2295 posts in this topic
павлик, при возможности потом поменяю травмопанель. Машину собираю в режиме экономии и в ускоренном режиме, поэтому на таких мелочах не зацикливаюсь.
В пятницу закончил с салоном, послушал музыку - с новой шумкой звук стал чище :cry:
Перебрал трапецию дворников made in hungary, залез даже в мотор-редуктор. Удивило то, что там внутри все чистое, будто новое всё. Смазал втулочки, почистил коллектор двигателя наждачкой и собрал все как было. Поставил писалки. Прикрутил окончательно бензобак, предварительно промазав полики мовилем и проклеив вибрухой крылья.
В субботу занимался антикором.
Купил пару ведер каучукобитумной мастики, развел её бензином и задул из компрессора. Слой получился относительно тонкий (ни как раньше - 4мм :twisted:) , потому что развел сильно, но зато мастика затекла в те места, которые я думал локально кисточкой затирать)
Летом буду ещё раз обрабатывать, для закрепления эффекта.
Задул арки, но локера поставить не успел.
Теперь в гараж поеду 3 числа - ставить локера и полировать подтеки лака :biggrin1:
Готовность болида - 98% :cry:
Вчера поставил защиту картера, локера и брызговики.
Помыл машину и заполировал самые выдающиеся подтеки. Вот, к примеру, на левой задней стойке висело 3 жирные капли лака. Теперь все ок!
На правой было примерно так же:
Теперь остается постелить ковер в багажник (вчера налил на пол мовиля, поэтому на сырой мовиль класть коврик не стал) и напялить обшивки.
В салоне осталось покрасить салазки водительского сидения и окончательно закрепить доп. сигнал тормоза, а так все. Уже елочку повесил)))
Надо оформлять страховку и ехать обкатывать тачку после простоя! Ура!
молодец!
Крутяк.Молодцы.
Здорово! :)
Поздравляю, теперь можно жечь резину)))
С этого и начал, в принципе)
Видос специально для копейкоклуба: http://vk.com/video1318954_456239020
Брат подарил новую сигнализацию для копердоса, придётся ставить :smile1: А так, ТО и ОСАГО уже готовы. Наверное через недельку начну ввод таза в эксплуатацию.
Ну вот теперь покатаешься, а далее стоит задуматься о блокировки в задний мост, с ней будет веселей в любую погоду)))
В воскресение я твердо решил, что должен приехать вечером домой на копендосе!
А для этого мне нужно было поменять передние тормозные колодки, разработать тормозные цилиндры, смазать там все и поменять рабочий цилиндр сцепления. Ну, и мелочи всякие, типа положить огнетушитель, аптечку и набор инструментов в багажник.
Тормоза сделал быстро, колодки поставил правильно :smile1: (если кто помнит давнюю историю)
Дошло дело до РЦС. Не смог я открутить ни шланг от РЦС, ни шланг от трубки, ни трубку от ГЦС. В итоге отломал трубку от ГЦС, выкрутил штуцер.
Благо в гараже был и РЦС (купленый год назад), и шланг, и трубка. Не было только ГЦС.
Поставил все это дело, начал прокачивать систему с другом - жижа из бачка не уходит. В трубке только сопли - туда-сюда. Сколхозили пробку с соском от колеса на бачок, чтобы дунуть туда 0,5 атмосферы. Ни в какую! Поменяно все, остался только старый ГЦС! Она наверное родной, потому что под ним родная краска была :crazy:
Звоню брату, спрашиваю, остался ли у него ГЦС старый (ну как старый, он просто как-то не так у него на ШНГ работал, он его и махнул). Получаю положительный ответ.
Ставлю этот не очень старый ГЦС, и все получается! Таким образом, получается, что я внезапно поменял привод сцепления целиком, хотя надо было менять только текущий РЦС, который в принципе работал, просто с него капала тормозуха по капле в неделю.
Дальше я переставил задние колеса с калины на копейку и начал собираться домой.
В общем, машина в эксплуатации с вечера воскресения :Bravo:
Началась эта эксплуатация с того, что машина закипела, пока я переодевался в гараже :Bravo: Виной тому была воздушная пробка, образовавшаяся из-за подтекания тосола из помпы во время ремонта кузова. Я, конечно, посмотрел уровни жидкостей и т.п., а вот пожмакать патрубки системы охлаждения я не допёр :Bravo:
Двигатель подостыл, я долил тосола, пожмакал патрубки. Сажусь, значит, ключик поворачиваю - кряк-кряк... не крутит стартер! Перегрелся! :panic: А я уже почти за год и забыл, что при температуре около 100 гр. у меня стартер работать не хочет. Что уж, подождал ещё, поругался на это зеленое ведро. Вылил на стартер и блок цилиндров около 10-15 литров холодной воды, осадил температуру, завел и поехал домой.
Понервничать она меня заставила, но до дома довезла без приключений :suba:
На этой неделе я планирую ездить на ней на работу каждый день, чтобы найти все косяки, которые могут всплыть после такого простоя.
Вот так вот.
Теперь обкатываю, ищу, где мне могут заварить диски назад )
Круто,поздравляю.
Я ещё когда тебе привозил как-то зимой диск (года 2 назад), спрашивал - смотреть его нормально или просто забрать (в Купчино продавали). Он конечно оказался треснутым?
Год назад, когда я менял на одном из дисков резину, от диска откололась заварка. В итоге я имею 3 хороших колеса и одно не собранное. Я ещё в прошлом году купил по весне 3 таких же диска с небольшими трещинами и следами ремонта по ободу . плюс ещё диск, купленный 2 года назад) Так что тут просто осталось найти место, где смогут хорошо их заварить с разделкой трещин. Ну а потом остаётся покрасить, собрать, поставить)
Как бы цена заварки, не обошлась в цену диска. Редко конечно, но бывают всплывают на авито, за недорого...
У нас уже 2 комплекта этих дисков +1 на запаске. Живых всего 3. Практически все, что продается либо с сюрпризами, либо пожрано зимней солью
на работе есть аргон, заварить могут, если не лень ехать в гатчину, то привозите- сделаю бесплатно.
ghostrider, буду иметь в виду) Спасибо)
Расскажу-ка я о том, как я провел вечер четверга :smile1:
Предыстория: во вторник вечером в машине загорелась лампа "джекичан". Посмотреть, что же это за ошибка я смог только в среду вечером: Р0335 - неверный сигнал ДПКВ. Визуальный осмотр не выявил никаких отклонений: шкив на месте, на реперном диске отколотых зубьев нет, провода в норме, окислов в соединении нету. Машина заводится, работает ровно. Ну, думаю, в четверг после работы заеду на авторынок и куплю датчик. Поменяю и гляну, может все окей.
Утром я нормально доехал до работы (примерно 5км ехать). Проблем не было, чек загорелся только на подъезде к месту стоянки.
После работы, чек загорелся во время прогрева. Но мотор работал ровно, пока я не решил тронуться с места.
Ощущение было такое, будто зажигание съехало градусов на 40 в позднюю сторону :Bravo:
Далеко я не уехал. Открыл капот, смотрю - шкив КВ подвинулся к радиатору, а гайки и вовсе нет! Посмотрел все в округе - гайки нет, значит открутилась по пути на работу.
Чтобы доехать до дома была нужна гайка храповика :Bravo: Итак, ближайший магазин автозапчастей, где можно найти хоть что-то на жигули в 2км от работы. Закрыл машину и потопал, благо погода солнечная стояла.
В магазине я купил последнюю гайку и последний храповой ключ. Гайка оказалась бракованной, в плане того, что она под ключ на 36 и отверстие просверлено с эксцентриситетом в 0.2-0.5мм. Выбора не было.
Гайку прикрутил, шкив притянул, потратив на это дело около получаса. Завел мотор и увидел, что венец шкива имеет торцевое биение 1-2мм. Но мотор работает, а это значит можно тошнить домой. Мысль была такая - срезало шпонку. Потому что при резком нажатии на газ - мотор раскручиваться совсем не хотел, а если плавненько давить, то более-менее крутил. Так, держа 3тыс об на 3 передаче я доехал до дома.
Поужинав, решил разобраться, что ж это такое случилось. Вызвонил друга, он прокатил меня до Би-Би, где я решил купить шпонку, гайку, новый ДПКВ и на всякий случай шкив. Но шкив нашел только демпферный (2 магаза объехали).
Поехали со всем этим делом к машине, и прямо под окном сняли старый шкив:
Осколок в поддоне, шпонка на месте.
Одели новый шкив, затянули новой гайкой, поставили новый ДПКВ, обрезали лопасти карлсону, чтобы по демпферу не стучал, завели - все супер! На разборку и сборку ушел час и уже в 23.00 мы с другом крутанули кружок по району.
С новым шкивом мотор стал работать намного лучше, что наводит на мысль, что шкив КВ болтался у меня довольно давно (еще во время ремонта).
Сейчас машина ездит, обкатка после простоя продолжается :Bravo:
Надо стальной шкив ставить))) Чертеж то для кого рисовал? :smile1: Гайку, хорошо бы посадить на красный резьбовой фиксатор и всё это дело затянуть с метровой трубой.
Да уж, приключение... Вполне удачно все разрешилось!
Магазинов с запчастями на ВАЗы всё меньше и это всё менее удобно...
Возвращаемся в прошлый год: стоял выбор - ставить электровентель на радиатор или оставлять карлсона.
Тогда было решено оставить жужжалку.
Сейчас же, у меня колотит подшипник помпы, а чтобы эту помпу поменять, надо снимать радиатор))) Так, как на светофорах в жаркую погоду температура в двигателе растет как на дрожжах, решено: буду ставить электровентилятор. Скорее всего калиновский.
Завтра копендос отправится в гараж. Хорошо, что своим ходом :smile1: Помпу я уже купил, а вот вентиляторы на авторынке все пощупаю и решу какой брать. Скорее всего тюненг будет сделан не скоро (не на этих выходных).
Так не хочется пилить телевизор, но все к этому идёт :Bravo:
Надо ещё будет снять выхлоп и что-то с ним выдумать. Шумный, гулкий и что-то внутри банки гремит :Bravo:
Что-то мне подсказывает, что надо запасаться трубами от газелевского выхлопа.
И ещё, почитал кучу статей по прошивкам. Как протюню, буду эксперементировать с прошивкой. Есть мысль как поднять отсечку и сделать пуск более легким)
А будешь пробовать делать типо плавное включение или две скорости?
а то я на бнв так и не поставил еще,но вентиль лежит))
