Arh
Красный пепелац
В этой теме 442 сообщения
Кстати за полчаса до описанных событий отрабатывал заносы по пустой Ваське. Было мокро и довольно холодно. И я получил требуемый результат - почувствовал момент срыва на данной резине в данных погодных условиях. Итог - не держит уже летняя толком. Соответственно теперь держу дистанцию побольше и в повороты аккуратнее вхожу.
Каждый год переобувание перерастает в выезд на полигон для освежения навыков. Очень полезно хорошо чувствовать машину :)
Надо запасаться лопатой, хорошим тросом и ехать зимой на озеро. Там скользкие повороты, разные заносы и пр. и пр. очень хорошо отрабатывать практически без вреда авто.
Я бы то же покатался... Но боюсь как бы не отвалилось что-нибудь, или не въехать бы куда, страшно кароче... :drinks:
Ну, "чтобы ничего не отвалилось" - это вопросы скорее к хозяину машины ;) А "не въехать куда" - снег, он мягкий :)
Значит 1 проблема -
=)))))) И это самая большая проблема =))))
Кароче хватит флудить в ужой теме, лучше расскажи чё, как с машинкой?
Слушай, а где взял гайки от серверной стойки??? Есть ещё?
И чем такие аккуратные дырочки сделал? Напильнег?
только там можно "уши" словить! если хорошенько бочком в бруствер влететь! я таким образом чуть семейную 2111 не угробил лет 5назад.
Фигня это все!
по брустверу боком летели)
На "гвоздях" уши склеить можно легко, а вот на штатной зимней резине надо очень постараться.
Искусство требует жертв(с) главное чтоб не человеческих. А железо дело наживное...
Фигня это все!
безусловно, тебе видней!
Гайки от серверной стойки? В серверной. Логично? :)
Больше пока нет, но будут. Надо посмотреть к концу недели. Дырки квадратным напильником делал.
Сегодня сделал великое дело - поставил локеры и брызговики:
Также обжал все провода, идущие напрямую с аккума клеммками. Теперь все по феншую :)
Таких гаек в пятницу нашел целый мешок на работе :smile1: Стоек у нас в офисе не предвидеться, так что мона отсыпать )
готов избавить от них, надо штук... 20 с запасом чтоб.
А ещё гайки такие продаются в автомагазинах и в метизах пару раз видел.
Еси чего м. Балтийская =) Посчитаю сколько там их..
По передней части машины Happy End :)
Вчера перед ТО прикрутил консоль 07-ю, воткнул в нее магнитолу, правда колхозно получилось. А вот блок обогрева сидений встал как родной :). Теперь по переду остались только динамики. Буду покупать мелкие подиумы в пи-пи, которые за 300р и прикручивать их к щиткам перед дверьми. Единственная проблема - эти подиумы под 16см динамики. Буду колхозить под 13см. Самому изготавливать уже особо времени нет, да и не из чего.
Осталось поставить ЦЗ на задние двери, провода уже проброшены, и прикрутить ручки. Вот тут сложнее, ибо надо высверливать старые болты и сверлить дырки под 06-е ручки. В задних дверях их почему-то нет.
Фото чуть позже...
А что там проходить-то? Наливай, да пей. Ничего сложного :lol:
Общий вид:
Вот тот самый косяк, потом может переделаю. По сути нужно открутить два самореза сбоку и слегка поднять консоль:
Все светится и работает :)
На днях отрегулировал клапана, подтянул цепь и настроил карбюратор. Теперь машина перестала рычать и начала ехать. При этом цепь подтянули совсем немного, а вот клапана на 3-м цилиндре были разболтаны вхлам. 12ккм назад было тоже самое. Это может что-нибудь значить?
Ключом на 17 слабо затягиваешь. :lol:
Ну, во-первых затягиваю не я ;) Во-вторых один и тот же клапан второй раз - вряд-ли...
Копейка-бомж на заднем плане продолжает скитаться по гаражам:
Спасибо Arh и Bobspct за гостеприимство и помощь в установке генератора.
Провел очередное ТО:
Поменял масло, свечи. Не забыл про масляный фильтр :) Залил масла в рулевой редуктор. Стало сильно приятнее рулиться. До этого там почти пусто было. Очень удивил заливной болт на 9 о_0. Попытался подрегулировать зазор в редукторе - ничего не вышло. Зазор слегка уменьшил, но регулировочный винт дальше не крутится. Похоже докатался я до его замены. Ну и хлам в гараже немного разобрал.
Вот так выглядели старые свечи: Норм?
04249140881684336640_thumb.jpg 17060197020424325737_thumb.jpg 23478160524217107050_thumb.jpg
А так новые :)
72168365774107652526_thumb.jpg 52782931327939592246_thumb.jpg 56807976275139104244_thumb.jpg
разницу почувствовал с 4х контактными? у меня были я разницы не ощутил
Всё равно пробивает только на 1 контакт. Просто каждый раз на другой.
Ага. Дольше живут.
Arh старые свечи нормальные.
