Моя - La bella
В этой теме 1176 сообщений
Вскрыть пол дела, потом надо и закрыть. Впереди зима.
да можно вообще сурово поступить и вынуть заднее или лобовое стекло, открыть двери и поставить стекло... делов минут на 30
Гм... Любой "классический" замок вскрывается отверткой за одну секунду :smile1: И не спрашивайте откуда у меня такие познания)
зачем такие сложности??? любая металлическая полоса любой ширины, длиной около 50 см или линейка и машина открыта
Я про багажник тот же самый, например
Приехал вчера из Республики Беларусь, как же там клёво =)))) Полацк - город очень красивый, чистый. Всем советую побывать. Дороги просто супер.
Сёдня купил вставки замков дверей и багажника + зажигание. Качество и того и того просто КАЛЛЛЛЛ!!! Сделанно в России. ХЗ будет работать или нет, но выглядит ужасно. Двери думаю отвёрткой попробовать выломать завтра, а вот с зажиганием помучаюсь...наверно. Буду смотреть по обстоятельствам. Багажник отвёрткой открою - опыт есть =))))
замок зажигания говоришь? - я тебе в личку напишу как с ним быть.
при открытии дверей проворотом личинки ломается не сама личинка, а корпус ручки...
а на личинках и ручках производства СССР сначала ломается отвёртка :smile1:
мне замки ковыряли не раз и всегдя рядом валялась сломаная отвёртка, потом однажды ключём дверь открываться не захотела, я поменял личинки со всей требухой, но через некоторое время опять не смог открыть дверь ключом - сломался шарнир на личинке, после этого и я нафиг выкинул личинки и поставил задние ручки наперёд...
у меня вообще отключены эти личинки. пусть хоть до усрачки их крутят.
Даня, +1
Только все-таки эстетичнее поставить задние ручки на перед)
Блииин! В тачку попал за 5сек, оказалось водительская дверь уже сломана... я заметил давно что ключ проворачивается по кругу. Открыл я её новым ключём... а потом отвёрткой. Видимо уже взламывали у предыдущего хозяина. Личинки мои купленных оказались голые, тоесть для багажника надо было выковыривать личинку - не удалось.
С зажиганием ваще ппц. Пытался выковырять личинку зажигания ( в мади ин Руссия я это сделал за 1 минуту ), а тут она застопорена штырём со стороны руля- ппц, хз чё делать там и не подлезть и ни чё. Хотел до магаза доехать и забыл про "противоугонку" и застопорил руль. Теперь думаю чё делать дальше. Хороший оказался замок зажигания, made in hungary или как-то так, как я понял фиатовский - хрен сломаешь =))))))
Второй день борьбы с замками. Вчера справился только с зажиганием и замком багажника. Раунд с зажиганием - было жестока!!! Ох делали в Венгрии. Молодцы. Но грубая физическая сила помноженная на молоток победила.
Вот этот супер тяжеловес - венгерский замок зажигания.
Во время боя...
Почти повержен.
ПОБЕДАА!
Потом вставил личинку от русского собрата, НО вытащить так и не смог... и ключ поворачивал и жал слева отвёрткой - не идёт, был уставший по этому вставил новую личинку и так работает. Тока правая стенка потрескавшись...
Так же долго бился с замком багажника - у меня с ним всегда проблемы, не как не отрегулировать, что бы крышка была ровно и при этом закрывалось нормально, в конце концов сделал, чуть кривовато крышка, но хоть работает. И вчера пришлось съездить купить новые личинки - для багажника что б в сборе была.
Сегодня без особого труда заменил личинки дверные, ручки вынимал полностью - так проще. Всё работает, всё ок.
НО :smile1: где-то день назад заметил что плохо заводится... и сума сходит датчик бензина, газ жмёшь- бензина больше, отпускаешь газ- бенза меньше. :pardon: А сёдня по ходу сдох акум, думаю из за этого, точнее где-то что-то коротит. Да же до дома не доехал. Где может быть косяк? Думаю придётся торпеду снимать, что бы проводку проверять. :biggrin1:
С замком зажигание ты поступил очень жестоко. Я не успел тебе посоветовать... Ладно, может, кому-нибудь ещё пригодится мой совет.
Я делал так. Личинку замка фиксирует маленький штырёк со стороны рулевого вала. Его, естесвенно, никак не поддеть. Мною было куплено сверло диаметром 1 мм. Шуруповёртом прямо рядом со штырьком под углом (как смог подлезть) сделал отверстие до штырька, естественно, предварительно накернив место сверления. Затем в это отверстие вставил шило, и штырёк вылез без особых проблем! Надеюсь, объяснил понятно. Потом всё собрал обратно, аккуратно, не забивая, вставив штырёк на место.
хотел я высверлить его. 1. не было электричества за домом ( для дрели ), да и самой дрели в тот момент не было. Шуруповёрт то же упёрли куда-то. =)))) ручная дрель и коловорот не дали результата. А делать надо, раз день уже выделил. вот так и вышло.
ПРОКЛЯТЫЙ ПОТОЛОК!!!! Сёдня ездил его обклеивать и ставить. Решил посадить карпет на момент+секундный, клеил так часть бороды - ложился отлично! И дёшево. А на потолке проступили полосы от клея! ЫЫ! 3 метра карпета -испорчено =( , опять же стекло с обогревом откладывается =(, теперь надо ждать когда денег заработаю и долги раздам и всё таки куплю опять балон клея-аэрозоля. А потом как Паша тупо прошью потолок =)))) по ближе к лету, если не отвалится.
Раз эти дела не удались решил не терять день и поменять масло- залил промывку в масло, завёл на 5минут - полез сливать -> сорвал резьбу на пробке. Имел часа полтора обильной интимной жизни,долго думал чё делать, потом подсказали, подъехал на шинку и мне там заменили масло за 250р. Скупой платит дважды =))) Но теперь мне самому масло менять не грозит, теперь точно буду в сервисе делать это))))))
Не чё я не могу по человечески сделать. =)
как можно сорвать резьбу на пробке??? ты не в ту сторону что ли крутил? :smile1:
Может быть он имел ввиду, что паз под шестигранник стал круглым? :)
Часто бывают ключи голимые, там шестигранник меньше.
во-во
ключ был вроде норм, крутил плавно и сильно.
шведкой попробуй
Сёдня раскидал почти всю проводку для электро-вентилятора, скоро холода, надо устанавливать. Использовал провода 1мм... а щас думаю - не погорю ли? И какого номинала предохранитель ставить? ( волговские )
2,5мм.кв, пред 30А, реле до 50А
Реле кстати можно для Эл. вентилятора от Волги например или проще поставить реле стартёра - 70А + "жирные" мамы, в них очень удобно толстые провода запаивать... ну накройняк просто обжать можно.
У меня такое и стоит, только с колодкой.
