахи с дырками под молдинг, благо стоит муку, а дырки заварил:
Нацепил на дверь - перегибать кромки не нужно, влезает чётко, тьфу-тьфу-тьфу.
Завтра загрунтую и покрашу снутри и надеюсь на следующей недели соберу дверь.
Кстати пока пенка отдельно, удобно клеить виброизоляцию, но тут уже нет права на ошибку, иначе минус лист вибро...
павлик вот-вот, лучше потом наклею.
Новостя с фронта:
1) Зашумил переднюю часть салона:
2) Откопал в гараже пару железок:
3) Привёл их в человеческий вид:
Педаль тормоза решил слегка прокачать:
увеличив отверстие в педали пластиковая втулка встала чётко:
5) Запихнул в салон всё, что лежало на крыше:
Теперь как всегда косяки:
- слишком большой вылет руля и не дотянуться пальцами до подрулевых, но если калиновский руль подойдёт по шлицам, то проблема должна решиться.
- с салонным фильтром печка на максимальной скорости дует как на первой, нужен пропеллер по серьёзнее.
- так и не решена проблема со шнивовской кочергой и ручником
- с воздушным фильтром пока застой, буду шариться по разборкам искать стоковый кронштейн.
