Jutky
Копа 2101 77год
В этой теме 495 сообщений
дицки - секас =)))
Мммм, дисочки.... =) Шикарно выглядят, охота их посмотреть на машине
Вчера резко, после двухнедельного простоя машины, заклинил генератор. Завел, и не сразу понял причину аццкого свиста и резиновой вони)
Хотел снять-разобрать, да не тут-то было! Болт генератора при вынимании четко упирается в двойной стабик. Соответственно в верхнюю, новую штангу. Долго матерился, потом залил гену ВД, и попытался стронуть большим ключом. Таки стронул, но теперь при вращении он в одном месте чуть-чуть подклинивает. Может крыльчатка за что-то цепляется...
Вопрос к владельцам 12(он же 213) генератора и двойного стаба: Как снимать-то его? Каждый раз для снятия генератора откручивать стабилизатор не хочется, там и так шпильки слабые.
Да, двойной стаб - это проблема, его нужно каждый раз снимать. Но выход есть - нужно доп. стаб поставить ниже основного. Возни больше, но жизнь потом легче.
Я первый раз так же намучился :) Спилил болт, снял гену. Когда ставил - болт засунул с другой стороны и нет проблем ;)
Пара фоток в свежем виде:
Потихоньку ищу новую решетку радиатора, а то эта треснула в нескольких местах. Также думаю об установке стоковых молдингов на пороги.
13. Решетка радиатора 2101 - 500р.. СССР, металл. Обломаны крайние крепления
http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?showtopic=6821
не?
Машинка выглядит офигенно, но вот красные диски, ИМХО не то пальто.
Решетку хотелось бы в идеале найти...
+1
А сфоткать задние дисочки крупным планом можно!?
Диски планировал с белыми с флиперами. Попозже сфоткаю.
:cry: Красосекас :)
Ага, Слава глянь фотку
шикарная тачка! :cry: уважуха! жаль на автовесне не было.
Давненько не обновлял.
ТАз-то еще жив! Сегодня посмотрел, скока я проехал с июня месяца и офигел. аж 12т.км. И где я столько ездил?
Из интересного за это время:
- Взорвался масляный фильтр. Точнее разошелся по шву. Остался на Обводнике без масла))
- Внезапно погиб ГТЦ. Видимо время пришло, ибо я его никогда не менял. Вместе с ним тряхнул всю тормозную.
- Украли решетку, когда ненадолго оставил машину в неродном дворе Купчино. Точнее выломали. Саморезы с кусками решетки остались на месте)). Пока поставил УГ-шную запасную.
В выходные подготовил машину к зиме. Вообще не планировал на ней ездить по снегу, но т.к другое ведро пока не доделано, видимо придется копейке немного хапнуть Питерской соли.
Подчистил-подмазал днище кое-где, смачно пролил все полости.
Под дверные обшивки наклеил хрень, тира тонкого поролона (вообще это подложка под ламинат) Стало гораздо меньше дуть, карту изнутри меньше водой заливать, и дребезжать меньше при закрытии.
Пока остался один косяк, не дающий мне спокойно спать: какой-то непонятный шум спереди двигателя. Звенящий.
При этом цепь натянута 200%, успокоитель и натяжитель в порядке. Клапана не так давно отрегулированы. Шумит, кмк, с района шкива/звездочки коленвала. Ну и что это может быть?
Возможно конечно это помпа/генератор... на всякий случай скину их ремень и послушаю.
Помпа может, а ещё бывает из неё потом с обратной стороны шкива вываливаются какие-то шарики, и её заклинивает.
Я тебя тут кстати в пробке на Ленинском видел, бибикнул, но ты по-моему не просёк, кто бикнул и зачем :biggrin1:
Jutky, порося может гремит со своими приводами масло-насоса и трамблера?
Порося кстати да. Но я его менял вместе со втулками при расточке блока.
Шпакис, я тебя видел конечно. Кст из-за этой пробки не успел на разборку на Ополчения(
Вообщем начал я опять мытарства по поводу инжектора.
Начал собирать железки.
Ну теперь мильен вопросов:
- Где ресс формашевский заказать проще? Я лично нашел тут
- Дроссель под него сток али тюнинх? (54мм). Если сток, то есть вроде дроссель НИва и 2112 (В би-би щас смотрел) Разницы нет какой ставить?
- Датчик скорости нужен? Если да, то для чего?
- Модуль зажиганя 2112 или другой? Просто цены достаточно разняться. 2111 модуль 890р, классический 1200р, 2112 модуль 1700-2100р
- Рампа с РД от чего нужна? Существуют ведь рампы старого/нового образца. Разница есть какая? Они вместе с РД идут?
- Если форсы Волга, то вот такие наверно: Bosch 0 280 158 10788ce1fd667a52f58-large.jpg
- Ну и главный вопрос: Все-таки ДМРВ или ДАД+ДТВ?? Перелопатил многабукфф по этому поводу. Мнения разные. Например:
"Почему такие программы не используют на серийных автомобилях? У них есть свои минусы, по сравнению с расчётами по ДМРВ. Эти таблицы рассчитаны да данное состояние двигателя, и любые изменения ( замена воздушного фильтра, изменение компрессии и.т.д.) приведут к неправильному расчёту топливоподачи. И придется по новой отстраивать двигатель. Тогда как ДМРВ замеряет реальный расход воздуха на данный момент."
Также много постов про сложность настройки, необходимость особых прошивок, и нецелесообразность установки на обычный двигатель.
В основном ставят взамен часто дохнущих и недешевых расходометров, или если на двигателе 4х- дроссельный впуск или турбина/компрессор. Также машина с ДМРВ получается более экономичной и эластичной.
Ну с мозгами и проводкой Павлик направил меня на путь истинный :biggrin1: . Пока ищу нужные мозги и косу.
Правильной дорогой идете, товарищи! (с) :biggrin1:
А теперь по пунктам:
Место правильное, в свое время, когда с Павликом заказывали - это место оказалось самым бюджетным.
Ставить сток, у меня стоит "Нива", отличаются только регуляторами холостого хода (подозреваю, что просто у РХХ "фишка" (разъём электрический) в разных плоскостях установлен. Брать новым не имеет смысла.
Нужен только для "торможения двигателем", если его не будет - прошивка тупо не будет понимать когда можно отключать топливо на ХХ и соответственно заниматься этим не будет.
У меня стоит 2112 (так же как и на шниве), выглядит более увесистым и серьезным по сравнению с остальными. Брал б/у со шнивы - проблем не знаю (следовательно можно не переплачивать за новый).
Рампу брать старого образца - квадратную в сечении, вместе с регулятором давления топлива (так же берем б/у). Рампа нового образца без регулятора давления - он находится на насосе, ставить начали, вроде, на калины. Вобще н.о. полное УГ - не берем.
Смысл есть, если распред не сток, пилена ГБЦ и мотор 1,6+, иначе стоковых хватит. Но в любом случае с этими форсунками придется прошивку "выкатывать" в онлайне. А так - да, форсы имеено эти ставят, в народе зовутся "107ми".
Если настраиваться - то лучше на ДАД+ДТВ. У меня ездит уже полтора года, проблем с эластичностью не замечал. Так же это хороший зачин на турбо :smile1:
Мозги - Январь 5.1 only (наверное Павлик так же и насоветовал).
С Онлайн настройкой поможем, блок, прошивки и программы есть. Ко всему прочему планирую до конца октября разжиться лямбдой широкополосной и тогда будет полный комплект для отстройки мотора.
Такая?
Jutky, да
Насколько я понимаю, имелось ввиду 5.1, не 5.1.1, а именно .1)
Bobspct точно подметил, нужны именно Январь 5.1
Jutky и 3к это конский ценник, я находил за 1500 два раза :)
