firesmile
мой авто
В этой теме 286 сообщений
Диски не от фиата случайно?
незнаю, на диске бумажка наклеяна евродиск.... надо будет почитать чтотам ещё интерестного пишут...
Если от фиата, то там 4*98, и тогда нет проблем! Или на самих дисках сверловка может быть выбита. Ты сам-то как определил, что они 4*100?
чел у которого покупал сказал... сегодня знакомый сказал что ставил себе штамповку 15 4х100 от ауди помоему дак у него тоже идеально всё встало.....
сверловки не выбито на дисках...
Ну, не может там быть что-то идеальное.
все гайки по плоскости конуса идеально соприкосаются с диском... даже когда выкручивал по 2 гайки, шпильки ровно по центру отверстий....
возвращаю ручки на место, буду стремиться к стоку....
также почти закончил переварку пола... осталось совсем мальца...хотя далее ждёт переварка зада)))
Ставил на пару дней на Сороллу (там 4х100) диски 4х98. Это ппц. Ничего там не совпадает. Вернее, все встает и закручивается - но это треш. Сомневаюсь что в обратную сторону этот принцип не будет работать ;)
такаяже беда была , знакомый пробил колесо на нексии я дал ему запаску , еле закрутили, на 3 болтах доехали до шинки))) было жёстко...
итог переварки: все полы переварены, жопа тоже, в кузовне уверен.....
осталось проклеять виброй и шумкой моторный щит со стороны салона и в салоне немного...
также поставил тормоза 14-е на морду и ВуТ 08 , разница чувствуется...
далее будет думаться здт + гидрач с ругулятором...
купил немного ништяков:
гбц на биг клопах, вся перепилена и доведена до ума...
блок нива 1,7, буду думать на счёт обьёма ещё....
горизонталки вебер с коллекторами
выхлоп, паук 4 1 и среднюю часть
фото ток карбов есть
Не плохо! 84 колено тебе, и будет добрый 1.8 :biggrin1:
Выхлоп то 4-2-1)))
тьфу выхлоп 4 2 1 точно просто на фото гляжу и пишу)))) ещё 1 часть непоставил тогда, вот и думаю делать 84х84
Не желательно конечно на размер больше точить... и так то будет 84х82 1.8(1774), а 84х84 1.9(1862). Второй вариант хорош, но надо за температурным режимом следить, как бы там цилиндры не раздуло :biggrin1:
вообщем буду ещё думать что да как, пока на свой двиг хочу поставить вебера с выпуском...
поставил на свой двиг карбы\выхлоп попробовать что они дают..... отсинхронил немного ..... получилось уже хорошо......но ненастраивал толково...
и так спалили тачку))))
с виду более менее довёл до ума, над подкапотку в след году делать ибо щас свет вырубили гады в гаражах..... без света как без рук...
дриснул редуктор...... думал подольше продержится
Петли от нивы, проблемно ставить? Глянул на них со стороны, плоскость выгнута у них не в ту сторону, лечится подпилом? Жёсткости рамки хватает, не гнёт там её со временем...?
ставятся недолго, я немного сами петли на точиле стачивал чтоб по плоскости подогнать по капоту и по рамке.... рамку вроде не гнёт....
купил всё для здт установка намечается в выхи.... будем пробовать как оно
Видел тебя на днях напротив Мак-Дака на Звёздной :smile1: не перешёл поздороваться - шёл вкушать американскую отраву :blink:
А, Баграт говорит - машина у тебя здорово валит, но что-то внутри мотора как будто пережёвывает...
Какой сопележевательный пост получился
А что за радиатор,нивский? И что стоит справа за карбами,воздушный фильтр?
А какие суппорта будут сзади?
радиатор нива, за карбами фильтр) хочется после зимы другой сделать
он невкусил валилова, я негонял))) да и мотор слабоват, а громко он всегда работал.....
08, пугают что перетормаживать будут, поставлю погляжу...
в итоге прикрутил ток ручник, с левой стороны прикрутил пш, по отверстиям всё совпало, поставил диск тормозной прикрутил колесо, и загнал в гараж ибо смысла делать чтото дальше небыло т.к. скоба упирается в болт полуоси и надо немного подтачивать, света нету, буду ждать завтра брат должен привезти электростанцию, завтра надеюсь поставить всё, + промовилил все днище... и залил мовиля в лонжероны
