В этой теме 2239 сообщений
обогнал таки Павлика )))
В пору начинать съёмки телесериала "гонки долгостроев" для канала дискавери :biggrin1:
Если по делу, то я тороплюсь, ибо мне нужно успевать к свадьбе :al:
Что, свадебный капитос будет?
Ага, мечта идиота :2101:
Ничего, вот вернусь и с новыми силами, буду наверстывать упущенное:smile1:
Тем временем сборка тачки идёт полным ходом. Практически закончен салон. Уже слушаю музыку, всё работает.
Поставил стабилизатор. Обработал всё новое железо, приколхозил локера.
Приколхозил зеркала. Непривычно видеть её с хромульками.
Сделал приспособление для регулировки развала, только отрегулировать не успел)
Осталось подкрасить сколы, отполировать кузов, намыть салон и  прикрутить номер.
Страховку уже купил, думаю в следующее воскресенье будет выезд.
Наконец! Как раз в разгар лета самое оно!
Спустя почти целый год машина снова на улицах города! :cool:
Сгонял вчера на развал-сходимость, залил тосол вместо воды. Вспоминаю теперь как управлять этой штуковиной :biggrin1: Как же приятно жать на педаль и чувствовать ускорение, а не калино-разгон)
Началась обкатка машины, в планах выезжать на ней каждый вечер для выявления неисправностей и слабых мест.
Из первых косяков выявил заедание тросика педали газа. Иногда приходится вытягивать педаль ногой обратно)
Вчера пофиксил закусывание педали дополнительной возвратной пружиной :biggrin: Колхоз должен быть колхозным.
Промчал по небольшому участку КАД, обнаружил вибрацию, очень похожую на болтанку кардана.
В ближайшее время одену на копейку колеса от калины, проверю как там кардан и прикручены ли болты и подвесной :crazy: Возможно нужно будет повернуть кардан на 180 градусов.  Короче, я пока не знаю :podkat:
В пятницу ко мне в гости заезжал Витя Chooser. Пофиксили ему трапецию дворников и поставили венгерские поводки.
Тем временем я занимался перестановкой колёс с калины на копейку)
Заодно протянул гайки передней подвески, которые очень ослабли.
В субботу ездил на дачу с полной загрузкой. Вибрация кардана исчезла, но на пятой передаче с 80 до 95 км/ч что-то подколбашивает.
На широких покрышках рулить одно удовольствие. Дорогу держит просто офигенно. На обратном пути позволил себе закуситься с 9м лансером пока ехали по дамбе. По GPS скорость была 170. Лансер отстал на 140 где-то. После этого на удивление ничего не отвалилось, а самое приятное, что машина не греется на скорости (а раньше грелась на скорости от 130).
Вчера заскочил к другу на подъёмник, осмотреть кардан. Люфтов особо нету, стуков тоже. Прошприцевал на всякий случай шлицевое и на этом всё)
В гараже занимался переделкой антикора левой арки и переваркой средней части глушителя - теперь не волочится по земле)
Ещё на машине теперь по праву наклеена наклейка клуба :cool:
Давненько ничего не сообщал о жизни машинки, исправляюсь!
Помимо того, что она почти каждый день ездит, машина побывала свадебным лимузином (для меня любимого, ессесно).
Ещё одним из главных выездов в этом сезоне для машины была встреча 23 августа. На встрече мне удалось узнать, что моему двигателю не хватает мощности на 4000-5000 об/мин:biggrin1: Хитрое зубило обходит меня на скорости 110-120 и уезжает вперед:aggressive:
На следующий день после встречи я поменял генератор, т.к. пляски со старым не дали ничего хорошего (заменил пару раз РР, а заряд все равно не больше 13В). Подложил по стартер пластинку, имитирующую кожух, чтобы бендикс не терся о венец маховика.
Потом последовала замена крестовин кардана и подвесного подшипика. Ну и эластомуфту еще махнул заодно.
С крестовинами еще та петрушка вышла...
В прошлом году брат менял крестовины на своей ШНГ, покупал крестовины на рынке и ему дали не те (меньше по размеру, чем ему полагается). Он с чистой совестью отдал их мне со словами - это классические.
Ну, в конечном итоге приехал я в гараж. Снял кардан, все разобрал и понял, что крестовины мне тоже не подходят. Старые ставить не было смысла, т.к. в них были приличные люфты, а ехать на рынок не очень хотелось. Нашел в закромах гаража одну новую немецкую крестовину в пакете запаяном и ещё две советские в ссаной бумаге и ржавчиной,бережно измазанные в дедовых экскрементах.
Ничего не оставалось, кроме как взять и собрать одну советскую и немецкую. Предварительно отмыл дедовые консервы, выковырял задубевший ФИОЛ и сошкурил коррозию. Все собралось и ездит. Вибраций стало намного меньше, даже ехать стало комфортнее :mitsu:
Вчера перепрокинул провод +12В, чтобы не пищали задние динамики. Перевесил бензонасос.
Ну а вечерком пропал выжим сцепления:blink: Прямо на светофоре. Жму в пол - передачу не втыкнуть. Благо все это случилось не далеко от дома на безлюдной улочке.
Стал проверять работу цилиндров - все ок. Думаю, надо шток отрегулировать. Снял защиту, нырнул под машину, накрутил. Сажусь, завожу с включенной передачей и выжатой педалькой - завелась и немного катится. Отпускаю сцепу - останавливается. Отпускаю дальше - снова едет.
Полез крутить гайку штока снова, сделал свободный ход побольше - все стало хорошо. Как так резко пропал выжим? Об этом вы узнаете в следующей серии, а пока - машина ездит :bt:
Та крестовина, которая блестит, это как раз на мой турецкий кардан на ниву:smile:
Кстати, можно скрестить кардан он классики и шрусовой от нивы, сразу забудешь про крестовины и вибрацию))) там достаточно поставить фланец от редуктора и нужно все это дело отбалансировать, хотя у некоторых и без балансировки всё отлично.
Если я размотаю свой кардан, то так и сделаю :biggrin1:
В эту субботу сгонял на дачу: на пол пути сорвало сварку на колесных шпильках и они закрутились почти целиком в ступицу, а гайки благополучно улетели (я даже их увидел, а парочку даже нашел).
Колесо не отвалилось, но ещё бы чуточку и сорвалось. Починил прямо на дороге - законтрил гайки и сделал из шпилек болты и доехал до дачи. По пути купил болты ГБЦ и пару болтов колесных.
На даче уже замутил новые шпили-вили:
Вот, что я достал из тормозного диска:
А на обратном пути что-то стало брякать в передней подвеске слева. СЮРПРИЗ!))
Ничего себе. Это ж какая нагрузка на узел была, что так сломало крепление....
Если это про кронштейн аморта, то это болезнь. Либо его так ломает, либо шпильки в рычаге обрывает.
А шпильки рвет, потому что колесо фактически на них висит. Центральное отверстие в диске используется только для собирания грязи:biggrin1: . Неправильно конечно, но нужные люди в курсе.
это усталость металла, такое бывало не раз, а вот шпильки и саврка это зло )
Опа, москвич желтый промелькнул. Движимый или недвижимый?
Есть болты ГБЦ от 2108. Отдам при встрече.
Москвич ещё какой движемый :al: Только днища нету и тормозов (совсем), но это уже совсем другая история :biggrin1:
Как произошло, что свернуло сварку? Колёса недотянуты были?
Могу лишь предположить, что дефект был заложен в конструкцию еще на этапе сварки. Я имею в виду то, что это были всего лишь прихватки без провара самих шпилек. Шпильки-то каленые, структура мелкозернистая, при остывании могут быть трещины. Колесо было прикручено хорошо. Скорее всего сильная вибрация добавила своего воздействия.
Шпильки, которые стоят у меня сейчас я проварил на высоком токе с хитрой разделкой. Посмотрим как долго они проходят.
Кстати, когда чинил амортизатор, заметил, что на левой ступице пара шпилек слегка шатаются. Прилечу из Крыма - буду починять! :2101remont:
Вернувшись из отпуска, я снова пробил заднее левое колесо. Прощай покрышка :cray: Ехал из гаража по темноте, встречка ослепила и... привет двойной боковой порез.
Не везёт мне с этими пятнашками. Поставил обратно белые. Их ниразу не колол и не резал :pardon:
Пока в машине ничего не ломается, решил поковырять прошивку. Оказалось, что я гонял на неоткатаной старой версии. Заметил это, когда понял, что мотор больше 5000 не крутится... После поражения в заезде с 2108 я обрадовался, ведь есть ещё куда двигаться с этим мотором. Сейчас по расчётам двигло выдаёт 120 лошадей (в старой прошиве 98). И это ещё не все. Нужно настроить фазы впрыска с учётом нагрузки и наполнения цилиндров, а то она у меня статична на всех режимах :laugh: Посмотрим, что получится, а то скоро зима. Нужно успеть вкорячить короткие сошки.
У восьмёрки уже нет былой прыти, так что в следующий раз, у нее нет шансов))) Чувствую детон дал о себе знать)))
Готовишься к зимнему дрифту?:spiteful:
Я каждый год готовлюсь к зимнему дрифту, но ещё ни разу не ездил :laugh: Так что сложно судить о готовности :pardon:
Если планируешь ехать в топ 32, а не только пройти одиночную квалификацию, то надо тренироваться ехать в паре, самое сложное преодолеть страх, потому как в парном дрифте бывают контакты и чисто инстинктивно, будешь стараться избегать таких моментов, за ранее.
Поэтому, лучше ехать на хорошей резине, тем более в 13" размере всё довольно бюджетно. Будет зацеп, будет выше скорость в заносе и лучше сможешь кантролировать, тем самым сможешь оторваться от саперника и спокойно наваливать боком, ну а когда поедешь вторым, там уж будь начеку, в любом случае если ведущего закрутит и ты перед ним затормозишь, чтобы избежать столкновения, то ты пройдешь дальше)))
Самое главное, чтобы в паре не попался безстрашный гонщик, на сильно мятой тачке и с башбаром, этот точно на всё готов))) он только одним видом будет внушать опасность:biggrin1:
В пятницу вечером по пути домой из гаража я услышал незнакомый мне шум в стороне заднего моста. По началу он напоминал мне открутившийся хвостовик, но на прямых и разгоне звук отсутствовал.
В субботу я в экстренном порядке заменил масло (слил подозрительно чёрное и блестящее масло) , распорную втулку и сальник хвостовика. Но звук не ушёл.
Вывесили задний мост, завели двигатель, включили передачу - тишина. Странно.
Стали с товарищем крутить колеса руками и сразу же услышали перекатывание зубьев. Похоже дело в сателлитах блокировки.
В следующий гаражный день сниму редуктор и буду посмотреть :pardon: Надеюсь, что блока будет жить :2101remont::good:
