2341 posts in this topic
Скоро поедет..
в гараж через дорогу :biggrin1:
За прошедший месяц я успел лишь немного позаниматься капотом: зачистил от старого ЛКП, рихтанул и совсем недавно загрунтовал по своей желто-черно-серой схеме :biggrin1:
Капот предстоит еще обмазать герметиком и отшпаклевать, но это уже совсем другая история. Примерно такой же план действий намечен по крышке багажника. Как сделаю - буду красить.
Затем буду делать двери, благо там не всё так сложно.
В перерывах между оказанием первой помощи одноклубникам, удалось замутить короткие сошки для исправления углов Аккермана, дабы не заламывать резину в поворотах :2101remont:
Кондуктор ждал своего часа несколько лет, а сегодня как назло я забыл его взять с собой на встречу клуба, чтобы вернуть @павлику
Если двери до нового года станут ровными и в цвет кузова - будет вообще зашибись
-1
Дети, это самое важное, мы ведь тоже были детьми..
17 часов назад, SP038 сказал:
привет @MOISEART
:bt:
грядет custom downgrade
кек, добро пожаловать в клуб
Ну вот, другое дело, так хоть полировать меньше придется:good2:, сейчас хоть и прохладно, но зато мухи не летают и пыли меньше.
Кстати, я б антресоли пленкой затянул и степлером приколотил, там основная масса сора может между досок вылезти...
И на новую дверь рекомендую наружную ручку примерить. Помню у меня отверстия чуть ниже были и при установленной ручки, была сверху щель, в итоге напильником расстачивал, чтоб её приподнять. И бывает выштамповка которая под пальцы, упирается раньше времени в ручку и из-за этого, после того как притянешь, под ней появляются неровности на лицевой части пенки.
А так конечно, с новым железом приятнее работать, чем жуков выводить)))
5 часов назад, павлик сказал:
Я из принципа не затягиваю. По моей статистике, сора летит одинаково :biggrin1:
Очень интересно увидеть уже итог)
Хорошо что дверца быстро нашлась, обычно поиски сильно тормозят процесс, особенно когда уже инструмент заряжен:de:
Реставрация это не сракинг)
31 минуту назад, JEKA сказал:
Правильно, до сракинга еще строить и строить :locomotive:
Может с компрессора что то летит(конденсат), он при покраске где стоит, в этом же гараже?
Я по мимо основного фильтра, ещё вешал небольшой, в разрезе шланга, примерно за метр до пулика. И в нем частенько наблюдал конденсат, пока по длинному шлангу дойдет горячий воздух с компрессора, там уже не мало наберётся.
Так то если мусор какой, то это всё уйдет полировкой. Кратеры уже сложнее убрать.
Воронка бумажная с сеточкой, думаю по умолчанию используется при заливке? Она должна содержать мусор, если был в краске.
На блеск вполне может разбавитель влиять, на грунты обычно использую подешевле, а на базу или лак, да и тот же акрил, можно взять хотя бы новол, тем более много его не надо.
В том то и дело, что конденсат улавливает аж 3 уловителя (две колбы на выходе и один на пулике), а компрессор сушится тепловентилятором в гараже.
Сеточки использую всегда. Разбавитель новол, разбавитель химик - монопинесуально! Краска ложится одинаково ровно, а косяк проявляется на сушке. Лючок бензобака красил без разбавителя - история такая же.
Кратерами это не назовешь - кратеры обычно почти до грунта, а здесь лишь на поверхности.
