Arh
Красный пепелац
В этой теме 442 сообщения
сайленты в рычагах запресовываются, или как?
да, запресовываются и для выпресовки/запресовки лучше пользоваться специальной преспособой.
Кстати если будешь менять рычаги то нужно будет делать развал-схождение и могут возникнуть проблемы с развальными болтами - либо начнут проворачиваться, либо покоцается резьба и их придётся менять, а гемор это ещё тот, но если развал-схождение делалось не 5 лет назад и мастер додумался помазать резьбу графиткой/солидолом, то проблем возникнуть не должно.
По идее ручник должен работать вне зависимости от состояния составляющих гидропривода задних тормозов, т.к. ручник - это не только стояночный, но ещё и аварийный тормоз.
Вот и я про то же...
Если сайленты прессуются, то смысла запариваться самому не вижу. Один фиг преса нет. Так что менять буду на СТО. Соответственно они и болты развальные глянут. Мне там вчера крутое колдунство показали: они с помощью какой-то матери трубки тормозные из цилиндров минут за 10 выкрутили. У меня никогда не получалось :)
пресс для сайлентблоков стоит 250-400руб.
Приспособа Или банально пара подходящих втулок и болт с гайкой.
От нечего делать решил попробовать намутить выдвигалку для навигатора. Вот что получилось:
Разобрал сидюк, вытащив из него все ненужное. Две красные линии показывают, где еще надо разрезать, а то потом провода от кнопки зажевывает:
Нашел, какие контакты надо замкнуть, чтобы выдвигался лоток (те, что ближе друг к другу):
Припаял вместо кнопки два провода, которые пойдут на реле:
А теперь то, что не получилось :(
Не получилось пропихнуть GPS вместе с лотком в стандартную открывающуюся заглушку для привода от корпуса. Поэтому пришла мысль закрепить навигатор в торец лотка. Но тогда конструкция получается слишком высокой, и в консоль ее вертикально не воткнуть, мешает рычаг КПП. Поэтому пока я в раздумьях. То ли резать дальше сидюк и придумывать самопальную заглушку, то ли делать поворотную конструкцию, то ли засунуть свой извращенный креатив куда подальше. Успокоится, в общем :)
У интея в копейке как-то моник же выезжает из горизонтального положения в вертикальное, надо понять каким образом там все сделано
Вот под этим я и имел ввиду "как у интея". В моем понимании там нужно поставить две пружинки, которые при выдвигании будут притягивать его в вертикальное положение, а под силой втягивания будут растягиваться и конструкция будет распрямляться. Или же взять болгарку и прорезать в металлической крышке сидюка "проем" под навигатор и закрепить его прямо на лотке и не париться. Будет не так эффектно, зато, ИМХО, надежнее.
Парни! Отсыпьте... :biggrin1:
Подставляй емкость ;)
+1
Откаментил бы с особым цинизмом.... но не буду. Скромный я.
У Интея скорей всего конструкция зделана по типу как петли на капотах аллигаторного типа - конструкцию можно подсмотреть на всех иномарках.
С пружинками думаю не прокатит - моторчик в сидюке довольно слабый.
п.с. хм... хорошобы беломорину набить :smile1: ухх я бы тюнингов напридумывал бы :biggrin1:
Так пружинки тоже от сидюка использоваться будут. Вопрос в том, хватит ли мощности пружинок чтобы поднять навигатор. Можно, конечно, руками им помогать, но это обломно :biggrin1: :)
Я бы целиком навигатор не таскал туды-сюды. Я бы постарался отделить дисплей от платы и разместил бы его на лотке сидирома, если это возможно.
а удобно, когда он на консоли то будет?
имхо лучше разместить или в углу лобовухи или по-центру.
// хотя.. если набить по второй.. то сидюк можно и туда впихнуть.. как раз вертикально будет выезжать :biggrin1: экран и пружин не понадобится =)
// сам юзаю хозяйственную присоску к лобовухе, на которую и вешаю ГПС =)
Отделить-то возможно, но у меня руки для этого кривоваты. И шлейф надо будет удлиннять. И кнопки переносить.
Он не на консоли будет. Он будет из нее выезжать. После чего будет располагаться напротив ручек управления печкой, чуть выше. Т.е. сантиметров на 15 ниже, чем висит сейчас. А на лобовухе на присоске - так это его снимать каждый раз. И тут есть два момента. 1. У меня карманы не резиновые. 2. Крепление навигатора к присоске начало разбалтываться.
Решил сегодня доехать до гаража для беглого осмотра пепелаца.
Проверил масло - расход порадовал. Пробег после замены 3500, масло не ушло совсем. Еще обнаружил в сидениях трубы под подголовники. Осталось найти сами подголовники.
Ну и попутно захотел разобраться, почему сидения ходуном ходят. Попытался снять пассажирское - не получилось. Но заметил очень неприятную трещину:
Сиденье ходит частично вместе с этим куском пола. Это если его раскачивать, а если его попытаться "крутить", то оно тоже немного крутится. Такое ощущение, что сзади салазки вообще не закреплены. А еще я не смог вкрутить вторую наплавляющую в ступицы передних колес. Похоже резьба сорвана. Ну и в очередной раз порвал провод на бибикалку, которая на рычаге КПП. В общем день удался :(
Скорее всего придется вваривать кусок пола и может быть ставить новый кронштейн сидения.
C полом там все очень мутно. Снизу он целый. И даже очень крепкий. Когда шатаешь сиденья, пол в салоне немного ходит, а снизу стоит мертво. Такое ощущение, что там пассажирский полик новый поверх старого приварен. Соответственно снизу вроде все круто, а в салоне попа... Кстати надо посмотреть, не в месте ли крепления сиденья там снизу небольшая трещинка...
Именно там и есть трещина. 89%!
Эх, все идет к покупке сварочника :)
кронштейн сидения приварить и все дела.
не только приварить, но и усилить. Хлипкие они становятся. когда отрываются. У меня оба обварены по-взрослому
metrolog дело говорит, видел такое на шестёрке - пол вареный, а сидуха ходуном ходит, сняли сиденье, а там кронштейн отгнил от пола...
Ну, думаю до весны оно и так дотянет, а там все до железа разберу и комплексно уже проварю-подлатаю.
Заправился тут на одной заправке, на которой раньше эту машину не заправлял. В первый день (вчера) под вечер машина начала подтупливать. А сегодня она вообще перестала ехать. Заводится нормально. Холостые держит, ничего не плавает и т.д. Нажимаешь на газ - крутится без проблем. Включаешь первую передачу, начинаешь отпускать сцепление и вся бодрость мотора куда-то пропадает. Машина глохнет и все. Если вытянуть подсос на 1см, трогается почти нормально. При разгоне без подсоса идет 3-я до 35км/ч, 4-я до 55. Дальше машина не едет. Т.е. двиг не крутится. При этом машину дико дергает. Вытаскиваем подсос на 1см и максималка на 4-й повышается до 70км/ч.
Повернул зажигание против часовой стрелки на 1см по окружности. Максималка без подсоса теперь 65-70, с подсосом 80. И появилась возможность играя сцеплением тронуться без подсоса. Но машину по прежнему дергает. Снял крышку кастрюли - весь карб в масле. ДААЗ 2107. При этом за 4ткм пробега из двигла масло не ушло. Т.е. как было после замены на 1мм ниже максимума, так и стоит (по состоянию на 3 дня назад).
Что с этим делать?
