Тим
Возрождение старушки
В этой теме 664 сообщения
Конечно плохо.
Смазал хоть? Люфт осевой есть? Если нет, убери лишнюю регулировочную шайбочку (текстолитовую) на оси ротора...
Заодно решил поменять щётки в моторе (никак не пойму зачем они там!).
Когда собрал мотор и прикрутил крыльчатку, как то туговато стал крутиться моторчик,даже незнаю хорошо это или прохо!?!?
Без щеток ничего не заработает. Щетки передают электрический ток на обмотки ротора ( их там много). В обмотке возникает сила, под действием электромагнитной индукции, которая проворачивает ротор в постоянном магнитном поле (в этом двигателя вместо обмоток статора постоянный магнит).
Мотор скорее всего собрал с перекосом. Этот перекос скорее всего зажал ротор. Можно открутить бинты крепления крышки и руками покрутить ось ротора.
Смазал хоть?
нет,наоборот протёр! А чё там смазывать то?
Люфт осевой есть?
Это вверх-вниз? или в стороны?
В стороны люфта нет,а вверх-вниз есть маленький (1мм)
Щёток там 2 шт.
Только что пересобрал мотор!!! :smile1: Стал крутиться намного легче,но пришлось удалить из него какое то резиновое колечко (как всегда,ни один ремонт без оставления запчастей не обходится :biggrin1: )
это уплотнитель сто пудов.недает влаги внутрь моторчика влезть.
Значит проверим скоко влаги у меня в машине! :smile1:
15 минут назад пришёл из гаража,переконопатил половину салонной эл.проводки! Удалил всю изоленту (в основном всё держалось на ней) и соединил всё с помощью клемм "папа" "мама" и пластмассовых кембриков,теперь глаз радуется,всё красиво и эстетично!!! От пассатиж руки болят уже!
Смаж слегка какой нибудь густой смазкой, типа литол(но импортной...).
Да, вверх вниз, в принципе такого хватит.
Вчера купил реле поворота и аварийки (4-ёх контактное). Всё нашёл чё куда подсоединять,но нужно наращивать 4-е проводка,а найти эти проводки (разного цвета)не могу! В гараже всё перерыл-нет.Хотел в магазе купить,не нашёл нигде!!!
У меня есть! Приезжай! Какие цвета? :smile1:
Красный,2 жёлтых и фиолетовый!
Сечение?
Да я если честно не разбираюсь. Ну фиолетовый и 2 жёлтых - обычные,как большинство проводов в эл.проводке,а красный потолще (как тот что на втягивающее идёт с замка зажигания)
Завтра часиков в 9 утра СМС пришли! Они на работе! Сколько метров?
Да по пол метра каждый!
Ок!
Значица так! Последние новости с поля боя!!! :biggrin1:
Только что приехал из ГАИ (возил туда двигло,хотел получить доки). Выяснилось что сейчас свидетельство на высвободившийся номерное агрегат (в частности двигатель) не выдаётся!!! Менты сами толком них.... не знают,как этот закон должен действовать (они сами в непонятках). Сказали только что для подтверждения собственности, нужно составить договор купли-продажи и усё. Собственно с этим от гаеров и уехал!
Так что без лишнего гемора начинаем собирать авто!
О.о я в нипонятках...
Я тоже в непонятках,но тянуть больше не буду! Начинаю собирать машинку потихоньку,а дальше будь что будет!!!
Меня мотор ждёт, лежит, а я жду когда хозяин машину в утиль спишет и мотор высвободит... Чувствую - не дождусь.
Был сейчас в гараже,чистил двигатель! Чистка производилась тряпочкой и жидкостью (в балончике) для очистки тормозных дисков,колодок и ещё чего то там. Когда она закончилась,нашёл в гараже балончик с жидкостью для чистки карбюратора. Давление в этом балончике оказалось почему то выше чем в предыдущем и как следствие - после нажатия на балончик жидкость отрекошетила от движка и попала мне в глаза. Зажгло так,что незнал в какую сторону бежать (к тому же яма в гараже открыта! :biggrin1: )! Вспомнил что на верстаке лежит чистая тряпочка. Через 3 минутки всё прошло!!!
Двигло хоть немного отмыл!
Артём! Ты давай аккуратней! Ты нам "живой" нужен! :biggrin1:
Мне неоднократно 646 растворитель к глаз попадал - нормально)
А почему не отмыть мотор бензином?
Кстати, для слизистых он менее агрессивен, чем карб-клинер или В 646.
нельзя тереть ...надо промывать.
при работе с аэрозолями надевайте очки.
