TonikX
ВАЗ 21011 77ГВ
309 posts in this topic
два дня ездил по паре часов с постоянным включенным блшижним светом и печкой на полную, с заводкой проблем не было...
после установки гены214 скидывал клему при заведенном, включал всю электрику что можно было включить все было гут...
АКБ начнет заряжаться только при напряжении больше 13.2В.
Есть еще один вариант, он немного не правильный, но результативный:
1. запускаешь мотор и измеряешь напряжение на АКБ. Запоминаешь значение.
2. включаешь мощные потребители (дальний свет, обогрев заднего стекла) и опять контролируешь напряжение. И опять запоминаешь значение.
3. не выключая потребителей скидываешь одну из клемм с АКБ и производишь измерение напряжения на проводах, которые подключаются на АКБ.
При этом напряжение должно измениться и оно должно отличаться от значения в п.1 и п.2
Значение жду здесь :biggrin1:
1. запускаю двигатель сразу меряю 12,5, жду минут 10 убираю подсос напряжение постеппно повышается до 13,5.
2. если включаю мощные потребители(печку, дальний свет) у токачто заведенной напряжение 11,5, после простоя 10 минут и убирания подсоса 12,6.
непонятно то что при напряжении 13,6 глушу завожу снова и снова напряжение 12,5...
3. при снова заведенном скидываю клему с фарами и печкой выдает 6,7, если без печки и фар около 14...
чо скажете?
Электричеством умеют пользоваться, но что это такое толком не знают.
чо скажете?
По-моему проблема с генератором. Возможно подключен неправильно, а возможно и регулятор неисправен... а может еще чего-то врет.
Каким тестером производится измерение? Лучше указать модель.
мультимер ABB MA 3E
http://www.loetlabor.org/images/thumb/d/db...-Multimeter.jpg
Еслиб был неисправен диодный мост гена не работал бы вовсе?
Как раз наоборот. Если один из основных диодов вылетит( 1 или 2 из 6 шт), то машина глохнуть не будет при снятии клеммы, но генератор будет давать меньшее напряжение. Будет небольшой перекос фаз и еще в электросеть полезет небольшая переменная составляющая, которую можно будет рассмотреть только с помощью осциллографа.
Но я настоятельно рекомендую проверить подключение генератора - сделать так как должно быть на ниве, а не через хитрореле. А также заменить регулятор напряжения. Это можно сделать не снимая и не разбирая генератор.
Если проблема после проверки не исчезнет, то придется снимать и разбирать генератор и проверять диодный мост и обмотки.
У соседа была проблема на 2104 - тоже заменил генератор новым, завел - зарядки нет. И поехал на этом деле домой - через примерно 5 км зарядка пошла. Обосновал это необходимостью притирки щеток :biggrin1: Конечно это исключать нельзя, но мне эта гипотеза немного не нравиться.
TonikX, так что в итоге с генером? У меня тоже чего то новый генер стал капризничать. Свет начал подмигивать. Напряжение где то 13.4.
Пока ежжу так, проблем с акумом тьфу-тьфу-тьфу не было, не подзаряжал дома... Думаю раз пока мало ежжу и времени не хватает отложить это дело до времен потеплее чтоб в гараже снять гену и сделать как здесь написано
занялся я переборкой\проверкой генератора, вот проблем, может-быть ктонибуть чтонибуть посоветует:
как открутить гайку с ротора, не повреждая обмотку? тисков дома нет, а гараж завален...
И еще, если ктонибуть знает, сопротивление обмотки возбуждения ротора = около 3,5 ом это нормально?
Намотай на шкив какую нибудь прочную верёвку, а другой её конец завяжи за ушко на корпусе.
Должно получиться.
Сопротивление нормальное. Должно быть около 4 Ом. Так что все как и должно быть.
Должно получиться.
+1
Но с тисками лучше получается.
поставил пересобранного гену с новым регулятором напряжения, вроде гут, на холостом с печкой дальним и дворниками примерно 13,5, без нагрузки 13,97...
нормально.
Недавно инсталировал вот такой вот руль 302376.jpg заместо сломанного стокового,отзывы пока средние...
Седня выхожу из магазина, завожу машину, собираюсь ехать, подходит мужик "Откуда у вас такое ретро?..." и т.д. Вобщем было приятно послущать комплименты :bt:
за последнее время сделано:
1) выгнули мне дверь нормально(раньше выпирал низ двери);
2) не смог открутить болт натяжителя(нормального инструмента чтоб к нему подлезть не было...), знакомый мастер открутил натянули, так же осуществили установку надостающих деталий к рабочему цилиндру сцепления;
3) подкрасил кузов:
Работа кипит! Приятно посмотреть.
За прошедшие несколько дней поставил сигналку Starline A6, соленойды на передние двери, в выходные на даче поставлю концевики на капот и багажник и подключю соленойд отпирания замка багажника(релюшку уже установил, провода провел, осталось сам соленойд установить).
Конект русских проводов с заморскими клемами, на которые второй части в магазинах я так и не нашел)
В ходе установки сигналки сложился вопрос описанный здесь
А в чем вопрос? =) У меня StarLine A6 стоит, подключенный к габаритам. 2 недели, полет нормальный =)
Молодец. Фото почти как у меня =)
Я этим вопросом то же долго мучался, но потом допёр. У меня на сигналке всё важное стоит на предохранителях, ХЗ может в старых сигналках не было, то что в фильме брехня с современными сигналками, если так и сделают, то сгорит предохранитель и всё, у тебя сигнака не самая дешовая и думаю у тебя защита то же стоит.
Я контакты для актюаторов купил, но когда ставил - не нашёл их, и просто примотал провода, да же не опаявал.
Если мне память не отшибает, то там 2 провода идет на левые и правые габариты. На обоих проводах висит по преду на 15А (или 10.. я уже не помню)
я не этот вопрос здесь имел ввиду, на мой метролог ответил):
Цитата(TonikX @ Jun 25 2010, 13:36 )
Скольки амперный ток идет от замка зажигания к стартеру по 50 ому контакту? просто смутило что провода из сигналки для блокировки стартера с помощью встроенного реле чутьли не в 2 раза тоньше провода 50...
Ток там не большой. 50й провод это ведь на питание катушки втягивающего реле.
Ааа, понял =)))) От работы уже мозги клинит :twisted:
+1 только от учёбы. =)
Полет-то нормальный. Не считая того, что твоя машина стоит под моими окнами и брелок орет как резаный раз 10-15 в сутки :)
Там на датчике удара два регулятора, в дефолтном состоянии она орет практически на любой шорох, так что их нужно долго и нудно подстраивать. Вышеописанный результат получился после уменьшения чувствительности на пол оборота. Т.е. надо убавлять еще.
ну дык убавь ;))) я-то не могу =)))))))) Потом сам отрегулирую.
