2354 posts in this topic
Павлик, на этот мост будет и блока, и здт)  Кстати, всех с днем автомобилиста)IMG_20161030_182411.jpg
Основательно взялся))
А разьве мост такие нагрузки испытывает если не участвовать в лесных и без дорожных гонках?
Sphinx, чтоб погнуть мост не обязательно гонять по лесу в режиме автогонки, достаточно на груженой машине пробить заднюю подвеску и здравствуй отрицательный развал ))
но есть секрет, пока этого не произошло надо усилить мост, либо снять отбойник который в редуктор упирается при ходе подвески до упора.
Вот оно что.спасибо буду знать
Но лучше - то и другое. И еще по пол-подушки в чашки, где пружины, прикрутить!
Zver, да, это я тоже хочу сделать) У тебя подсмотрел)
Мост так основательно готовлю, чтобы не думать о пробоях. Дороги у нас такие)
А такую косыночку вварил?
Неа, но думал об этом)  На старом мосту херово чувствуют себя чашки, поэтому к ним я особо ничего завязывать не хотел))
Но возьму на заметку)
Выходные выдались долгими. У меня наконец-то появился нормальный выхлоп для ЗАЗасто-печки. Теперь я к зиме готов! Купил канистру 80-го бенза и теперь не замерзну зимой)
Ну а пока печка греет воздух, колхоз гараж лютует нипадецки:
Вылет шипа - 4...5 мм.
Количество шипов на одну покрышку - 270 шт.
Мощно выглядят снежинки. Зазопечки хватает для обогрева?
Снежинки агонь!
mirei2, гараж 3х6 прогрелся с 0 до +15 за 2 часа. Плюс ещё трамвайки 2шт. С хреновым напряжением считаю единственным выходом, но лучше бы на солярке была)
Надеюсь резина не подведет, ну, и зима) Шипы плотно сидят, лучше, чем  в  гиславеде) только тут рычаг больше - вырвать проще будет.
Ммм, с такой резиной, можно творить чудеса на виражах:rolleyes: Чую, мне на ниву надо шиповку ставить, чтобы угнаться за тобой на озерах)))
А Zver, то не зря торопится выехать в этом году, чует, что зима в этом году будет, что надо))) Давай, давай, собирай, теперь есть кому с бруствера снимать:biggrin1:
Зло)))
А где шипы брал и как ставил ?
Шипы мне Игорь  ghostrider отдал на последней встрече клуба)
Ставил следующим образом :
Сверлится отверстие сверлом ф5 на глубину 8-10мм, в него запихивается что-то на подобие грибковой фрезы из сверла ф8,  всё внутри выгрызается)  потом мажешь моментом и вгоняешь шип плоскогубцами)  Работа не лёгкая ) IMG_20161105_164521.jpg
блииин, они глубже должны сидеть, по вылетают на фиг...
это же не боевой шип-саморез, а обычный усиленный :nea:
Глубже никак, там корд рвется. Я итак в парочке мест прошёл насквозь сверлом. Шип сидит очень плотно, так что не боись.
Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет (с)
Ночь, улица, сарай и дачи. Безжалостный и жесткий спорт...
Пока все нормальные люди сидят в теплых квартирках и гуглят анонсы и репосты в соцсетях, банда уже не молодых , но опытных колхозников отправилась в совхоз "Пригородный" за тематическими тюнингами.
Что это такое я не знаю:biggrin1: Но та штука с зубцами и, лежащая рядом, веревка говорят мне, что это пускач от какой-то сельхозтехники. У кого какие мысли?
Но мы все равно забрали, т.к. состояние почти отличное. Не хватает болтов и передней крышки. Цена не "макароны", а "пельмени".
Остальное после выходных. Чтоб при свете дня осознать...
Захабарился!
Ну что ж, начну по порядку.
На данный момент имеется 2 собраных зубастых колеса АИ-168У по 270±2 шипа. Вчера я их поставил на заднюю ось и проверил на ходу. Итог - зацеп по снегу изумительный. Дорожку в гаражах продрал до земли сквозь лёд. И самое приятное - по рыхлому снегу идёт очень уверенно.
Пятно контакта на укатанном снегу:
Пятно контакта на рыхлом снегу:
А вот как шлифует:
Шипы все на месте. При пробуксовках не жалел, крутил 2 передачу в пол - итог: шипы на месте!
В целом, результатом затеи с колесами очень доволен. На очереди ещё 2 колеса :crazy: Пихать в дубовую резину шипики - ещё тот онанизм :biggrin1: Но колхоз гараж онанизмом не испугаешь :pardon:
А теперь немного о том пускаче для какого-то дизельного трактора...
Номинальный блок 21213 со стоковым коленвалом, в довесок отдали пустую ГБЦ с этого же мотора. Цилиндры ф82, видна хонинговка, криминала типа задиров нету. Есть только еле ощутимые царапки.
Конкретных планов по мотору нет, потому как покупать мотор совсем не планировал.
Но раз уж подвернулся случай, то первое, что пришло в голову: стоковый низ (за исключением маслонасоса,облегченных шатунов и маховика), без фанатизма запиленная ГБЦ, Т-образные клапана by pitbull, какой-нибудь интересный распредвал и все это дело собрать на дросселях раздувать турбиной.
Активных действий по мотору пока не будет. Сейчас в процессе тормоза и мост. За блокировкой поеду с зарплаты... :gourman:
Пригодииииццаааа!
Моторчик то явно 214, судя по однорядке и свежему следу от датчика детонации, номер на нем есть? На досуге, соберешь с турбой)))
Учи матчасть! 214 мотор это 213 блок+ынжектур.
павлик,  номер есть, но скорее всего он сгниет за зиму, как и отливки "213" Они ржавые очень))))
