Nikolaj
ВАЗ 21013, 1981 г.в., белая.
532 posts in this topic
Идём нос к носу))
10 часов назад, Kenny444 сказал:
Идём нос к носу
Я замедляюсь, ведь мне ещё балку снимать, а это значит - разбирать подвеску! Не очень хочется, ведь подвеску не трогали много лет, но надо исправить косяки после криворуких коллег.
Да, как раз 10 лет назад переднюю подвеску и трогали. И заднюю.
Сегодня первым делом раскидал переднюю подвеску. В копилку не затянутых резьбовых соединений можно добавить планку правого амортизатора и верхнюю шаровую на левой стороне.
Затем был протюнен втулками кусок нового лонжерона вживлен в кузов. Хотел сделать косые резы, но шибко дать угла там не получилось.
После подонки куска следовала подгонка балки по диагоналям и прихватка. Ну, а уже после - окончательная сварка
Старался проварить это дело очень основательно. Усиление шва счищать не стал - будет надёжнее. DSC_3945.JPG
Вскрыл левый лонжерон и время кончилось. Буду делать в следующий раз, благо, что там все в разы проще.
На самом деле спорное решение с такой вставкой. Оно, несомненно, надежнее чем то, что было. Но я бы либо заменил больший кусок лонжерона, либо сделал бы заплатку-лонж в виде пазла - нижнюю и верхнюю горизонтальные полки оставил бы как есть, а боковую(вертикальную) сделал бы больше.  Или наоборот.  Тогда и площадь(длина) сварного шва увеличивается и на скручивание такая конструкция будет лучше работать.
Конечно лучше весь лонж менять было целиком... долго и дорого.:cool:
Сегодня доделал левый лонжерон: отреставрировал нижнюю плоскость (была немного пожеваная и с трещиной от одного отверстия под балку) , проварил места, где были заводские точки сварки, завтулил и накрыл накладкой.
Стянул концы лонжеронов и приварил поперечину передка так, как она должна была быть приварена много лет назад - сверху, снизу, внутри. Даже странно, что теперь ничего не скрипит, когда машину задеваешь в гараже. А то я привык уже к этим звукам.
Под вечер занимался прикидкой щитков и телека. Насверлил в щитках отверстий под сварку.
Теперь в планах изготовить и приварить усилительную накладку снаружи лонжерона около крепления рулевого редуктора, загерметизировать швы, а затем уже собирать наружные панели и подгонять по зазорам.
Сегодня гаражный день начался с того, что была сделана и приварена заветная накладка на лонжерон. DSC_3956.JPG
После этого была установлена новая балка и двигатель прилёг на новые подушки.
Приварил щитки и начал собирать железо. Даже капот накинул, но, как всегда, время кончилось на самом интересном месте.
Следующий гаражный день обещает быть интересным.
Ну куда так быстро?
26 минут назад, SP038 сказал:
А чего она такая дырявая?
46 минут назад, Kenny444 сказал:
Ну куда так быстро?
32 минуты назад, Fakstrot сказал:
Чтобы заварить дырки) Она же должна усиливать лонжерон, а не служить шайбой под болты редуктора)
Надо будет на даче хоть сиденьки помыть, а то как же их в такую красоту ставить потом буду.
Накладка на лонжерон, прям как доктор прописал. Кстати, помню когда у меня стоял рулевой редуктор, я ещё отверстия немного рассверливал и туда отлично залетали болты М12, за место М10.
17 часов назад, павлик сказал:
рассверливал
А там не втулки? 0_о
1 час назад, Kenny444 сказал:
Втулки там чуть ли не ф14. Он имел в виду рассверловку отверстий в корпусе редуктора.
А я пока пол залил в гараже.
51 минуту назад, metrolog сказал:
А теплый пол туда заложил?
Теплый пол, хорошо конечно, но когда каждую зиму в сети 150-170в, будет ли он эффективен? Стабилизатор уже переходит в пониженный режим...
Долго вообще он прогревается в мороз?
теплый пол должен по работать не выключаясь. Только при этом будет эффект. Но он температуру должен держать не больше +7 градусов, чтоб гараж не вымораживался
15 часов назад, metrolog сказал:
Нет, пол обычный. Стяжка и бетон. Гнилые деревяхи поднадоели.
За тёплый пол чатлами платить надо. За этот тоже, но меньше. Да и не думал даже о тёплом.
Сегодня на голосование решил не идти.
IMG_20200701_190314.jpgIMG_20200701_190343.jpgIMG_20200701_190404.jpgIMG_20200701_190507.jpg
Капот, зараза, какой-то длинный. Еле-еле выгадал зазор с рамкой лобового стекла. Но, думаю, проблем он мне ещё доставит)
О, электричество появилось)
4 минуты назад, Fakstrot сказал:
Ага, ещё какое, аж 234 вольта было)
4 минуты назад, SP038 сказал:
Ну так скрутка свежая, народу наверно мало, конституцию поминаютпровляют :biggrin1:
А я вот сиденьки отмыл на выходных. Не бездействую)
Ну и прикупил фигнюшек всяких.
В 01.07.2020 в 21:07, SP038 сказал:
Есть мнение, что утечка была на землю в том месте где линия отгорела. И, надеюсь, это и была проблема всех тех лет, когда там пониженное напряжение было. Будем поглядеть.
