В этой теме 2238 сообщений
Вчера доделал передок: докинул шпека на криминальные рельефы, повторно отшлифовал и прошёл тремя грунтами.
Воодушевившись прогрессом, отшкурил правое переднее крыло и так же зафуфырил в серый.
Вот вам Жигули первой модели.
Таким образом, из нетронутого у меня осталось заднее правое крыло и дверные проёмы. Думаю, что с ними у меня проблем не будет.
Продолжение следует.
26 минут назад, SP038 сказал:
:wink:
А хде стык крыла с фартуком, в мюзей не пустят же..:panic:
@MOISEART, я трубку не беру, если из музея звонят, да и в сервант не планирую машину ставить :biggrin1: Мне на ней поездить хочется :locomotive:
Без стыков, крепче будет и ржавеет меньше)
8 часов назад, SP038 сказал:
В отпуске наконец-то добрался до своего болида, а то уж было в депрессию хотел впадать :korch:
Проект 2.0, конечно, спас положение, но сами понимаете - это другое. А когда то - не то, и это - не это, хочется своего, а своё в дровах. :kuriforum:В общем, это всё философия, но добравшись до колхоза я стал шевелить прогресс в нужную мне сторону: начал с зачистки дверных проемов от вековых слоёв ЛКП.
После этого весьма утомительного действа оставалось лишь задуть голые железки кислотником, а затем уже укрывать акриловыми грунтами по утвержденной ранее схеме. Настроение от исполняемых операций у меня приподнялось, тем более, что получается лучше, чем я ожидал, когда ввязался в долгострой. Зафигачил проёмы с обеих сторон, таким образом оставив в списке недоделок по кузову лишь низушку рамки заднего стекла, заднюю панель и заднее правое крыло с притвором двери.
Прям раритет будет, глухой фартук, порожки с молдингами:good2:
18 минут назад, павлик сказал:
Нынче в мЮзей принимают все))) Особенно если крылья поверх задней стойки приварены :biggrin1:
Отпуск кончился, но я его так просто не отпустил :biggrin1: На фото ниже - коралловый риф, образовавшийся с 2022 года.
Кузовок был немного перемещен в границах гаража, чтобы можно было шкурить правый бок. Снял крышку багажника и убрал лишнее из его ниши.
Не зря я решил драть кузов до металла по максимуму психологической возможности: нашел под эпоксидником поросль жуков, которые были не готовы выйти. В общем, я их того - выгнал найух.
С почти новым крылом история такая же, как была с передним левым - местами под эпоксидником зарождались очаги коррозии. Их я тоже исцелил, после обильного облива кислотником.
Не обошлось без рихтовки и шпатлевки – лечил следы техноринга.
Пришлось и стыки панелей подправлять - где-то молотом, где-то шпеком. Финиш близко, но цель у меня - постараться уделить больше внимания мелочам. Надо замаскировать получше следы ремонтов, как минимум.
Теперь вот жду зарплаты: надо и герметика купить, и шпакли, да и грунта черного.
После того, как доделаю кузовок, буду пытаться его оживить и отправить своим ходом вна склад, а то двери сами себя не пошкурят.
@павлик, внезапно - зеленый. :biggrin1:
Чуть ярче и насыщенней, чем мой нынешний, назову его конела грин :biggrin: Я же выпилил кусок родного крыла, там с внутренней стороны стоковая эмаль сохранилась. Отполирую ее и колористам всучу.
С наступлением теплых денечков появилось стойкое желание запустить движок болида и совершить первый за этот долгий период времени выезд на свежий воздух.
Для исполнения хотелок нужно было подобрать все сопли проводки и заизолировать наконечники, чтобы не искрить и не коротить. После чего оставалось раскидать хламник и присунуть топливые шланги в канистру и вкинуть АКБ. На удивление, пуск произошел штатно, будто бы я на ней совсем недавно ездил.
Под лучами солнца я стал видеть немного больше, чем обычно, поэтому стал исправлять увиденное.
Чтобы убедиться в правильности своего видения, все было еще раз отгрунтовано и задуто жидкой-жидкой эмалью цвета 307 "зеленый сад", которой уже исполнилось 7 лет.
Теперь мне предстоит долгое и трепетное шлифование кузова, чтобы счесать этот зеленый налет, а параллельно и форма кузова будет более ровной.
С крышкой, к примеру, я уже расквитался. На очереди мордашка.
Шлифовку мордашки начал с левого крыла, где выявил некоторый провал, успешно заваленный в последствии шпаклей. Для того, чтобы убедиться в правильности ощущений, даже в цвет задул. Проверял на блеск. Покрыл алкидной краской RAL 6005, типа заборная краска - не подходит, но миссию выполнила.
