PND
Звенящий звук при проезде неровностей
В этой теме 17 сообщений
Появился звенящий звук сзади. Примерно после ремонта тормозов, с начала думал ключи в багажнике пляшут, ан нет, звук появляется в основном при тряске, на кочках и т.д. начинает доставить это дринчание, да ещё и колодка шарпает... Как драндулет кароче.
Мост люфтит примерно на 20%. И звякает при прокрутке рукой на стоячей машине. Что это может быть? Как лечить? И чем грозить так кататься?
Заранее спасибо. :biggrin1:
Перенес в соответствующий раздел (Zver)
ручник натянул? солдатики все на месте?
Солдатики былина месте, ручник не натягивал, крутил кардан - дрыньчало, об чучник не задевало, звук откуда-то со стороны редуктора. Ручник натянут, чуть-чуть, тоесть трос не просто болтается.
Посмотри торцы болтов, они натёрты?, бывает трос ручника криво сидит в барабане и за колёсные болты трёт, или у тебя банально стоят болты от литых дисков(длинные) вот и задевает...
да, посмотрел фотки в твоей теме. это все из-за болтов, а точнее из-за зубильных дисков, которые у тебя сзади стоят. у них металл тоньше и болты глубже закручивается и трут об тормозной механизм. у меня было такое на первой копейке.
Не, все короткие. Завтра сниму попробую снять барабаны и посмотреть. А почему кардан люфтить может? И брякать-звякать?
А вот это возможно... Диски и правда зубильные. Что делать? По отверстиям диски норм встают.
так у тебя кардан звякает или в барабанах? если кардан-то крестовины могут звякать.
Если все же болты..., тупо стачиваешь и всё.
Я кстати когда ставил новые диски с резиной на жопку :biggrin1: то у новых дисков, хоть и под классику они, пришлось болты стачивать, диски прилично тоньше совдеповских :)
Я сразу же акцентировал внимание на кардане и редукторе. Барабаны тут не причём мне кажется. А кардан ко всему ещё и люфтит, а когда его рукой дёргаешь, то как раз подобный звук слышен, но по слаб же.
звук не постоянный, а только на кочках и при неровностях дороги
У меня када крестовина совсем развалилась звук был в основном при троганье или переключении передач - когда на колеса крутящий момент начинал передаваться, потом это переросла в ужасную вибрацию по всему авто при > 80 км/ч. Имхо стукни ключем по кардану и сравни звук - если такой - то копай крестовины в первую очередь. Звук получается солидно звонкий, ибо кардан внутри пустой и резонирует прекрасно.
Набей смазкой шлицы, поменяй крестовины, и посмотри подвесной, резинка должна быть мягкой. Бывает звякает если в полуосях люфт, а у деда было? что в редукторе болт который крепит диф. к звездочке выкрутился, звенело весело :)
а резонатор по лонжерону не стучит??
маленький боянчег:
Вот такая штука может у вас греметь. Нравиться?
+1
ЛЯПОТА :biggrin1: А кстати крестовины MasterSport с масленками, очень удобно их обслуживать. Они маркируются, как усиленные. У меня такие стоят, очень даже ничего уже 40 тыс., забивал маслом на 20 тыс.
