snakesw
La Freccia Rossa 1200
В этой теме 1496 сообщений
Втягивающее щёлкало из за того, что зарядки АКБ не хватало, а зарядки не хватало из за того, что генератор её в полной мере не давал до этого на АКБ и она сдохла! Меняй генератор.
ПАМАГИТЕ!!!!НАПИШИТЕ!!!!
:unknown:
Подари себе на новый год замечательный прибор
очень полезная штуковина.
очень смешно.я вроде уже писал что он уже куплен.тем более с него толку если не знаешь что мерить...
выражаю огромное спасибо Александру21013 за предоставленную консультацию по телефону.
теперь понятно откуда ноги растут,и куда..
очень смешно.
Посмейтесь. На здоровье!
К тому же вы не спрашивали как им пользоваться, а я не обязан помнить у кого есть приборы такие и у кого нет. Кому было надо спросили у меня как пользоваться подобными приборами
ну разговор зашел в тупик.
вообщем трололо.
завтра еду ставить акум на зарядку.после завтра к Александру21013 на разбор в красное.потом в гараж.переставляю гену и будет мне счастье.
:unknown:Гену подготовлю!
Хочешь немного разочарую? Не факт, что счастье будет.
У меня переодически втягивающие щелкает и не крутит стартер. При этом с зарядкой все отлично и с аккумом тоже. На морозе минуты 3 с перерывами стартер крутил. Без бензина :). А причина видимо в плохом контакте "в где-то там". Пока лень разбираться, но уже 1 раз не смог завестить, пришлось толкать. А так обычно пощелкаешь втягивающим раз 5-10-20-30 и все крутит.
Кстати гену сразу 08-ю бери. Стоковая - это не серьезно. Встает без проблем.
У него зарядку чуть больше 12 показывает и на увеличение оборотов не реагирует! Так что будет счастье! :unknown:
Или 21073 тож не плохая.
Или от нивы... :unknown:
От нивы колхозить надо. Что при наличии 80А от 2108 бессмысленно.
ИМХО.
ололо 80а это круто.а я не взличу))))шутка....главное доехать до красного и обратно.
Не взлетишь :) У меня на 55А стоит, и при включенных обогреве сидений, фарах, ПТФ и печке напруга хорошо так проседает. И это у меня еще обогрева заднего стекла нет ;)
доехал.купил.
круто всё.реально хороший сервис.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО АЛЕКСАНДРУ21013 ЗА ВСЁ
завтра буду ставить.отпишу всё подробно.
да ещё взял руль)))
кто нибудь знает как регулировать обороты на холостом ходу?а то у меня слишком много хх .
Завёл машинку, винтом количества (он смотрит прямо на правое крыло) уменьшаешь обороты до приемлимых, на слух, потом винтом качества чуть правее и под углом 45 градусов пытаешься получить более равномерную работу двигателя, при этом обороты слегка увеличаться, опять винтом количества уменьшаешь их, снова винтом качества регулируешь равномерность работы и так до тех пор пока двигатель не будет работать устойчиво при оборотах 850-900 (при условии выключенных потребителей электроэнергии (печка, фары, музыка) При включении потребителей эл. энергии обороты чуть понизяться, правда это зависит от т ого какой генератор стоит. Если надо, могу помочь!
окей.
значит.
1-гена.
2-печка
3-натяжитель цепи.
4-может быть обжать гбц.
5-обороты
6-капот.(вот как его нормально отрегулировать ??? 3 раз делаю он сволочь все никак вставать нормально не хочет)
7-двери(провисли)
8-паять плату приборки.
Так у них официальные названия есть
- регулировочный винт качества смеси хх (ниже и к передку)
- упорный винт дроссельной заслонки первичной камеры (выше и к задку).
Мне Александр вчера сказал, что есть какой другой винт качества. Специально смотрел книжечки - других не нашёл :biggrin1: .
Я первый почти полностью закрутил, а второй выставил до устойчивых холостых. В принципе процесс описан в любой книге про копейки, но у меня классическая схема не сработала. ХХ могут быть нестабильными из-за грязи в топливной системе и многого другого.
есть. он за заглушкой находится. им пользуются в редких случаях, когда невозможно выставить ХХ двумя обычными винтами.
ужас.как я это сделаю?
ты про мой пост? этого вообще лучше не делать.
не.я про хх.
заглушку трогать не буду.
В принципе процесс описан в любой книге про копейки. ХХ могут быть нестабильными из-за грязи в топливной системе и многого другого.
под итог можно подвести такой, регулировку нужно проводить на прогретом двигателе, с исправной системой зажигания и топливной системой
Да спокойно. Это как раз хороший пример того, что 5-10 минут практики лучше 10 часов за учебником. Двигатель только прогрей.
Вопрос к Дане: про секретный винтик можно немного подробнее?
