Sphinx
Где купить,помогите!
В этой теме 24 сообщения
Товарищи одноклубники может кто знает,нужен задний стаб на копейку и поршня со смещенным пальцем,где их можно достать?
Заранее спасибо!!!
стаб на фучика. поршни на заказ из украины.
а кроме украины ни гиде нету?
их там делают. здесь новых не продают. если только по объяве.
Понятнинько.спс огромное!!а на фучика я так понимаю не один тюнинг магаз?просто машину купил недавно и особо магазов ненаходил по тюнингу классики.
только купил-сразу тюнить)) :biggrin1: нафига зимой задний стаб? это безумие!!!
Задний стаб есть в любом би-би. Только брать нужно с квадратным выгибом - это настоящий Техно-мастер. А вообще больше толку будет от хороших пружин и амортизаторов. Задний стаб ставится в последнюю очередь, когда стоит уже передний двойной.
спасибо,просто в би-би что то не замечал,ну особо и не смотрел тогда тачки не было еще,а про пружины и стаб передний это само собой в первую очередь.
А может подскажите где распорку под капот купить,чтоб разом в один день все купить а не ездить по городу и не искать=)
распорку в том же пи-пи. только толку от нее....
незнаю...кто то говорит нету ктото говорит жесткость прибавляет,хз.не так уж и дорого должна в районе 500р стоить.мне не горит просто думалпоставить заоднои узнаю есть толк или нет))всем огромное спасибо за помощь!!!
От этой самой распорки столбы отрывает от брызговиков. Товарищ ставил - толку ноль, зато пришлось варить столбы через пару месяцев. И он не гонщик. Просто валялась советская ещё распорка в гараже и он её поставил на копеечку с идеальным кузовом. Правда после того как заврил - не снял её. И больше ничего не разваливалось. Короче хз)) Возможно в купе с двойным передним стабом и получится что-либо стоящее из неё.
А по поводу заднего стаба - к нему ещё очень желательно блокировку))
ну на блокировку денежек не останется,щас в притык чтоб подвеску перетряхнуть,сделать 1.5 и докупить все для инжектора,придется даже с дырами в полу ездить.своей копеечкой серьезно наверно займусь зимой.
http://red-box.com.ua/article.php?id=9
В этом инет-магазе можно купить интересующие тебя поршни.
мне их пересылал паренёк один поездом.
Единственное, я с ними сильно геморился - развешены они были ужасно, пальцы в них не лезли, пришлось притирать посадочные отверстия самой мелкой наждачкой, а потом полировать. Возможно мне просто какой-то брак прислали.
А если у тебя кузов дырявый, то подвеску делать смысла нет - будет только хуже.
вот я с этого сайта и хочу заказать.А ты как с ними связывался(через что?)просто они мне на мыло не отвечают.
Ну кузов не дырявый,местами на днище маленькие дырочки.зато лонжероны и все остальное еще поездиет.просто хочу если переваривать то все дно сразу а бобла нет.вот и хочу лето откатать а потом всерьез занятся.
и вот еще у тя сток какой диаметр поршней был и какие поставил,я просто гадаю с 76 точнется до 79 или нет?
Расточкой двигатель не дорабатывается. Эти все разговоры про "точеные" движки оставь колхозникам. Точи только в следующий ремонтный размер. Для того чтоб узнать, какой он именно этот следующий, надо разобрать двигатель, или хотя бы снять голову.
Заказывал я не через них, а через парнишку с форума другого. Больше он их не будет доставлять. Можно зарегиться на украинском форуме копейководов, и их попросить прислать.
Так же недавно совсем на vaz-2106.ru кто-то предлагал привезти поршни эти.
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=38469 Вот здесь барыжат ещё ими.
http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?sh...amp;#entry60599
огромное спасибо.попробую через них.
Имхо - да, куда задний стаб? ) На фиг нужон.. Меня с передним - то держит, с задним просто будет нести в каждом повороте)
А задний стаб и распорку можно купить на фучика в Би-Би, но на 2 этаже, там какой-то магаз для тюнеров есть!Там кстати много чего есть для тюнинга наших тазиков)
Серёнька
Спасибо,надо будет сьездить!
31337Ghost
Ну вкладывать в каждый поворот чтоб несло я не собираюсь,езжу довольно аккуратно,просто проблема,реактивная тяга которая ИМХО-слабое место у 2-х друзей обрывало и мост начанал с лева на право гулять вот и хочу установкой стаба снять с нее основную нагрузку.
Хм, наверно у друзей машины гнилые, и наверно рвало не тягу, а солдата к которому крепится тяга на кузове...
Стаб особо не поможет, ну поставишь его, если кузов под уставший, начнёт лонжероны рвать в местах где крепится короткие реактивные тяги (стаб туда крепится).
Солдата достаточно немного усилить, и никаких проблем.
Если так нужно, брать лучше тут, http://ralli-sport.ru/ Это на фучика.
Из прайса:
Распорка столбов 2101, шт 450.00 руб.
Стабилизатор задний 2101, шт 1'095.00 руб.
На втором этаже над БИ-БИ, магазин бибикар, там заметно дороже всё...
стабилизатор этот кстати будет с круглым вырезом - не техномастер, а подвал инкорпорэйтед.
ОФФ
Надо Ваню отправить на курсы русского языка. А то прям читать прайс его противно. И в русских и в английских словах ошибки такие что :biggrin1:
Зато читать весело ) Да и надо отдать должное - прайс длинный, слов много, попробуй напечатать.. У меня ошибок было бы больше...
Спс за ссылочкуа лонжероны у меня на 5- и обварены доп металлом.
