2341 posts in this topic
Ну, другое дело, больше наката, лучше результат, ещё немного поднажать и до чашки не далеко:good: Были мысли приехать, но мне нужно было победить поросенка, увы 2:0 не в мою пользу:panic:
Злые колёсики я ещё не доделал :biggrin1: Не знаю, когда до них руки дойдут, но я их точно доделаю.
За чашкой буду стремится на следующих этапах :cool:
Сегодня на работе мне сделали два воздухозаборника на капот. Когда-то давно у нас были пластиковые воздухозаборники, но они очень уж криво выглядели и в 2015 году я их снял. Этой зимой, когда нишу под капотом почти целиком заполнил снег, а трос капота начал залипать в рубашке, я решил, что надо бы закрыть решётки на капоте.
Пол часа работы в солидворксе, друзья на гибочном станке и результат:IMG_20190214_184204.jpg
Материал АМг5.М =0.8
После того как поставишь, зима закончится))
Есть поставить в них резьбовые заклепки и с обратной стороны капота закрутить сквозь прорези, то получится хорошая антивандальная защита, правда аккум у тебя и так в багажнике, бессмысленно лезть под капот:smile1:
А сзади торец сквозной или глухой?
Зад глухой, но уголки не заварены.
А насчёт ленколхозпроекта - мысль хорошая.
Лазерная гравировка поможет! :)
Обойдусь пока без гравировки)
В субботу занимался окончательной сборкой пятиступки. Посмотрю сколько она ещё проживёт :crazy:
Установку запланировал на середину весны.
В промежутке между сборкой кпп и приближением весны у ворот гаража (методом лома с лопатой)  дошли руки до кожухов на тормозные диски.
Взял за муку стоковые кожухи и немного порезав лишнее поставил на кулаки.
Вот они, тормоза 2110 с кожухом от 2101. Диск, правда далековато, но с кожухом всяко лучше, чем без него.
Во вторник у меня неожиданно уменьшился ход педали сцепления, а вместе с тем пропал нормальный "выжим" и передачи стали включаться через раз и с перегазовками  :crazy:
Кое-как доехал до дома, хорошо на неделе не нужно было никуда ездить.
Вчера поехал к другу на подъемник: думал что-то с вилкой или шток выпал и криво встал. Уже на подъезде к авторынку, где я хотел зависнуть на подъемнике, на лежачем полицае у меня вдруг появляется нормальный "выжим".
Подняли машину, сняли защиту, в общем - смотрели все, что может быть связано со сцеплением. Проверили свободный ход вилки, состояние рабочего цилиндра - все в порядке. А вот на тоннеле есть следы от вилки :huh:
"Сраные спринты" - подумал я, и пошел покупать новые подушки :ca:
Да это не спринты, это качество нынешних подух подвело.
Мощно)
Две сразу, однозначно могешь:smile1:
Надо усиленный вариант запилить, на основе сайлентблока от задней стойки, с ними мотор не убежит и доп опора не понадобится))
23 часа назад, павлик сказал:
И вибромассаж обеспечен)
Можно подобрать сайлентблок чуть побольше, будет помягче и так же надежно. Но думаю в первом варианте, тряска будет не сильно больше, чем с доп опорой на клапанной крышке, помню у wolerine стояла, было вполне нормально. А тем более, если мотор развешен, хотя бы в пределах 2гр и отбалансированно колено с навеской, то вибрации в лучшем случае будут досаждать на холостых и то с жирным валом:smile1:
Когда я свой мотор собирал, о балансировке даже не думал :biggrin1: Развесил поршни с шатунами и в бой! Отсюда и вибрация :crazy: Но это мелочи...
Я поставил машину на очередную замену КПП. До встречи клуба хочу успеть махнуть её)
Нынешняя коробка поссала и каждый раз, когда я завожу машину, чувствую горелый аромат трансмиссионки, попавшей на выпуск + очень не хватает пятой передачи)
Давай давай
На встречу клуба я все-таки поехал на 4-х ступенчатой КПП... Всё из-зп того, что состояние здоровья, а потом отсутствие времени не позволили мне заняться ремонтом. Зато хватило времени обуть крутые тапки и двинуть на сходку :bd:
На сходке все заметили, что под машиной лужа. Могу успокоить всех, кому не спится от любопытства - это омывайка. Уплотнительная резинка моторчика подсохла после зимы.
До вчерашнего дня машинка ездила, но запах горелого масла стал меня очень сильно бесить: в итоге я загнал машинку в стойло и приговорил к тюнинху плановому ремонту!
Что в планах?
1) Замена КПП на сборную солянку с пятью ступенями космо-скоростей - готово!
2) Апгрейд печки (моторчик болтается и шумит при работе)
3) Установка стоковых верхних рычагов - долой колхозный кастор. Колеса цепляют за локер со стороны моторного щита при вывороте.
4) Установка передних тормозов 2110 с короткими сошками.
5) Освежить антикор (50% готово).
6) Поехать на встречу клуба 19 апреля.
С таким цветом кузова, графитовые диски очень хорошо смотрятся, даже лучше чем белые))) я б не менял, тем более рычаги теперь сток и колеса не трут.
Как кстати с сошками?:smile:
Пока что установка только в планах. Как поставлю всё это - опишу впечатления.
Сегодня выдался гаражный денёк и я не терял времени зря:
Прошприцевал крестовины и поставил кардан, попутно заменив резинки на планке подвесного и манжету шлицевой части. Прикрутил выпуск.
Не стал лезть пока что в салон, там ещё печку тюнинговать нужно :podkat: Сразу полез ставить рычаги и новые тормоза :biggrin1:
Успел собрать только правую сторону, но уже видно положительный результат - колесо не ширкает о локер :boyan:
Вот такой нынче выворот:
А вот отклонение от среднего положения руля:
С тормозными шлангами какая-то муть выходит: штатный 2101 трёт о колесо и на вывороте упирается в пружину, а 2108 кажутся длинноватыми и от того на них большой изгиб. Но в среднем положении шланги 2108 лучше, чем стоковые стоят. Буду думать :gourman: Осталось найти времечко для сборки левой стороны, прокачать тормоза, да  сход накрутить :biggrin1: Не терпится ощутить результат модернизации.
Чтобы отпуск не проходил впустую, сегодня с утра я занимался левой стороной:
Успел даже схождение накрутить на глаз.
Завтра проверю схождение по линейке, прокачаю тормоза, разберусь с печкой и поеду проверять. Если резину жрать не будет и на руль адекватно реагировать будет, то даже на сход-развал не поеду.
Ну что, все пункты из списка выполнены :dirol:
Сегодня даже поехал на ней домой, чтобы притереть колодки :biggrin1: Наконец-то чувствую, что работает вакуумник: педаль такая мягкая стала, что порой кажется система с воздухом :crazy: Но сомнения уходят прочь, если нажать в пол! Можно зубы на руле оставить.
В схождение я вроде бы попал, осталось только на резину посмотреть, мало ли что.
Коробка передач работает чётко, да вот только третья передача воет громче обычного. Ну, ничего, может приработается ищщо (нет) :biggrin1:
Ну, и ещё, я сверх своего списка обновил на скорую руку лкп на своих сраных любимых колёсах и поставил обратно регулируемую панару.
А тебе на плазе по кругу, не казалось что зад перезажат? У меня тоже нива спереди, сзади технорессор, но даже на сток рычагах тыл прыгает на лежаках больше.
Ну, во-первых у меня спереди бэушная шнива, а во-вторых сзади стоковые пружины всегда стояли с 10мм резиновыми проставками. Зад всегда прыгал больше морды, а сейчас, когда сзади стоят другие амортизаторы - вроде бы стало лучше, но есть подозрение, что мягко для асфальта)
